Bon … vous allez dire que j’abuse … dans la foulée de la BR 194, un autre modèle Piko est arrivé
Présentation dans le WE
Oui d’autant que je pense qu’il s’agit de la tête de série dont la décoration au niveau de la bande noire inférieure diffère des modèles suivants.
Oui cette 216 010 a:
-le bas de caisse et châssis des 9 V160 de présérie dites “Lollo”
-la forme des cabines de la série (216 011 à 216 224)
cette 010 est un mix des deux séries.
Voici donc la présentation de cette BR 216 qui est une machine unique mélangeant le bas des prototypes avec le haut des machines de série (merci à @KBS-970 pour l’info )
Cette locomotive fait partie de la gamme “Expert” de Piko comme l’atteste la boite:
C’est une version 3 rails équipée du “SmartDecoder” Piko 4.1 (contrairement à la récente BR 194 dôtée elle de la version 5.1 du ce décodeur).
L’emballage composé d’une protection en plastique souple qui entoure la locomotive à l’image de ceux de Märklin est devenu le standard chez Piko:
A noter qu’il n’y a pas de socle en plastique rigide noir:
RAS coté documentations:
La machine sortie de son emballage, on a accès au sachet de détaillage classiquement composé des pièces d’accastillage des traverses de choc:
Le dessous de la machine révèle que tous les essieux sont moteurs malgré la présence du frotteur. A noter que les boitiers d’attelages sont à élongation et fixés sur le châssis et non pas sur les bogies
Le poids de 474 grs est plutôt flatteur pour une configuration BB avec une caisse en plastique:
Conformément aux spécifications du décodeur, la machine est automatiquement reconnue en Mfx
Les fonctions digitales sont ainsi automatiquement détectées et configurées dans la centrale (ici une antique CS2)
La liste des ces fonctions:
Maintenant place aux photos
Le compartiment moteur est éclairé (fonction F5)
Les cabines de conduite sont elle aussi éclairées mais ne sont pas dépendantes du sens de marche:
Petit détail: les instruments du pupitre de conduite …
… sont éclairés en même temps que les feux avant:
Les bogies …
… ainsi que la partie centrale du châssis correspondent aux prototypes dits “Lollo”:
Voici la comparaison avec la ligne des modèles de série (ici une BR 218 Märklin) où on voit bien la différence du bandeau gris de bas de caisse:
Voici qui conclut la partie photo. Une vidéo arrive
Voici donc la vidéo de cette BR 216 Piko
On observera la relative discrétion de la bande sonore que j’ai trouvé fade par rapport à la BR 216 ESU - J’ai été surpris par cela car les bandes sonores Piko que je connaissais jusqu’à présent étaient plutôt convaincantes ? En revanche, très beau ralenti
Bilan
En conclusion, c’est un beau modèle que je ne regrette pas, d’autant qu’il reproduit une variante assez particulière à la frontière des modèles de pré-série et ceux de série.
La 216 ESU a deux HP ronds diam. 23mm, un situé en dessous du cardan (liaison sortie moteur vers bogie), et le second en dessous de la grille de ventilation de la toiture.
La sonorisation Piko d’origine n’est pas tip top, il vaut mieux prendre la version analogique et la sonoriser plus tard chez les “spécialistes” de la sonorisation (Henning par exemple)
Cette BR 216 010 est unique en son genre.
