J’ai essayé ça aussi, mais rien à faire…
Bon maintenant c’était juste histoire d’essayer, ça ne m’intéresse pas plus que ça
Yves.
Yves.
Bonjour les amis,
Après avoir appelé le responsable technique de Marklin en Suisse, j’ai pu résoudre le problème des fichiers qui n’apparaissaient pas quand on insert la clé USB dans la cs2.
Tous les fichiers de la clé USB se trouvent dans le répertoire E:/cs2/sound.
En fait il suffit de copier le fichier sound dans le dossier E:/cs2/wav.
Seul le chemin E:/cs2/wav est reconnu par la CS2.Et tous les fichiers apparaitront sur la CS2.
Salutations
Robert
Salut Robert.
J ais bien suivi ton topo pour la clé usb sound…mais je n ais pas trouvé la marche à suivre sur ma cs2
pour accéder au répertoire E:/cs2/sound pour copier le fichir sound. Merci
Salutations
Fred
il faut remettre la clé dans ton PC, et copier tout le contenu du répertoire cs2/sound vers le répertoire cs2/wave
Ensuite rebrancher la clé sur la CS2 et après une ou deux minutes les fichiers sont accessible.
Par contre le volume de sortie est très faible, j’ai du mettre des HP amplifiés avec le volume au maximum pour entendre correctement les sons
Salut Yves,
Merci pour ta réponse, je vais voir tout ça dans la semaine.
Salutations
Fred.
Note : pour la mise à jour de son profil (passage de l’ancien au nouveau forum), c’est ici :
[size=150]LIEN[/size]
Merci !
size=85[/size]
Depuis le passage à la version 4.0.1 de ma CS2 il est devenu impossible de charger de nouveaux icones via mon navigateur.
Quand je tente l’opération rien ne se passe, l’image ne se charge pas dans la CS2.
En revanche quand je fais la même opération avec ma seconde CS2 qui n’as pas encore cette version 4.0.1, aucun souci
l’image se charge parfaitement dans la CS2.
Pour info, je respecte parfaitement les critères de märklin avec des fichier de type “.png” de moins de 6 Ko. Mon navigateur
est Chrome.
Merci de votre aide
Bonsoir Blaise,
J’ai rencontré le même problème. Depuis la mise à jour 4.0.1, il faut créer sur le hdd de ton pc un dossier “cs2\import\icons” et y copier tes images, sinon ça ne marche plus. Je ne sais pas encore si c’est un bug ou si c’est la nouvelle philosophie de Märklin.
Bonjour et merci à Flanker9 pour ces précisions fort utiles !
Lors du passage de l’ancien au nouveau forum, les données du profil n’ont pas été entièrement reportées ; voir dans le panneau de contrôle de l’utilisateur; et pour le mode d’emploi, c’est ici :
Bonne journée !
Je viens d’acquérir une CS2 60213 version 4.0.1et je n’arrive pas non plus à importer des icônes pour mes locs. J’ai respecté le format (png), la taille et le poids mais elle en veut pas. J’ai essayé par un navigateur internet (Safari,IE et Firefox) avec la clé usb la centrale me dit qu’elle ne trouve pas le fichier img.
J’en appelle à vos connaissance car je ne sais plus quoi faire…
Merci d’avance
Il semble qu’un vieux bug ait resurgi avec cette version.
Mode d’emploi avec la 4.0.1:
-Créer sur une clé usb un dossier cs2/import/icons
-Y copier les images au format png, avec les restrictions habituelles
-Brancher la clé dans la CS2
-Lancer une mise à jour réseau
La mise à jour réseau permet de lire la clé usb… On se demande s’ils testent leur soft avant de le mettre à dispo…
Fabrice
Comme dit Fabrice.
Je me permets d’ajouter un aspect qui me semble pratique :
Après avoir mis les images aux normes, leur donner un nom explicite et qui permette de les avoir facilement sous la main lorsqu’on accorde une d’entre elles à une loco.
A défaut, on doit se déplacer laborieusement dans toute la liste.
J’ai procédé comme suit : AA xx nn
AA: pour que les images soient en début de liste
xx : VA pour vapeur; DI pour diesel et EL pour électrique
nn : le nom que l’on donne à la loco en ayant soin qu’il ne soit pas long au point d’être tronqué lorsqu’il figurera au bas de la CS2 au dessus de l’image.
Ensuite les placer dans le répertoire idoine de la clé USB.
Cela faisait une semaine presque que je cherchais!!! Quand je dis qu’il y a des pros de chez pros!!! Merci grâce à vous.
Il n’empêche que fallait le trouver le coup de faire une mise à jours via le réseau pour une clé usb!!!
Chapeau bas et merci !!!
J’ai fait une mise à jour de ma CS2 n° 60215. Aucune documentation sauf, éventuellement en Allemand, à un endroit que je ne connais pas …
Copie d’écran.
Bonsoir Pierre Emile,
Je vois que tu es en 4.1.0, alors que je suis resté en 4.0.1.
Est-ce que le bug cité précédemment est toujours présent ou bien a t-il été corrigé… si tu as eu l’occasion d’expérimenter ?
Fabrice
Bonsoir Fabrice,
Le bug d’insertion des images est corrigé en 4.1.0
Merci beaucoup,
Je vais donc pouvoir faire l’upgrade en 4.1
Fabrice
Bonjour Fabrice,
J’ai été “brûlé” par Roland. Il a testé, moi pas.
Bonne journée.
Cependant, y a-t-il un lien quelque part qui donne des explications quant aux évolutions logicielles ?
Bonjour Pierre Emile,
La seule chose que je connaisse est l’onglet “changelog”, quand tu “browses” l’IP de ta CS2 (son serveur web interne) depuis ton PC.
C’est mieux que rien, mais c’est pas énorme quand même…et c’est en allemand.
Fabrice
Et bien chez moi, cela donne ceci :
Bonsoir Pierre-Emile,
De quoi parles-tu ? Que voulais tu faire ?
Fabrice
