Une débutante dans le décor - Ep7 - Des touillettes et encore des touilettes
Merci :smiley:
La prochaine réalisation à Dakar au 1:87 a démarré aujourd’hui. J’ai fait une photo à l’échelle de cette cabane … un bâtiment de 55 mètres de long, en carton plume Canson acheté à Dakar (oui oui c’est possible).
On voit les deux socles béton du bâtiment principal et d’une petite annexe, le quai et l’emplacement de la voie (elle sera posée directement sur la planche qui fait 40 x 90. A suivre dans un fil dédié que je vais bientôt ouvrir.
Belle réalisation, de plus avec les moyens du bord :+1:
Joli projet en perspective, sympa d avoir un projet dans chaques port :wink: hate de voir la suite.
Bonjour Julie,
Et pour ramener tout cela tu as une grande valise ?
Ou tu prépares un kit avec montage à domicile ?
Bonjour Philippe,
J’ai prévu d’offrir cette maquette à la mairie de la ville où se trouve ce bâtiment historique qui date de 1900.
Pour la cabane en bois, j’ai une petite boîte pour le transport vers Obourg.
Bonjour Julie,
Superbe cette construction en bois, bravo ! Pour la teinte, j’avais lu il y a quelques années que l’on pouvait aussi le faire avec du jus de thé. Technique employée par Jean-Claude Baudier, spécialiste de dioramas notamment des 24h du Mans.
Manu
Bonjour Manu,
Merci pour tout commentaire mais je vois beaucoup de défauts à cette construction.
Certains sont liés aux conditions de la réalisation (sans massicot difficile d’avoir des pièces homogènes) mais certains doivent être corrigés lors de mon prochain bâtiment (linteaux pas à l’échelle ou certains défauts d’assemblage qui laissera passer un peu de lumière une fois éclairée de l’intérieur).
Concernant la peinture, la gouache est difficile à gérer en modélisme car la couche précédente se re mélange avec la suivante dès qu’elle est mouillée. Et en plus mes touillettes absorbent énormément car je n’ai pas pu poser d’apprêt.
C’est une très bonne idée que je vais essayer pour teinter plus légèrement mon bois. La coloration doit pouvoir être gérée en infusant plus ou moins le breuvage.
Je vais réaliser dans la foulée un bac à ballast ou sable et je vais le tenter avec cette méthode de peinture …
Bonne journée !
2 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Les réflexions d’une débutante
Et non, on ne s’en lasse pas des touillettes :slight_smile: et comme annoncé
il nous faut préparer ce test de teinture, et donc réaliser un bac à sable … ce qui est loin d’être simple avec une colle qui met des heures à sécher et des touillettes difficiles à couper sans massicot.
Défi lancé avec une réalisation de 8 x 4 cm dont vous trouverez ci-après une ébauche de dessin (je sais je suis nulle et ça ne s’arrange pas).
Bon si je ne m’arrange pas pour faire les plans de mes réalisations, par contre j’ai gagné un peu en dextérité pour monter le bac. Je gagne surtout en patience, entre deux collages je vais faire le tour du pâté de maison :stuck_out_tongue:
Je commence par monter le fond - les pieds dépassent de 5 mm, ils seront enfoncés dans le décor :
Puis les côtés - attention à la symétrie, les piquets sont à l’extérieur du bac :
Puis montage de la partie centrale que je double avec deux planches pour une meilleur épaisseur et donc une meilleure tenue. Je mets aussi deux contrefort sur le fond sur lesquels les côtés viendront s’ajuster :
J’attaque le collage du fond avec un des côtés, je m’appuie sur un rebut de carton plume d’un autre projet que vous n’avez qu’aperçu … (spoil) … :
Et je continue avec l’autre côté et la pièce centrale :
Résultat pas mal qui à l’air de se tenir. Je vais faire quelques tours du pâté de maison puis je préparerais un thé bien noir …
A suivre
La mixture :
Que j’ai laissé infuser une bonne heure
Le résultat après 2 minutes de séchage au sèche-cheveux (:rofl:), parce que ces touillettes sont des éponges et que la colle a commencé à se diluer :
Suis pas convaincue même si le résultat est loin d’être minable.
Bien évidemment, impossible de faire un jus crasse à la gouache. ça attendra la livraison à Obourg.
Bonsoir Julie,
Tu le voulais comment ce bac ?? Plus clair ou plus foncé que ça ?
Essaie de repasser une couche de thé. Peut-être devras-tu mettre 2 sachets pour plus foncé, ou bien dilué avec de l’eau la mixture que tu as obtenue avec une dosette. Va savoir Charles ce qui en ressortira !!!??
Bonne soirée,
Claude papaciela
Bonsoir Claude,
Je trouve que ça ne fait pas couleur bois surtout.
Et j’ai peur de repasser une couche, la colle se décolle car les touillettes sont des vraies éponges ici … je ne sais pas quel est le bois, mais elle ne valent pas celles de la SNCF grand voyageurs (hein mister @Schwabisch). Même à la découpe elles ont tendance à partir en petites miettes certaines.
On va rester comme ça et on avisera une fois rentrée à Obourg pour mettre le sable et gérer ensuite un peu de crasse.
Finalement cette couleur horrible m’insupportait. J’ai sali avec un jus noir, en gouache c’est pas évident, ça se mélange avec la couche en dessous. Il ne faut pas trop brosser justement.
(j’ai volontairement laissé des traces de ce jus sur le socle blanc, pour vous faire apprécier la différence avec une acrylique en terme de rendu entre ce jus et le résultat sur la touillette)
C’est mieux, elle pourra monter dans l’avion qui revient sur Obourg :smiley:
Le rendu est un peu sombre mais ça rend bien…
Thomas
Je trouve que la teinte est …non pas plaisante à l’oeil, mais dans le vrai. Les vieilles traverses qui ont servies à faire ce bac doivent ressembler à ça dans la réalité.
Bonsoir tout le monde
Bonjour Julie,
Très joli rendu avec ton jus noir. Le thé donne peut-être un ton trop clair par rapport à ce que tu souhaitais.
Manu
Un plancher et un habillage d’intérieur de wagon de luxe, en touillettes (paradoxe) :
Mlle Pélerin a passé commande d’une charpente en bois pour rénover sa double remise. Une nouvelle occasion pour mettre des touillettes en action.
Temps de préparation 5 minutes, temps d’exécution 1 heure en tenant compte de l’industrialisation. En effet, chaque pièce pré-positionnée fera l’objet d’une découpe “industrielle” au massicot pour obtenir le nombre d’exemplaire nécessaire à la réalisation de trois charpentes.
Le modèle est archi-classique pour ce type d’ouvrage, un mini patron sera utilisé avec ce papier petit carreau 5 x 5 mm :
L’assemblage commence avec de la colle scotch classique, je voulais éviter les colles “expertes” et me mettre dans des conditions plus frugales. Le papier va nous servir de guide pour l’orthogonalité de l’assemblage :
Le gabarit est directement défini sur place à la bonne dimension :
Puis la pièce va être reproduite en quantité sous le massicot. On voit bien les deux cales qui sont positionnées , celle de droite pour la longueur et celle de gauche pour l’angle de découpe :
La structure de base est collée :
De la même façon, on va définir la poutre de maintien sur place et on va la découper en volume sous le massicot :
Ce qui donne le résultat suivant :
On va doubler la structure des poutres pour obtenir le résultat final :
On peut livrer à Obourg :slight_smile:
Julie la reine de la touillette ! :grinning:
Bravo.
Performant ce massicot.
On m’a toujours dit que « les bons outils faisaient les bons ouvriers… »
Je pense plus que les bons ouvriers choisissent de bons outils.
Bonjour Philippe,
Pour changer, j’ai acheté des brochettes en bambou :stuck_out_tongue:
Que j’ai découpé au massicot et que j’ai collé pour finaliser ma charpente.
A noter que je colle avec la Faller Expert-Lasercut, je trouve qu’elle colle bien le bois et aussi le bois contre le plastique et le papier contre le plastique.
Julie, pourquoi tu ne les as pas mise bout à bout tes poutres ? En coupant à 45 ° à la jonction ! Surtout que tu as la place.
Enfin, attendons la suite et fin!!
Claude papaciela
