Mise en place d’une petite plateforme de tests sur ma planche 60 x 15.
A noter que j’ai démonté le précédent test que j’ai utilisé pour découvrir le montage d’une petite maquette en laser-cut (pas peinte je n’avais pas encore le matériel) et surtout le ballast posé sur du dépron. Je m’étais essayée à la construction d’un quai mais c’est à refaire complètement maintenant que j’ai eu mon cours Une débutante dans le décor - Ep1 - le carton plume
J’ai tout décollé au “jet d’eau” et j’ai nettoyé les appareils de voies qui sont comme neuf, bien séchés longuement au sèche-cheveux.
Pour le nouveau test, j’ai écris un mini cahier des charges :
1/ utiliser les mêmes matériaux et techniques que je vais utiliser sur mes deux premiers modules,
2/ identifier les éléments clés pour obtenir le meilleur réalisme possible en voie C et en fonction de l’objectif de rendu,
3/ enfin cette maquette doit être transportable pour que je puisse l’emmener au club de Puteaux et recevoir les avis critiques et les conseils de modélistes bien plus experts que moi.
J’ai identifié 5 zones pour mes essais :
Pour le premier module dépôt diesel, je vais plus particulièrement étudier les trois premières zones :
a/ la voie noyée (béton) pour l’intérieur de la remise (technique à acquérir, je n’ai pas encore choisi mon approche par rapport à ce que j’ai vu),
b/ la voie du dépôt semi enterrée, travail sur les teintes et aussi sur le patinage des rails (technique à acquérir) et un ballast plus réaliste que ma première tentative, noyée dans la colle
c/ j’ai une idée à creuser avec le club pour rendre l’aiguillage plus sympa au niveau du levier (teasing).
Hier soir j’ai commencé par la pose de la sous-couche en fibre, encollée avec de la colle à bois en prise progressive de chez Sader. Je souhaite vérifier la bonne tenue de l’ensemble.
(à suivre)
