Un nouveau sujet car l’aide des membres de ce forum sera bien utile au débutant que je suis.
Merci déjà à Fabrice pour ses suggestions et conseils qui m’ont conduit déjà à un certain résultat.
Pour que tout le monde puisse en profiter, voici le “résumé des épisodes précédents”:
- J’ai repéré Roc Rail qui a l’air de me convenir du moins pour démarrer dans ce domaine et il est gratuit
- Avec l’aide du forum, j’ai réussi à mettre ma CS2 sur le réseau local d’un PC sous Windows XP.
- Avec le message de Fabrice dans le sujet “Roc Rail avec Mac et (Windows)”, j’ai pu faire dialoguer Roc Rail avec la CS2.
En fait j’ai juste pu mettre sous tension et inversement comme proposé comme test par Fabrice. - En suivant le tutoriel “Roc Rail Step by Step” (mettre ce texte dans Google), je me suis créé un petit circuit avec 3 aiguillages et j’ai pu les faire bouger à partir du PC.
Voilà où j’en suis. Maintenant commencent les choses sérieuses.
Le stade suivant est de créer une locomotive. Je suis arrivé au moment où il faut indiquer l’Id de la loco. Mes locos sont des mfx.
En message privé, voici ce que Fabrice me conseille (je me permet de reprendre son texte car il y a dans celui-ci une foule de renseignements intéressants pour les débutants):
*"Pour faire une gestion de bloc, il te faut de toute façon un “sensor” (donc au moins une rétrosignalisation) impliquant soit un rail de contact, ou de télécommande ou un ILS, ET un S88. Si tu n’a pas ça sous la main, il faudra attendre.
Par contre, tu peux te faire la main (et je crois que c’est nécessaire) en définissant un plan et bout de synoptique (fait juste un ovale en utilisant les sections de droite et de courbe) puis au moins une loco, et ultérieurement des aiguillages pour voir si le pilotage par synoptique fonctionne.
Pour définir un plan, la doc est là: wiki.rocrail.net/doku.php?id=stepbystep-en au § 3.
Pour définir une loco, la doc est au même endroit, au § 4. L’ID que tu rentres est libre, prends une référence au choix qui te plait - si possible un nom pas trop long; L’autre paramètre important est le protocole du décodeur (MM ou fx appelé Motorola dans rocrail, DCC appelé NMRA-DCC dans Rocrail et MFX appelé “serverdefined” dans Rocrail). Si tu avais une loco Motorola (avec une adresse entre 1 et 80), ou une loco DCC ça serait plus simple. Sinon pour MFX, c’est un cas un peu spécial; la doc est ici: wiki.rocrail.net/doku.php?id=cs2:cs2-en au paragraphe “mfx-Decoder Support”; comme indiqué, c’est le SID qui joue le rôle de l’adresse et il est exprimé en hexadécimal (désolé, mais ce n’est pas moi qui a fait le soft).
Autrement, la doc de tous les paramètres d’une loco est ici: wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-index-en
De retour au step-by-step guide, une fois que tu as défini ta loco, tu essayes d’interagir au travers du PC avec cette loco pour voir si ça fonctionne… Si ça marche, tu sais entrer des locos et les conduire au travers du soft. Si ça ne marche pas, il faut persévérer pour corriger ce qui est incorrect avant de passer à l’étape suivante.
Ensuite au paragraphe 5, puis 6, tu définis un synoptique simple; fais d’abord un simple ovale, puis si tu arrives à piloter ta loco sur cet ovale, alors essaye d’ajouter des aiguillages. La doc en parle au § 6.2; fais simple, juste une paire d’aiguillages ça suffira. Là aussi, l’ID de chaque aiguille est libre, fais ton choix pour les nommer. Les paramètres important sont outre l’ID, le protocole (dans ton cas, je pense que ce sera Motorola), et quant à la définition de l’adresse de l’aiguille, tu remplis le champ “Port” avec l’adresse que l’aiguille a dans la CS2.
Tu peux aussi ajuster la durée de commutation (Switch time) en mettant 200 ou 300 ms.
Voilà, là aussi, tant que tu ne maitrises pas les aiguillages, il est inutile de vouloir passer à la définition des “sensors”, puis des blocs et des routes, pour mettre en place un automatisme.
Bon amusement
Fabrice
PS: Ne te décourages pas si ça ne marche pas du 1er coup. Il faut apprendre et expérimenter le temps nécessaire et surtout y aller pas à pas. Mais quand ça marche, on fait des trucs super et d’une complexité bien au delà d’une simple gestion manuelle pour les automatismes. Tu peux toujours jeter un oeil sur mon fil dans la section Reseaux “fabricep: projet Trossingen II”, dans lequel il doit y avoir une ou 2 vidéos des automatismes qu’on peut obtenir… Autrement, le même réseau mais avec plus de post est en anglais sur le forum international : marklin-users.net/forum/yaf_ … post467972"*
Je répond ici aux réflexions de Fabrice:
Je ne possède en tout et pour tout que 2 rails de contact (je pense qu’ils vont par paire). Je peux donc faire un contact… mais je n’ai pas de S88 pour détecter une impulsion.
Faire un plan et faire fonctionner les aiguillages: j’ai réussi.
Pour les locos (mfx) lorsque je clique sur la clef à molette de la locomotive sur le control de la CS2, j’obtiens les propriétés de la loco et un n° d’ID (5 ou 6 en l’occurrence pour mes 2 locos)…je vais essayer demain avec ces valeurs on verra.
Sinon il faut aller chercher le sid. Comme repris ici : wiki.rocrail.net/doku.php?id=cs2:cs2-en .
**Question: **comment faire un backup de la CS2 sur une clef USB?
Pour les aiguillages: OK, cela marche.
Donc demain, ce sera le jours des locos.
Bonne nuit à tous et merci
Roland
