On arrête les bêtises ![:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/stuck_out_tongue.png?v=9)
Démontage de la draisine, je me suis fait peur lol - mais pourquoi ce challenge hein ? pourquoi ??! ![:upside_down_face: :upside_down_face:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/upside_down_face.png?v=9)
Je démonte la caisse - facile deux vis en dessous de taille très différente et j’extrait un bloc compact qui fait le poids de la loco.
On voit bien la captation de la tension de traction, un de chaque côté, directement connecté au moteur.
Le dessous avec un poids, conducteur, non aimanté, 29g, posé sur la caisse plastique :
Le dessus avec une sorte de carter très lourd, conducteur, non aimanté, 52g, en fonte ?, tenu par un un ressort :
Je l’enlève pour accéder au moteur :
Qui peut se dissocier des entrainements (en plastique) et des roues - à noter que leur axe est conducteur mais les deux roues sont bien isolées.
Je vais tourner le moteur sur mon petit banc de test maison, pas de problème.
J’en profite pour regarder la place disponible, 5 à 6 mm :
Le LokSound v5 c’est possible et j’ai déjà quelques idées d’organisation de l’ensemble.
Je démonte le poids sous la caisse. Il y a de l’espace donc l’installation d’un petit frotteur n’est pas forcément impossible.
Le bas de caisse pourrait être modifié ?
L’autre option étant de mettre la captation du courant sur le wagonnet lesté.
A suivre, je vais dormir dessus.
