Bonjour Julie
Tu fais une mauvaise interprétation de la fiche des pièces détachées.
Sur le principe, l’achat de toutes les pièces détachées ne permet pas de construire un modèle complètement, de même certaines pièces détachées sont incluses dans d’autre. Ces deux cas ne sont pas systématique mais sont assez souvent présents.
Pour la G1206, les bogies incluent les essieux, donc l’achat des bogies et des essieux “AC” fait doublon. 1x la réf 59200-22 et 1x la réf 59200-23 est suffisant. MAIS l’échange des essieux n’est pas une obligation sauf lorsque l’on circule en voie M. En voies C et K, les essieux “DC” fonctionnent très bien. C’est le câblage électrique à modifier qui fera le pont électrique entre les roues.
Pour le frotteur c’est l’inverse, le fil qui relie le frotteur à la platine électronique interne n’est pas disponible. Il faudra le faire soit même. (Et c’est bien dommage pour la rondelle qui permet de ne pas souder sur le frotteur.)
Pour le décodeur, ton modèle est 2 rails analogique d’après les informations que j’ai trouvé, il faudra donc un décodeur. Chez Piko c’est la référence 56403, mais je pense que la majorité du forum te recommandera de prendre un ESU, la référence 59610 est celle qu’il faut en version sans son.
Pour la modification du câblage, il faut se référer à la notice du modèle de base le 59400/59200 disponible à partir de cette page: https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_name=ersatzteil&suchtext=59400 (cliquer sur Ersatzteilliste/Bedienungsanl. 59400)
Bonne transformation
