On va éclaircir l’affaire :
4 = ?
Les balais, c’est 4 !!!
Il faut en mettre des neufs … référence Märklin E601460
Les ressorts sont les deux petites lames en fil qui les maintiennent.
Tu n’as pas nettoyé le porte balais (ta dernière photo) on y voit des débris de graphite qui viennent des balais; c’est très mauvais …
Il faut enlever toutes les saletés noires de graphite (c’est comme de la mine de crayon) !!!
Tu peux essayer d’essuyer les balais et de les remonter si tu n’en as pas d’autres; mais s’ils ont pris un peu d’huile ils sont foutus.
Bon courage
Les ressorts sont sur tes deux dernières photos …
Bon courage
OULA !! d’accord ! Désolé, mais j’y connaît rien de rien ^^ Mais bon, je suis là pour apprendre !
Alors pour les balais, c’est bon ça ?
modellbahnshop-lippe.com/pro … odukt.html
Merci encore ^^
Oui c’est bon, mais c’est cher
Bon y a de quoi faire 10 locos
Félicitations pour tes soudures qui sont très bien faites
Bon courage
PS : les paliers sont les trous dans lesquels l’axe du moteur tourne.
Bon courage
Ok pour les paliers ^^
Pour les soudures, c’était la première fois que j’en faisais … Un coup de chance
Donc, après nettoyage A FOND, remplacement des balais, ce serait normalement OK ?
Et j’ai deux autres locos auxquelles il ne faut qu’un décodeur.
C’est celui-ci ?
C’est celui-ci ?
Tu peux essayer de voir ce que cela donne après un bon nettoyage, et remontage des anciens balais s’ils ne sont pas gras …
Nettoie bien le collecteur aussi, ce sont les surfaces de cuivre sur lesquelles frottent les balais, on les trouve sur l’élément 2 de tes photos. C’est leur forme qui font qu’on appelle ce type de collecteur un “collecteur tambour” “trommelkollektor” auf Deutsch
Pour tes autres locos, donne les références sinon il peut y avoir un doute.
Bon courage
Ce sont des loco BB 7200 : 3325 et 33252 = elles ont été modifiées à mon insu, le type y a mis un aimant et un décodeur Marklin de merd***
Il faut donc simplement un décodeur LokPilot V4.0.
Dans ce cas le V4 que tu as montré convient parfaitement …
Mais c’est quoi le décodeur Märklin de mer… ?
Aucune idée ! C’est un décodeur qui, d’après le détaillant, est très bien. Les locos roulent très mal, mauvais réalisme … ! Soit disant qu’elles sont en rodage C’est le décodeur qui est naze
Fais une photo qu’on puisse voir !!
Ce qui est surprenant c’est qu’il y ait des aimants, ce seraient des décodeurs Märklin pour machines Hamo !!
Voici l’intérieur de ma BB 7298 (ref Marklin 3325). Moteur 5 pôles et décodeur ?
Bonne soirée ^^
Salut Etienne
Cela ressemble à une motorisation haute performance de Märklin, rien de naze.
Au vu des photos je dirais même que la transformation est de bonne qualité.
As-tu déjà réussi à programmer le décodeur?
Sinon il faut vérifier les points mécaniques selon les messages précédents. C’est quoi le problème au fait?
Salutations
Delias
Salut.
Cela m’a tout l’air d’être un kit 60750, avec le moteur 5pôles et décodeur, certes simple, mais pas “de mer…” (bon il est clair qu’il y a mieux, mais sur certaines machines, j’en suis très content)
Cela m’a tout l’air d’être un kit 60750Bonjour,
Je dirais plutôt 60760 (faut de frappe?).
C’est une digitalisation tout à fait correcte que nous avons là.
Comme le demande Delias, il faudrait déterminer quels sont les problèmes rencontrés. Il serait peut-être possible de les corriger sans changer le décodeur.
R_E
Je viens de nettoyer à fond tout l’intérieur. Le problème persiste. Je dois changer les graphites donc ?
Merci Bonjour Etienne,
Si tu en as sous la main, tu peux les changer, ça ne mange pas de pain.
Mais avant, as-tu lubrifié les paliers comme recommandé par Jean-Louis un peu plus haut?
A priori, ma 150Z qui avait des symptômes proches de ta BB manquait “simplement” de lubrification… Au cas où le lien de mon fil à ce sujet:
A doser avec parcimonie.
L’an dernier un membre du forum m’a confié une BB22200 Fret qui avait le même problème.
Il avait lubrifié avec du WD40, c’est trop fluide et ça envahit tout et en particulier le collecteur et les balais.
Les balais avaient bu du WD40 et s’effritaient laissant de la saleté dans le moteur.
Et sa machine présentait les mêmes symptômes que la tienne.
J’ai tout nettoyé et même après nettoyage elle fonctionnait mal.
J’ai alors remplacé les balais et elle s’est mise à fonctionner nickel.
Pour la lubrification, il faut utiliser une huile assez lourde, il faut proscrire les WD40, 3 en un, huile de machine à coudre, etc … qui sont trop fluides; l’huile de voiture (15/40 par exemple) convient très bien en petite dose.
Pourtant, j’ai toujours huilé avec de l’huile marklin.
Pour les balais, c’est bien ça ?
Justement non, il ne faut pas mettre d’huile sur les balais et le collecteur, seulement sur les paliers de l’axe du moteur et les engrenages de la transmission !
Francis, il fallait voir un changement de sujet entre
et
moi aussi j avais cru que l huile Märklin était pour les balais en lisant vite ^^
En revanche je ne sais pas répondre à la derniere question
