Cuve diesel
Les pieds de cette cuve sont en quelle matière a l’origine?
J’ai du mal a visualiser la couleur a lui donner.
Bonjour Shun
A priori métallique soudé à la citerne.
Mais peut-être sur un support béton.
As you want.
Bonne journée.
Demande d’avis
Avant que je colle définitivement et installe les tuyaux, ca irait niveau positionnement de la pompe et du réservoir pour le dépôt?
Bonjour Shun
Une proposition peut-être plus cohérente.
Bonne réflexion et bon WE.
Moi qui essaie justement de cassé mon côté trop carré et linéaire :rofl:
Dans les dépôts de locomotives, c’est souvent très carré.
Autour par contre le paysage est beaucoup plus “désordonné”.
Si c’est pour le platelage piéton, il est possible de faire beaucoup mieux avec très peu de difficulté. Il faut limer une traverse avant de poser les planches. Cf les photos ici : L'héritière d'Obourg - #2565 par Julaye
Si tu gardes le ballast sur cette zone bétonnée, il peut être visuellement intéressant de peindre entre les traverses avec une couleur plus clair ou de ballaster du sable blanc puis de faire des traces d’huile (ce qui peut masquer un peu les picots).
Une technique qui marche pas mal aussi c’est de combler entre les traverses avec de la carte plastique 0.25 mm d’épaisseur que tu auras peint en couleur béton. ça peut donner le change, je procédais comme ça sur ma première remise (long time ago L'héritière d'Obourg - #120 par Julaye) et le rendu était pas trop mal une fois “salie”.
Concernant la cuve : // au petit bâtiment c’est visuellement mieux. Et les pieds couleurs béton c’est parfait. Par contre il peut manquer un bac de rétention en cas de fuite sur ton réservoir (option) … Prévoir aussi un bac à sable en cas d’incendie (pas une option si tu veux pas que ton dépôt parte en fumée :wink: ).
Bonne suite,
Merci,
Tu aurais une photo de ce dont tu parles ?
C’est en lien avec la tour de sablerie faller que j’hésite a justement commander ?
Pour l’entre traverse je dois trouver la référence idéal assez fine a cause des picots ou une autre solution comme le ballasts gris clair
Quelques images de bacs de rétention béton :
Pour le bac a sable, j’ai trouvé qu’une seul réf:
PN SUD MODELISME
Mais faut que je regarde ou pouvoir l’acheter en belgique.
Bonjour Shun, bonjour tout le monde,
Pourquoi pas ne pas le faire toi même ce bac à sable !!!
Sans que se soit un exemple, regarde ce que j’ai fait pour la station diesel du réseau.
Mise en place - #45
Cdlt,
Claude papaciela
