Bonjour à Tous
J’ai donc commis l’irréparable … digitaliser la Croco 3015
En fait non, c’est “réparable” car réversible
Plus sérieux, j’ai hésité à digitaliser mes “grands mères” héritées de mon grand frère ou à les laisser dans leur “jus” mais comme j’ai en projet de construire mon réseau 3R digital, j’ai souhaité pouvoir continuer à m’amuser avec ces machines dans une configuration digitale.
Donc tout commence comme d’habitude par tout démonter
La caisse est dans son jus et va être nettoyée.
On continue … Je reste impressionné par la fonderie des châssis Märklin de cette époque !
On désassemble le moteur - c’est la première fois que je démonte ce type de moteur , y’a pas à dire, c’est du costaud !!
Beuh … faut dire la dame a quelques kilomètres dans les bielles
Bon le remontage commence avec l’assemblage du moteur avec un stator à aimant permanent ESU
Puis le câblage en volant d’un décodeur ESU M4
Les essais sont concluants et la souplesse de la marche est plutôt bonne.
Le décodeur M4 est donné pour 1,1 A, donc ça devrait passer même si le moteur est réputé gourmand (pas étonnant quand on voit la section des bobinages bien plus grosse que sur les moteurs classiques Märklin); Mais il faut savoir que ce moteur est en fait issu de l’échelle O.
La grosse question maintenant concerne les ampoules de l’éclairage AV / AR.
Je souhaite éviter les scintillements si elles restent à la masse; Donc il faut les isoler du châssis, ce qui n’est pas évident vu le montage d’origine.
Je m’oriente sur l’isolation des capots d’extrémité mais ce n’est pas gagné d’avance. Quelqu’un connait un montage qui a prouvé son efficacité ?
La suite au prochain épisode
