TRANSFORMATION en 3 rails: 2D2 JOUEF 5525 , 5400 Cyclope
L’hiver est long, froid et gris! Profitons-en pour transformer de belles Locos en 3 rails. J’ai récupéré d’occasion une 2D2 Jouef ( nez de cochon ) 5525 que tout le monde connait puisqu’elle est une des pièces maîtresses du musée de Mulhouse.
http://img811.imageshack.us/img811/1733/2d2jouef55255400etroco0.jpg
Cette loco Jouef, malgré tout, comme neuve est une de ces nouvelles " Made in China ". C’est ma première car j’ai longtemps hésité suite à leur mauvaise publicité lue ça et là.
Par contre j’ai été tenté car elle a une belle gueule, finement détaillée, et puis elle manquait à ma collection.
Voilà j’ai tenté l’aventure.
La transformation a été beaucoup plus rapide et aisée que ma dernière ( BB 9001 VB ). Il faut dire qu’elle a 1/2 siècle de moins !
Beaucoup de choses sont déjà prévues. Il n’y a plus qu’à installer en frotteur, percer un trou pour le fil et installer dans la prise NEM, prévue à cet effet, un décodeur lokpilot multiprotocol 52610.
Le démontage délicat car il y a énormement de pièces rapportées fragiles:
1- Retirer les 8 mains montoirs en commencant par dégager le bas ( du chassis) puis les faire pivoter vers le haut en passant par le capot, en s’efforçant de ne pas frotter sur la carrosserie (ne pas les retirer).
2- Après avoir enlevé le capot de toiture situé au dessus du sigle SNCF, débrancher les 2 prises blanches à l’aide d’une pince fine pricelle, c’est assez délicat!
Le capot qui est également difficile à retirer tient par 4 ergots situés aux extrémités. J’ai glissé les ongles du pouce et de l’index en exerçant une forte pression. Les ongles ont l’avantage de ne pas laisser de marques sur le plastique. Je conseille de donner un coup de mini lime, pas sur l’ergot mais dans l’ouverture pour que la prochaine fois cela se passe plus facilement.
3- Enfoncer des cure-dents ( ou des bandes de vieilles cartes plastiques ex.CB ) entre la caisse et le chassis, puis les faire glisser vers les extrémités afin de déclipser les 4 ergots qui se trouvent entre les bogies et les premiers essieux moteurs. ( voir photos).
Maintenant que vous avez accès au circuit imprimé :
1- Vous détortillonnez les fils afin de donner un peu de mou.
2- Vous dévissez les 2 vis du CI.
3- Vous dessoudez les 2 fils “track” d’un coté et vous les soudez de l’autre coté avec les autres.
Le track ainsi libéré sera utilisé pour le fil venant du frotteur (rouge).
4- Cette fois pas de problème pour le frotteur, il y a de la place! J’ai utilisé un 7164 de 50mm.
Pour ce faire il faut dévisser le dessous du carter engrenages ( 3 vis ) , puis très délicatement avec un petit tournevis très tranchant écarter les 4 petites pattes situées sur le coté du carter.
J’ai utilisé la même vis pour fixer le frotteur, mais avant j’ai fait un chanfrein dans le socle de celui-ci afin que la tête de vis (fraisée) rentre le plus possible.
Maintenant, il faut percer un trou dans la couvercle du carter ( facile! ) mais aussi dans le fond du carter métallique, (moins facile!), pour ce, j’ai enlevé l’essieu moteur qui gênait, en le faisant pivoter légèrement de biais, puis je me suis décalé à la limite de l’engrenage pour ne pas percer dans le moteur placé dessous ! ( Voir photo )
Attention! de ne pas perdre les 2 ressorts en corde à piano qui se trouvent là.
J’ai pas besoin de vous dire de bien retirer tous les copeaux métalliques qui se trouvent maintenant dans le carter. Car le graissage aux copeaux, c’est pas terrible !
D’ailleurs j’ai une anecdote à ce sujet. Il y a quelques mois j’ai acheté sur internet une magnifique BB 25000 Roco qui avait été transformée en 3 rails par un “professionnel”. J’achète les yeux fermés; A la réception je vérifie la “bête” ; Oh stupeur ! une ouverture a été pratiquée dans le couvercle du carter afin de permettre à l’extrémité ( carrée ) du frotteur de remonter librement car là il y a un manque de place. Cette ouverture a été pratiquée avec un forèt, agrandi avec un forèt plus gros et tous les copeaux sont restés dans la graisse du carter. Quand je dis tous les copeaux, il y en avait une trentaine, alors qu’il suffisait de démonter le couvercle et de le percer à part!? Le vendeur ( qui n’est pas bricoleur) m’a indiqué le service d’un des plus grands magasins de trains de la place de Paris. BRAVO ! ( Pour différentes raisons, je ne vous dirai pas le nom du magasin.)
Bon revenons à notre 2D2!
La suite est assez simple:
  • Souder un fil ( rouge ) sur le coté du frotteur;
    -passer ce fil dans les 2 trous et le souder sur l’autre “track” libre maintenant.
    -Remettre en place essieux, ressorts, capot/carter et visser le frotteur avec la même vis ( d’origine ).
Emboîter le décodeur lokpilot 52610 dans la prise NEM de manière que la connection du fil orange soit en face du repère sur le CI.
Faire un essai avant de remettre la carrosserie, pour ma part:
1- sur mon banc d’essais numérique avec une 6021 Marklin.
- Je l’appelle sur son adresse usine “03”, vérifie ses fonctions ( différents éclairages) et programme une autre adresse si nécessaire.
2- Sur mon circuit analogique; les feux s’inversent aux changements de directions ( blanc et rouge ), lumière de cabine allumée.
Tout fonctionne! je remonte la caisse.
CE QUE J’EN PENSE ( mais c’est personnel, je ne suis pas un critique professionnel ):
En positif:
Le montage m’a paru pas trop difficile ( mais j’ai de l’expérience). Elle a de la gueule, elle est très détaillée. MAIS ce que j’ai le plus apprécié c’est qu’elle passe partout ( sur les aiguillages Marklin “K” ) sans dérailler et avec des boudins de roues aux nouvelles normes, c’est-à-dire réduit !?
En négatif:
  • Le moteur est bruyant, on n’a pas besoin de la sonoriser, elle fait déjà le bruit d’une loco électrique!
  • Mauvaise traction au niveau de l’adhérence avec une rame voyageur de 6 voitures, sur le plat cela va MAIS avec une montée (pente), terminé, elle patine!
    Alors que la 2D2 Roco dont on parlera plus tard, sur la même pente et avec 9 voitures, elle monte sans broncher, juste un léger ralenti.
    La raison, ce n’est pas le moteur, car si je mets un poids sur la loco, elle monte avec un ralenti.
    Il lui manque du poids et 2 essieux bandagés de plus. Cela sera ma prochaine modif., du moins pour les essieux bandagés!
  • L’autre problème récurant sur cette loco est l’ajustement de toutes les pièces rapportées.
    Déjà avec le capot de toit, il faut le retoucher, MAIS c’est la même chose pour toutes les pièces de la pochette de détaillages; Il faut tout repercer lorsque c’est un trou ( mais il faut avoir un forèt de 0,8 ). Le pire ce sont les 4 vérins de freins des 2 bogies avant, il faut retailler ( de 2/10) un carré de 1,2 mm de coté et là c’est très délicat! C’est pas normal! Je n’ai jamais eu cela avec toutes les locos Roco que j’ai modifiées et il y a toujours eu des pochettes de détaillages à monter.
  • Pour terminer le blanc des roues avant ne tient pas, il n’a pas été fixé par un vernis. Dès que l’on pose un doigt dessus, il part en morceaux !
Voilà! j’ai poussé mon coup de gueule. Mais maintenant que c’est fait, que le montage est terminé,
j’apprécie de la voir tourner sur mon réseau.
MAINTENANT, rapidement, je vais vous présenter mes 2 autres 2D2 ;
La première est une ancienne Jouef dont j’ai récupéré le châssis pour l’adapter sur une caisse RMA d’une 2D2 rare, la 502 ETAT devenue par la suite série 5400 SNCF dite “cyclope”. J’ai un coup de coeur particulier pour cette loco, car mon père la conduisait.
Lorsque j’ai transformé il y a 15 ans la loco Jouef en 3 rails, j’ai utilisé un vieil inverseur Fleschmann de récupération. A l’époque il marchait bien, mais depuis quelque temps l’inversion ne se fait plus correctement ( L’usure de la mécanique avec le temps! ). Je vais le changer contre un électronique Roco.
Il y a quelques mois j’ai rajouté des diodes pour les feux.
La dernière celle que je préfère puisque la plus détaillée, la plus performante,;
La 2D2 Roco 9105, 3 rails AC d’origine ref. 68470. ELLE EST PARFAITE ! Look, puissance, ralenti, finesse des détails, silencieuse et elle ne déraille pas!
A bientôt, cordialement.
:appl: :appl: :appl: :appl: :appl: :appl: :appl: :appl: :appl:
Bonsoir, félicitations et merci, Christian :smiley: .
Tout est donc possible avec du doigté et de l’expérience ! :cheers: :cheers: :cheers:
Le résultat en vaut la peine, dommage ces imperfections “Jouef” !!!
Merci pour ce cours et ces photos :wink: :wink: !
Chapeau bas, Monsieur !!!
Amitiés :sunny: ,
Je déterre encore un vieux sujet.
Je souhaiterai savoir si la 2D2 5525 HJ 2038 transformé en 3 rails passent bien les aiguillages (contre-rail Märklin) ?
Quels sont les qualités et défauts de cette locomotive ?
Bonjour Benoit,
J’ai effectivement transformé de nombreuse Locos en 3 rails, mais en ce qui concerne les 2D2 Jouef HJ j’ai eu un problème de fiabilité avec le premier modèle ( 10 ans ) qui effectivement pouvait dérailler sur certain aiguillage Marklin, (pour moi en voie K ). J’ai d’autre locos HJ qui ne pose pas de problème.
Par contre les 2D2 Roco pas de problème .
J 'espère avoir répondu en partie et ta question .
Je pense que les roues Jouef sont trop fines pour passer correctement les contre-rails.
Je pense mettre un petit ruban en cuivre (type piste Circuit Imprimé) à l’intérieur de chaque roue (au moins sur celle du bissel).
  1. Je ne sais pas quelle la différence de largeur entre des roues Jouef et Märklin ?
  2. Quand tu parles de fiabilité, de quoi s’agit il ?
Je redécouvre ce sujet notamment concernant la 2D2 5525.
Sur la seconde photo relative à la pose du frotteur, le débattement de celui-ci en vertical me semble plus que limité. Peut-être est-ce la ou l’une des causes du patinage en rampe avec 6 voitures au crochet.
Donc, soit usiner le fond de carte au niveau des extrémités du frotteur, soit poser un frotteur fin de chez Märklin ou Brawa.
Sinon, les déraillements sur voie K sont principalement dus au fait que les bogies d’extrémité sont trop légers; leurs ajouter une petite masse en plomb (de pêche) permet généralement de remédier au problème.
Et comme tout modèle 2 rails adapté pour circuler sur nos réseaux, vérifier que l’écartement intérieur des essieux respecte bien les 14 mm nécessaires à la circulation en 3 rails.
Rebonjour,
Je suis d’accord avec Bertrand pour les bissels c’est que je fais également. Quand le bissel ne passe pas cela viens généralement des nouvelles roues plus fines. Pour y remédier, plusieurs solutions:
  • ajouter du plomb.
  • Trouver un ancien bissel Jouef pour récupérer les essieux (pour les roues) qui elles passeront
  • Et aussi bien sûre régler l’entraxe avec un essieux Marklin comme référence .
    Voir mon tuto ; TRANSFORMATION de 2 en 3 rails d’avril 2010
J’ai acheté d’occasion une 2D2 ( nez de cochon ) 5525 Hornby/Jouef.
Je vais la digitaliser en DCC avec un décodeur TAMS LG-42.
Il semble exister un connecteur NEM.
Quel est le format de ce connecteur et son nombre de pins ?
Avec l’expérience (2011) quelles seraient les modifications supplémentaires à conseiller (par ex : ajouter du poids sur les essieux moteur ?).
Bonsoir Benoit,
D’après plusieurs photos du post initial, sur la 2D2 5525 c’est un connecteur 8 pins.
Les trous à réaliser dans le carter inférieur et le châssis, c’est pour faire passer le câble du frotteur ?
Concernant la lanternerie, les 2 fils noirs sont les cathodes (-) des 2 LED (rouge et blanc)?
Le fil rouge alimente les 2 anodes (+) ?
Savez vous comment sont branchées les 2 LEDS (rouge et blanche) sur la locomotive 2D2 HJ 5525 ?
A priori, le fil rouge correspond au commun positif (+) ?
La mise à la masse d’un des deux fils noir permet d’allumer l’une des deux LEDS ?
Bonjour Benoit,
Je viens de découvrir tes questions. Actuellement je ne suis pas chez moi. J’ai fais un tuto général suivi depuis maintenant 13 ans qui donne des informations sur les transformations de 2 en 3 rails. Tu trouveras ces informations je pense sur le sujet traité de Dec 2011 à Fev 2012 dans le tuto ;
Cette locomotive a une valeur particulière car mon grand-père a travaillé dessus en collaboration avec Brown-Bovery avant guerre.
Elle possède en réel un système de transmission Buchli.
Transformation :
  • Pas de problèmes au niveau des éclairages.
  • Par contre, j’ai mis un décodeur TAMS “GleichStrom”.
  • La traction marche 2 Secondes puis déconnecte.
    Je suppose qu’il y a un problème de surcharge (> 1,5A) ?
Personnellement je n’utilise plus de décodeur TAMS,il ne sont pas fiable. Je n’utilise que des ESU, jamais eut de problèmes. Bon courage
Cdl
Je vais essayer en augmentant le CV “Surcharge” de 1,5 → 1.7A.
Hello
Je viens d’acheter début janvier 3 décodeurs ESU 59629
Un sur les trois ne marchait pas donc retour en Allemagne pour échange
je viens de recevoir son remplaçant
ESU n’est pas si fiable que ça mais leur service est nickel , (si l’on oublie les frais de port aller quI restent à la charge de l’acheteur)
Pour info
Durée de la surcharge CV 63 (“durée de court-circuit”)
63 0 … 32 (2) le temps pendant lequel une surcharge est présente avant que le moteur ne soit arrêté
L’augmentation de la valeur d’entrée de “1” prolonge le temps de 0,5 ms.
0 = immédiatement
32 = 16 ms
Ampleur de la surcharge CV64 (“sensibilité au court-circuit”)
64 0 … 255 (50) Ampleur de la surcharge à laquelle la surcharge est détectée
50 = 1.500 mA
Plus la valeur est élevée, plus le courant auquel la protection contre les surcharges se déclenche est élevé.
La valeur de 50 ne doit être modifiée que dans des cas exceptionnels !
Sinon, je peux installer un condensateur ??
Connexion d’un condensateur tampon entre GND et V+.
Ou acheter un décodeur Märklin.
Bon, j’ai fini par acheter un décodeur Märklin mLD3.
Je l’ai monté, le moteur fonctionne dans les 2 sens de marche.
La LED rouge (fil jaune) suit le sens de marche de la locomotive.
Le fil bleu (commun positif) possède une résistance de 1,5K
Par contre, la LED Blanche (fil blanc), ne s’allume jamais.
En raison de caractéristiques différentes entre led blanche et rouge, monter une résistance de 1.5 k sur le fil jaune (led rouge) et 1k sur le fil blanc (led blanche). Rien sur le bleu.
JiPé
