Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde
Elles font “réelles” tes plaques au contraire, pas toujours planes,… il manque quelques fissures par ci par là, sinon, je les trouve bien.
Claude papaciela
Claude papaciela
Bonsoir Claude,
Tu es bien indulgent
 mais merci c’est encourageant.
J’ai retravaillé un peu le sol et j’ai patiné les rails. J’ai vérifié les contacts (surtout les picots …). Tout est ok, demain je passe un jus crasse au fond des fosses puis au finish avec le bâtiment
Bonne soirée,
Bonjour Julie,
Tu es bien dure avec toi même, ton béton est plutôt bien réussi, si tu as des differences de niveau tu peux oujours risquer de poncer ton carton plume, et puis refaire ta peinture
Manu
Bonjour Manu,
À priori non, c’est plutôt l’espace entre certaines dalles que je trouve un peu trop prononcé par endroit, du fait d’une découpe et d’un montage forcément plus approximatif que sur une pièce non découpée.
D’où l’idée de faire un socle d’une seule pièce et de juste mettre des traits de cutteur pour créer les joints de dilatation.
Je ferais comme ça sur mon prochain bâtiment et pour sûr sur l’atelier moteur qui intègrera aussi une des deux fosses que j’ai réalisé dans l’épisode 4.
Ce matin après séchage je trouve cette dalle plutôt sympa en terme de rendu. Je ne touche plus à rien ![]()
Bonne journée !
Julie, ici aussi il est question de dalles bétonnées, page 23 et 24:
https://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=34&t=89131&start=330
Bonjour Christian,
Oui j’avais lu cet article (je suis abonnée à son fil) et il fait la dalle d’un tenant
 j’ai zappé ce point là.
Bon c’est en forgeant que l’on devient forgeronne
Ceci dit je n’aime pas du tout les zébrures qu’il a mis, ça me parait du coup moins réaliste que mes défauts sur la surface.
Mon seul reproche sur mon travail, c’est l’espace qu’il peut y avoir entre deux dalles, un peu trop grand par endroit, une fois remis à l’échelle. A-t-on déjà vu une faille de 10 cm entre deux dalles dans un atelier
Et contrairement à lui, mon carton plume se pèle super bien
 et donne une surface plutot réaliste (les chevilles ça va, je porte des talons hahaha).
Je ferais mieux pour mon atelier moteur !
et puis a Obourg avec les cimenterie le béton c’est pas compliqué ! lol
Faire gaffe tout de même de ne pas tomber dans le tout béton, pas très écolo et pas très beau non plus.
A trop bétonner, on en voit les résultats catastrophiques de nos jours. Pauvre Côte d’azur (entre autres)…
Oui mais Christian, c’est un dépôt diesel tout de même…
Bon Julie nous mettra peut être un baobab au milieu, qui sait…![]()
Oui c’est sûr…
Un baobab du Sénégal
en mode bonzai alors !!!
Je ne pense pas qu’il y en ait, ni chez Busch ni chez Heki
Il faudra faire du kitbashing d’un grand châtaignier peut être…
Bonjour Julie,
j’utilise aussi beaucoup le carton plume, si l’espace entre les dalles te dérange, tu peux le combler avec du bouche trous utilisé pour réparer les fissures dans les murs.
ce même produit est aussi utilisé après gravure pour remplir une partie de la gravure pour figurer le joint des maçonneries.
si tu veux graver ton carton plume je déconseille le cuter, la gravure a tendance a se refermer et disparaitre, un crayon, un tournevis légèrement arrondit ou une pointe a tracer donne de bon résultat.
(89) Pinterest
Manu
Messieurs,
Je vois que l’on se laisse aller un peu ![]()
Et bien non, Mlle Pélerin a mis un poster de cacatoès dans son wagon fourgon ![]()
L’équipe de M. Gaston a bien bossé et a fini la digitalisation des deux premiers wagons de Mlle Pélerin : son bureau et le fourgon. Viendra ultérieurement un wagon lit, pour l’instant elle dormira dans le grand canapé du bureau (et je mettrais des persiennes hein, ne rêvez pas !).
La digitalisation s’est fait avec un décodeur de fonction simple que j’adore, et qui serait aussi sur le pont tournant si je ne l’avais pas fumé (du coup le pont tournant a le modèle au dessus) : le TAMS FD-R Basic 2 avec trois auxiliaires.
AUX1 sur l’éclairage du bureau, AUX2 sur le fanal de fin de convoi (en mode clignotant à la demande de l’héritière) et AUX3 pour l’éclairage du fourgon.
La prise d’alimentation se fait par le fourgon (frotteur et roues) et le décodeur est caché sous la cabine pilote.
L’ensemble fonctionne parfaitement. J’ai mis une adresse spécifique (DCC 68) car je dois pouvoir gérer l’éclairage même en l’absence de la locomotive prévue … (une 18.1 me dit-on dans l’oreillette, je dois aménager un petit coin de rechargement de charbon du coup).
Pour en revenir au béton, oui le dépôt sera plutôt béton et crasse mais j’ai prévu une extension plus terrain vague et la sortie du dépôt va donner sur une petite zone d’activité où il m’a semblé voir des jardins de cheminots …
Pour ceux qui suivent la construction de la remise, peu d’activité aujourd’hui en dehors de tests intensifs et d’une mise au propre de tout le câblage (lumières, contact, ré-alimentation) pour le bâtiment et les fosses ainsi qu’un début de reprise du plan de voie conformément au dernier plan validé par l’héritière.
J’en profite pour souder et repérer mes fils contacts, souder la diode associée, souder les ré-alimentations, au fur et à mesure de la reprise de voie, et re-tester l’ensemble à chaque fois. Si un problème apparait, c’est plus facile à trouver.
Tu vas m’envoyer ton chéquier avec tes photos hein
Mlle PELERIN aurait elle trop dépensé dans son train personnel ou subit-elle les effets dévastateurs de la crise sanitaire ? ![]()
Thomas
Ni l’un ni l’autre mais elle doit investir aussi dans ses industries et le développement de la région d’Obourg … il reste encore tellement à faire ces dix prochaines années, que collectionner des locomotives au rythme de une à deux machines par mois n’est pas forcément une bonne idée à court terme
Je n’ai à ce jour aucune machine DR mais ça ne saurait vraiment tarder.
Au programme, on va commencer par la BR 107 de chez Piko en 2 rails.
J’en ai parlé à Mlle Pélerin, elle a donné son accord pour que la BR 107 fasse l’inauguration de la remise. Il y aura des photographes et un petit film devrait être tourné à cet occasion.
Probablement ce week-end ![]()
