L'Atelier du Docteur Thias
Encore du rangement, un vieux machin pour l’e-banking, juste une rallonge USB, mais des poids intéressants.
C’est vraiment top!
Cdlt
Vu que ces plaques n’ont qu’une valeur decorative sans conduction electrique, pourquoi ne pas les construire avec de vrais profilés de rail. C’est juste pour le fun de l’impression 3D ?
Je ne sais pas encore faire des pièces en impression 3D dans lesquels les rails se montent.
Plus généralement, l’avantage de l’impression 3D c’est que je peux faire la conception sur mon laptop, sans avoir besoin d’aller à l’atelier, donc je peux faire ça en surveillant la petite.
Ce jour là, on pourrait faire n’importe quel coupon voie C … arriver à glisser un rail profilé 80 …
C’est effectivement mon but ultime, mais je ne sais pas si c’est possible en FLM/PLA.
une solution est de prévoir juste l’emplacement de la base du rail (code 100 ou autre) le rail devant être posé et collé et non glissé. C’est la configuration qu’on retrouve dans les Kits Walthers (rotonde et railroad shop) qui sont conçus pour recevoir des rails code 100 et 80, sauf erreur de ma part.
Amitiés
J’ai démantelé mon module Helis. Plus d’explications sur mon blog:
J’ai bien fait d’attendre :slight_smile:
Je regarde aussi ce que fait Manu à ce sujet. Et je reste inspirée par les formats proposés par Maketis (ah si leur système d’éclairage pouvait arriver …).
Merci pour ton feedback. Je te rejoins d’ailleurs, j’ai pris énormément de plaisir avec le petit module de Noel sur une planche riquiqui de 50 x 30 … et c’est génial de finir un truc !
Ma fille ainée s’est plainte que le problème des trains, c’est qu’on ne peut pas mettre des gens dedans, i.e. des personnages lego. Évidemment on pourrait acheter un train légo, mais ça impliquerait un autre système de train incompatible. Et puis j’ai pensé à Vincent et ses trains Minex…
J’avais à la cave un kit de train en plastique à piles que j’avais acheté pour quelque francs car les wagons avaient l’air intéressants. Il y avait une locomotive en mauvais état, le plastique du connecteur s’était brisé et le moteur était grippé.
J’ai dé-grippé le moteur, et créé une plaque en impression 3D pour en faire un train lego. Le chassis fait 5 plots de large, il me semble que les trains officiels ent font six. Vu l’échelle des personnages - ma fille a surtout des Lego friends je pense q’on est à l’échelle On30 (à une vache près)
Le chassis monté avec l’ancienne carrosserie.
Il faut encore que je monte un nouvel interrupteur.
Ce soir, travaux de soudure avec le montage d’un interrupteur à 3 positions de récupération.
Ça fonctionne, il faut à présent que je fixe l’interrupteur, je vais probablement bêtement le coller au chassis.
Excellente idée de faire un mox entre légo et train ho !
Efface ton post s’il te plait ! Si mes fils tombent dessus, je suis bon pour faire comme :scream:
Thomas
Premier essais:
Peu d’activités ces jours, beaucoup de trucs familiaux à gérer.
Un petit circuit qui peut-être utile quand on a besoin de différent voltages et des alimentations USB-C qui trainent.
Pour se mettre dans l’esprit de Noël. On a sorti la boîte de décoration, et dedans, des petites loupiottes LED. Les piles sont vide, et une nouvelle coute plus cher que la lampe. Les guirlandes, je les convertis en USB, histoire de pouvoir les alimenter avec un vilain chargeur, mais là.
Alors on démonte et on recycle. Pas grand chose à l’intérieur, du plastique, et quelques morceaux de métal, le petit interrupteur idéal pour être caché dans un wagon, et une LED, peut-être même du type qui clignote.
J’ai utilisé les leds bougies justement pour ma cathédrale:
Pas beaucoup de temps pour bricoler, le soir j’avance un petit kit de maison abandonnée. C’est mon premier kit laser-cut, c’est très différent des kits plastiques.
Maintenant que jai goûté aux laser cut, j’aurais du mal a retourner aux kits plastique.
Une trouvaille marrante au magasin aujourd’hui: un kit pour une halle de marchandises de la marque Vero (Vereinigte Erzgebirgische Spielwarenwerke Olbernhau) made in GDR, i.e. fabriqué en RDA.
Ce combinat étatique avait assimilé la marque Auhagen dans les années 70, la marque est réapparue en 1991.
On verra ce que ça donne à l’assemblage.
9 « J'aime »
Fabriqué en RDA, une pièce historique. Je suis curieux de voir la suite, possiblement une excellente surprise ? We shall see.
