J’aime, J’aime, J’aime !
Électricité du réseau Ho : éclairage de l’usine
Épisode 324 • Travaux d’électricité pour les éclairages intérieurs et extérieurs de l’usine sur le nouveau réseau modulaire.
L’entreprise STPM est désormais implantée à proximité de la nouvelle gare de «Sainte-Gisèle», dans la rue du Martyr du chat. EDF vient de la raccorder au réseau électrique.
Photo 2673 : Electricité du réseau Ho, câblage des lampadaires et des éclairages intérieurs . Source : letraindemanu.fr
Enduit de rebouchage pour grosse boulette
Avant d’attaquer les travaux d’électricité, il me faut récupérer une grosse boulette sur le bâtiment. Sur l’ancien réseau, je n’avais pas fixé le toit. Sur le nouveau, j’ai souhaité le coller pour ne pas risquer de le perdre, le fond de décor étant amovible. Mais, le montage de l’usine remontant déjà à plusieurs mois, j’ai complètement zappé le bon positionnement de la toiture. Pire, le toit a été collé à la cyano… Mais pas correctement. Sur le modèle original de Cités miniatures, le toit repose sur le mur arrière et sur le murs latéraux. Mais le toit se retrouve derrière la façade avant qui dépasse donc en hauteur. Comme j’ai oublié ce détail, je me retrouve avec deux fuites de lumière en haut des murs latéraux. Et pas des petites !
Comme il m’est impossible de décoller le toit sans le détruire, j’ai donc décidé de combler ces trous avec de l’enduit de rebouchage injecté à la seringue. Forcément, si cet enduit permet d’éliminer la fuite de lumière, il est totalement disgracieux, d’autant qu’avec les arbres déjà implantés, il n’est pas possible de travailler avec une spatule, aussi petite soit-elle.
Un lierre envahissant, à base de filet floqué, va donc me permettre de masquer cet enduit et de rattraper visuellement mon erreur. Le résultat de cette correction est très satisfaisant car le spectateur ne remarque rien de ce subterfuge.
Photo 2674 : rebouchage de la fuite de lumière . Source : letraindemanu.fr
Attention à la puissance
Puisque nous abordons l’éclairage, il est sans doute utile de rappeler en préambule que nos éclairages sont souvent trop puissants sur nos réseaux. Cette observation est encore plus pertinente pour des périodes 1950 à 1970. Les halos des lampadaires sont souvent disproportionnés par rapport à l’échelle. Il vaut donc mieux diminuer l’intensité de chaque unité tout en augmentant leur nombre. J’ai personnellement opté pour une alimentation en courant continu à partir de la sortie «traction» d’un transformateur Fleischmann pour 2 rails. Le variateur est placé aux 2/3 de sa course, soit environ 9 volts.
Cette tension ne dispense pas d’insérer des résistances, de toute façon obligatoires pour les leds. En 12V, la résistance minimale est de 560 Ohms. Mais on peut facilement grimper jusqu’à 10 KOhms. L’idéal est de toujours avoir sous la main une réserve de résistances de différentes valeurs.
Pour mes produits électroniques, je m’approvisionne chez notre détaillant Lapierre-modélisme, un commerçant sérieux et réactif que je recommande bien volontiers*.
Intervention d’EDF
La STPM dispose de deux éclairages intérieurs et de deux lampadaires dans sa cour.
Les deux lumières intérieures sont deux soquets à leds. Autocollants, leur fixation a été renforcée avec une goutte de colle cyanoacrylate. Ces dispositifs sont vendus avec leur résistance déjà montée. Il suffit donc de les brancher sur du courant continu. Il peut cependant être intéressant d’ajouter une résistance supplémentaire sur le circuit de branchement pour atténuer leur luminosité. J’ai choisi une résistance de 1 KOhms.
Les lampadaires sont toujours vendus sans résistance ou avec une résistance non câblée, selon le fournisseur. Personnellement, j’ai opté pour une résistances de 3,9 KOhms sur le lampadaire à l’entrée et de 4,7 KOhms pour le second. La 4,7 est plus pertinente sur ce type de réverbère un peu moderne. Les essais doivent être réalisés dans le noir complet pour une bonne appréciation de la luminosité.
Commande de l’éclairage
Pour ces travaux, on a besoin d’un fer à souder, des résistances, une diode (1N4007), gaine thermorétractable 0,6 et 1,6 mm².
Le plus simple, c’est bien-sûr un interrupteur par circuit. J’ai fait un choix différent en utilisant un inverseur à point milieu : on/off/on. La position 1 éclaire seulement l’intérieur de l’usine, le point 2 allume tous les éclairages. Cela nécessite d’insérer une diode dans le câblage de l’inverseur.
Les leds de rappel au TCO sont des leds 5 mm blanches à diffuseur (moins agressives visuellement). Chaque led est équipée d’une résistance de 4,7 KOhms.
Photo 2675 : Plan de câblage électrique de l’usine . Source : letraindemanu.fr
J’ai profité de ces travaux pour ajouter de la végétation, une finition béton sur le mur du fond de la cour, une armoire électrique dans la cour, quelques personnages et le véhicule EDF.
Photos 2676 à2679 : Vues de l’usine à différentes heures de la journée . Source : letraindemanu.fr
Le résultat est plutôt plaisant.
Il est temps de retourner récolter des branchages pour les futurs arbres de la gare.
Emmanuel
- Cet article est rédigé en toute indépendance éditoriale. Les montages indiqués dans cet article sont réalisés sur la base de produits achetés dans le commerce.
Un train de secours incendie sur le Chemin de fer de Vendée
Épisode 326 • En ces périodes de fortes chaleurs, le risque incendie est important pour les trains touristiques qui exploitent des locomotives à vapeur. Le Chemin de fer de Vendée a donc décidé de se doter d’un train de lutte contre les incendies.
Bonjour Manu,
Voilà exactement l’information que je recherchais …
Amitiés
Oui Thierry,
C’est un détaillant serieux : stock annoncé réel, expédition rapide (généralement en enveloppe suivie car petits composants), prix raisonnables, et rèactif par mail si besoin. En plus, réglo en SAV. Donc je lui suis fidèle pour mes composants electriques/électroniques.
Inventaire des locomotives
Dernière mise à jour : le 14 juillet 2022
050 TA 23 SNCF
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains marchandises série 050 TA (ex série 94.5 de la DB) de la SNCF. Livrée de base verte avec boîte à fumée noire. Sans réchauffeur ni chapeau de cheminée. Numéro d’immatriculation 050 TA 23. Epoque III.
Epoque : III
Marque : Märklin
Référence : 37167
Commande : Numérique Mfx
Adresse : 01
Son : oui
Fonctions : Fanaux, fumigène
Date d’acquisition : Avril 2017 – Achetée chez Au Pullman
Statut : neuf
Packaging d’origine : complet (Boite et notices)
Articles relatifs à cette locomotive : 050TA
130 TB 721 SNCF
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains mixtes et voyageurs série 130 TB (ex série 74 de la DB) de la SNCF. Livrée de base noire avec boîte à fumée noire. Numéro d’immatriculation 050 TA 721. Époque III.
Epoque : III
Marque : Märklin
Référence : 36371
Adresse : 130
Son : oui
Fonctions : Fanaux
Date d’acquisition : Juillet 2021 – Achetée chez Au Pullman
Statut : neuf
Articles relatifs à cette locomotive : –
BR 01 142 DB
Modèle réel : Locomotive à vapeur à tender séparé pour trains de voyageurs rapides série 01 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive telle qu’elle était vers 1966 avec l’ancienne chaudière et les déflecteurs de fumée Witte. Tender type 2´2´T34.
Epoque : III
Marque : Märklin
Référence : 39010
Adresse : 02
Son : oui
Fonctions : Fanaux, fumigène, lueurs du foyer.
Date d’acquisition : Décembre 2020 – Achetée à Antoine P. du Forum 3 Rails.
Statut : Occasion niveau collection
Articles relatifs à cette locomotive : BR 01
BR 50 2683 DB
Modèle réel : Locomotive à vapeur série 50 pour trains marchandises lourds de la Deutsche Bundesbahn (DB). Version avec tender-cabine et déflecteurs de fumée Witte. La cabine du tender servait à recevoir, de manière spartiate, le chef de train à une époque où l’Allemagne manquait de fourgons d’accompagnement pour trains de marchandises. La disposition d’essieux permettait par ailleurs une vitesse identique en marche avant qu’en marche arrière, ce qui rendait cette machine idéale sur les lignes dépourvues de moyens de retournement aux extrémités. Ce type de machine a également tracté des trains voyageurs sur lignes secondaires. La 2683 a été utilisée pour tirer des trains pétroliers dans la région de l’Allgäu entre Memmingen et Augsbourg. État de service de la locomotive vers 1968.
Epoque : III
Marque : Märklin
Référence : 37843
Commande : Changé avec ESU 54410 (22 fonctions)
Adresse : 50
Son : oui
Fonctions : Fanaux, feux arrières de stationnement, fumigène, Télex arrière.
Date d’acquisition : Mars 2021 – Achetée à Ceyliacharlyne du forum 3 rails
Modifications : Ajout mécanicien et chauffeur, légère patine (non terminée)
Articles relatifs à cette locomotive : BR 50
T 12 8361 KPEV
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour trains mixtes et voyageurs type 130 (future série 74 de la DB) des KPEV (Chemins de fer prussiens). Livrée de base verte. Numéro d’immatriculation T12 8361. Époque I.
Epoque : I
Marque : Märklin
Référence : 36741
Adresse : 78
Son : non
Fonctions : Fanaux
Date d’acquisition : Mars 2020 – Offert par Pascal H. du Forum 3 Rails
Packaging d’origine : complet (Boite, notice et personnages d’origine)
Modifications : Patine
Articles relatifs à cette locomotive : T12
BR 80 030 DB
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour les services de manœuvres de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base noire. Numéro d’immatriculation BR 80 030. Etat de service des années 60. Époque III.
Epoque : III
Marque : Märklin
Référence : 3604
Commande : Numérique Delta
Adresse : 79
Son : non
Fonctions : Fanaux
Date d’acquisition : Novembre 2017 – Offert par Pierre (PLR) du Forum 3 Rails
Statut : Occasion état d’usage
Packaging d’origine : complet (Boite et notice d’origine)
Articles relatifs à cette locomotive : BR 80
230 F 31 SNCF ( EX BR 38 1807 DB)
Modèle réel : Locomotive tender à vapeur pour les services mixtes de la Deutsche Bundesbahn (DB). Livrée de base noire. Numéro d’immatriculation BR 38 1807. Etat de service des années 60. Époque III.
Epoque : III
Marque : Märklin
Référence : 3098
Adresse : 26
Son : non
Fonctions : Fanaux
Date d’acquisition : Janvier 2018 – Offert par Christian du Forum 3 Rails
Statut : Occasion état d’usage – Ré immatriculée 230 F 31 par ancien propriétaire.
Packaging d’origine : Non
BR 323 129-7 DB
Modèle réel : Locomotive diésel pour manœuvres de la Deutsche Bundesbahn (DB) série 323 dite Köf. Livrée de base rouge pourpre avec cabine fermée. Numéro d’immatriculation BR 323 129-7. Époque IV.
Epoque : IV
Marque : Märklin
Référence : 36827
Adresse : 23
Son : non
Fonctions : Fanaux, Télex avant et arrière
Date d’acquisition : Décembre 2020 – Offerte par Antoine P. du Forum 3 Rails.
Packaging d’origine : oui (Boite et notice)
Articles relatifs à cette locomotive : BR 323
BR 216 090-1 DB
Modèle réel : Locomotive diesel-électrique polyvalente de la Deutsche Bundesbahn (DB) série 216 (ex V 160). Livrée bleu océan / crème vers 1975. Numéro d’immatriculation BR 216 090-1. Époque IV.
Epoque : IV
Marque : Märklin
Référence : 3674
Commande : Numérique (décodeur 75200 Ulembrock)
Adresse : 65
Son : non
Fonctions : Fanaux. F3 = Mode manœuvre F4 = Supp. accél. / freinage
Date d’acquisition : Avril 2022 – Achetée à Ceyliacharlyne du forum 3 rails
Packaging d’origine : Non (Boite d’une 3074, pas de notice)
Modifications : décodeur Ulembrock par ancien propriétaire
BR 515 023 + BR 815 616 DB
Modèle réel : Autorail électrique à accumulateurs de l Deutsche Bundesbahn (DB) série 515 (ex ETA 150). Livrée bleu océan / crème vers 1975. Numéro d’immatriculation BR 515 023-0. Époque IV. Remorque BR 815.
Epoque : IV
Marque : Märklin
Référence : 3028 (élément moteur) + 4028 (remorque)
Commande : Numérique (décodeur C80)
Adresse : 12
Son : non
Fonctions : Fanaux.
Date d’acquisition : Octobre 2021 – Achetée à Olivier du forum 3 rails
Packaging d’origine : oui (Une pour chaque élément)
Modifications : Eclairage par leds, passagers, patine.
Liste des locomotives radiées
BR 38 1807 DB
Epoque : III
Marque : Märklin
Référence : 3098
Adresse : radiée
Son : non
Fonctions : Fanaux
Radiation : Vendue en mars 2021 pour financer l’acquisition de la BR 50 2683.
Articles relatifs à cette locomotive : BR 38
Fameuse cavalerie
Marc
Joli parc. Tout bien étiqueté, ordonné, comme d’hab…
Il fut un temps, tu avais annoncé une vidéo avec bande son. J’attends pour entendre chuchoter les tchoutchous…
Il faut ici de nouveau remercier tous les copains du forum qui m’ont aidé soit par leurs dons, soit par leurs ventes à prix d’amis.
Pour les videos, je me lance actuellement dans le tournage d’un premier tuto sur le montage d’un batiment. Grand premiere pour moi. Vous decouvrirez ainsi ma nouvelle gare.
Le montage de la gare a bien avancé. C’est un joli bâtiment. Ca fait une trentaine de séquences vidéos. Va falloir faire de la coupe au montage si je veux une vidéo dynamique et pas trop longue. A moins que je fasse deux versions : une courte et une plus détaillée.
J’ai deja pris un contact pour mes plaques de gare personnalisées. J’y reviendrai.
Me reste a faire la patine et la pose des vitres en dernier.
Inventaire voitures voyageurs
Inventaire Au 14 Juillet 2022
VOITURE BRUHAT SNCF
Voiture SNCF dite Bruhat en livrée bleu/crème.
2ème classe (les voitures Bruhat n’ont existé qu’en 2ème classe)
Marque : Roco (1 exemplaire)
Statut : occasion (achetée à l’exposition Chelles 2018)
Modifications : Ajout de 29 passagers
VOITURE BRUHAT SNCF
Voiture SNCF dite Bruhat en livrée d’origine verte à toit noir
2ème classe
Statut : occasion (achetée à l’exposition Ferrovi’art 2017)
VOITURE BRUHAT SNCF
2ème classe
Statut : occasion (Offerte par Olivier du Forum 3 rails en 2021)
Modifications : –
VOITURE MODERNISÉE À TROIS ESSIEUX SNCF
Voiture modernisée à trois essieux de la SNCF en livrée d’origine verte à toit gris. 2ème classe
Modifications : –
VOITURE MODERNISÉE À TROIS ESSIEUX DB
Voiture modernisée à trois essieux de la DB en livrée d’origine verte à toit gris. 2ème classe
Modifications : Ajout de 11 passagers, patinée
VOITURE À PORTIÈRES LATÉRALES À TROIS ESSIEUX SNCF
Voiture à portières latérales à trois essieux de la SNCF en livrée d’origine verte à toit noir. Guérite de serre-freins. 2ème / 3ème classe
Marque : Märklin 4205 (1 exemplaire)
Statut : occasion (Offerte par Antoine P. du Forum 3 rails en 2019)
Modifications : Ajout de 9 passagers, patinée
Voiture à portières latérales à trois essieux de la SNCF en livrée d’origine verte à toit noir. Sans guérite de serre-freins. 1ème / 2ème classe
Marque : Märklin 4204 (1 exemplaire)
Modifications : Ajout de 18 passagers, patinée
AMBULANT POSTAL SNCF
Voiture bureau ambulant postal SNCF en livrée d’origine bordeaux PTT et châssis noir.
Marque : Jouef 5651 (1 exemplaire)
Statut : occasion (Offerte par Olivier du Forum 3 rails en 2018)
Modifications : –
Tous les articles relatif au parc voyageurs : ICI
Y a t il eu besoin de changer des essieux ?
Pour l’instant, seul le fourgon Jouef n’a pas encore été testé, mais les autres passaient sans probleme sur la voie K de ZI nord et sur le tout petit troncon en voie C du nouveau reseau. On verra plus tard si le besoin s’en fait sentir sur le plan roulement (mais les essieux isolés m’importent peu, je n’ai aucun automatisme).
Gare PLM 3 portes de Bois-Modélisme [Tuto vidéo]
Episode 327 • Pour ma nouvelle gare, j’ai opté pour un BV PLM 3 portes en fond de décor proposé par Bois-Modélisme. En vidéo, retour d’expérience sur cette référence accessible à tous avec un outillage basique.
La profondeur des Modulinos laisse peu de place aux bâtiments. Pour ma nouvelle gare, il me fallait donc un bâtiment de fond de décor. J’ai opté pour le demi-BV PLM 3 portes de Bois modélisme. J’ai profité de ce montage pour en faire quelques séquences vidéos et vous proposer un tutoriel.
Photo 2716 : Tutoriel vidéo montage BV PLM 3 portes de Bois Modélisme. Source : letraindemanu.fr
Une maquette accessible à tous
En soit, cette maquette ne pose pas de difficulté particulière. Les produits et outils nécessaires sont basiques : Colle vinylique (colle à bois), colle cyanoacrylate Colle21, un couteau X-Acto avec lames neuves, peintures acryliques, peinture en bombe (gamme modélisme), pinceaux…
Vitrages
Les vitrages n’ont pas été posés à cette étape. Ils le seront après la patine du bâtiment qui nécessitera un voile de vernis en bombe.
Finitions
Il me restera à réaliser un aménagement intérieur, l’éclairage, la pose de plaques gare et d’affiches touristiques.
En conclusion
Le demi-BV PLM 3 portes de Bois-Modélisme est une maquette Ho qui conviendra à tout ceux qui ont besoin d’une gare peu encombrante en fond de décor pour privilégier l’espace disponible pour les voies. A l’échelle N, seules des versions bâtiments complets sont disponibles.
D’un excellent rapport qualité/prix, c’est de surcroit une référence accessible à tous, y compris aux débutants, avec un outillage et des produits basiques.
Le tutoriel conviendra également pour ceux qui seraient tentés par les gares PLM 2, 3 et 5 portes en bâtiments complets proposés par le même fournisseur.
Emmanuel
Cet article et cette vidéo ont été rédigés en toute indépendance éditoriale sur la base d’une maquette achetée auprès du fournisseur. Les informations techniques et tarifaires sont communiquées à titre indicatif car susceptibles d’évolution.
Cet apres midi, petite patine sur le BV. Une video en preparation.
Puis 1ere couche de blanc pour le fond de décor.
Prochainement, visite du réseau et de la collection d’un copain du forum. Un petit reportage en vue.
En vidéo : Patine de la gare PLM Bois Modélisme
Épisode 328 • Le BV PLM 3 portes proposé par Bois-Modélisme est construit. A cette étape, je vous propose en vidéo une légère patine avec des produits basiques et une technique accessible à tous.
Pour ces travaux de patine, je vais utiliser des produits faciles à trouver, peu onéreux et des techniques très simples accessibles même aux débutants. Même si l’aérographe est l’outil le plus adapté à ces pratiques, il nécessite un investissement et des conditions d’utilisation qui peuvent inquiéter, voire rebuter, plus d’un modéliste. Plus encore s’il vit en appartement. Je vais donc travailler avec des peintures acryliques et des pinceaux.
Photo 2717 : Tutoriel vidéo sur la patine du BV PLM 3 portes de Bois-Modélisme. Source : letraindemanu.fr
La patine est un art qui consiste à reproduire les affres du temps sur un élément, bâtiment ou véhicule. Plus l’objet est ancien et plus la patine sera prononcée : traces de rouille, ruissellement des intempéries, dépôts de pollution,… Tout dépend donc de l’ancienneté, de l’utilisation, de l’entretien, de l’exposition à la météo, de l’environnement,…
Des produits simples
Je travaille les patines avec des peintures acryliques et des terres à décor. Les mélanges se font avec de l’alcool à 70°. Les teintes doivent être très diluées, quitte à passer plusieurs couches. Ces lavis sont plus faciles à travailler surtout pour ceux qui débutent.
Il est plus facile de passer une seconde couche pour accentuer que d’enlever une peinture trop prononcée. D’ailleurs, il sera toujours possible d’apporter ultérieurement une petite retouche en fonction des avis que vous recueillerez auprès de vos observateurs. Tant que le bâtiment n’est pas définitivement fixé.
Il ne faut pas hésiter à observer les nombreux bâtiments qui vous entourent pour vous inspirer du réel. Aucune bâtisse ne se ressemble et la nature est variée. Les images couleurs glanées sur internet sont aussi une source précieuse d’informations.
Enfin, ceux qui souhaitent progresser dans ce domaine pourront se tourner vers des gammes de peintures à effet plus spécifiques disponibles chez nos détaillants spécialisés.
Photo 2718 : Le BV de la gare « Sainte-Gisèle » sur le nouveau réseau modulaire. Source : letraindemanu.fr
Il me reste à réaliser l’aménagement intérieur avec une question : comment habiller le fond de la salle d’attente que le spectateur verra forcément par les portes vitrées ? Fond noir ou tenter de trouver un trompe l’œil pour figurer l’intérieur des portes coté rue ? Il me faudra aussi brancher les éclairages et poser les plaques qui manquent.
Emmanuel
Cet article et cette vidéo ont été rédigés en toute indépendance éditoriale sur la base d’une maquette et de produits achetés dans le commerce.
En vidéo : les locomotives Märklin d’Antoine
Episode 329 • Dans ce reportage estival, visite chez Antoine, Märkliniste des Yvelines et mécène de la compagnie. Quelques belles pièces présentées en vidéo.
Antoine est un modéliste des Yvelines par ailleurs ingénieur chez SNCF Réseau. (…)
Photo 2718 : les locomotives Marklin et ESU d’Antoine. Source : letraindemanu.fr
cet article a été publié sur le fil d’Antoine
