En me promenant sur le forum, j’ai constaté que je ne suis pas le seul à chercher des moyens de rallonger les câbles ou des rallonges. En cherchant sur divers forums, j’ai trouvé un début de solution, pour des rallonges ou en bricoler sur mesure. Je n’ai pas encore pu essayer personnellement, mais ça semble fonctionner.
Voici donc le lien vers le fabricant du matériel: CdB
De mémoire, il faut des câbles 10 broches pour les MS1 et des câbles 5 broches pour les MS2/3, mais cela reste à confirmer.
D’autres discussions ont été lancées à ce sujet et proposent des solutions, aussi. Je ne trouve malheureusement plus la discussion présentant une image avec le branchement des prises.
Concernant les rallonges: il semble que les rallonges finies soient prévues uniquement pour les MS2/3, avec cinq fils/broches contre 10, pour les MS1
J’ai 2 MS1 dont j’ai rallongé le cable. Ce n’est pas difficile. Je me servais de la MS1 pour manœuvrer mon réseau depuis la partie arrière.
J’avais coupé le cable d’origine au 3/4 quart. J’avais récupéré du boulot un gros cable à 10 fils si je me souviens bien. J’avais raccordé les fils de la MS aux fils du cable avec des dominos. Le tout étant fixé sous mon réseau, et l’autre bout du cable au reste du,cable de la MS avec la prise qui se fixe sur la CS. De cette façon j’avais fait une très longue rallonge pour rien du tout. Le cable à 10 fils je l’avais eu gratuit du travail.
Très bonne idée, aussi. J’ai vu sur un autre forum que cette façon de faire fonctionne avec les MS2 (et moins de fils par câble).
Je vais faire cette rallonge directe sur une de mes MS I, pour essayer, comme vous. J’hésite entre des dominos ou coller/souder les câbles, sachant que je vais me “promener” avec cette dernière.
Quand j’aurai fait ce bricolage, je mettrai sur le forum.
En attendant, je vais aussi essayer de rallonger le câble Mä 60124, avec une rallonge 7 pôles que j’ai retrouvée et qui semble avoir la même connexion que celle de Märklin. Je partagerai cette expérience, qui pourrait être utile, je l’espère
Le fil nu, c’est un dédoublement du blindage pour en assurer la continuité électrique.
On le retrouve autant sur les câbles bas de gamme où le blindage est en alu, et ceux d’autre gamme pour assurer une faible impédance de la connexion de masse.
Dans la mesure du possible à conserver, même si ce n’est pas obligatoire.
C’est mieux de le raccorder, même si ce n’est pas obligatoire.
Le problème c’est l’immunité aux parasites (et un circuit de train numérique est un gros générateur de parasite) qui sera réduite.
La communication est quand-même à 200 ou 250 kbaud. Une liaison blindée c’est 30m garantis, sans blindage c’est moins (mais difficilement estimable, cela va dépendre de l’environement).
Merci pour le lien intéressant. Je vais prendre le temps de suivre cette aventure.
Le câble était effectivement connecté à la prise, mais aucune trace du côté boîtier, comme le montre la photo. Je vais tenter de créer un câble “maison” plus long et refaire les branchements, mais, malheureusement, sans ce câble dénudé, en achetant les composants séparément.
Par sécurité, j’ai commandé un câble déjà fini d’usine, pour remplacer le tout en cas de défaillance.
