CROCO45 - Présentation de la Ae 8/14 11851 des CFF par Roco (79814)
Bon … hé bien … une belle grosse boite Roco est arrivée :slight_smile:
J’ai enlevé la sur-boite sinon cela aurait trop facile :smile:
C’est de la torture morale !
:smiling_face: c’est une Roco , moi j’aime les Marklin :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
Oui, moi aussi j’aime les Märklin …
Mais aussi … les Roco … les REE … les LS Models … les Fleischmann … les Liliput … les Brawa … les R37 … les Jouef … les Piko … les Mistral … les ESU … les EPM … les Trix … les Mabar … les Electrotren … c’est bien mon problème ! :crazy_face:
En fonction du nombre impressionnant d’indices que tu nous donnes je vais tenter ma chance
grille pain
bon ok
sortie
Kénavo
Bonjour Jean
Tu as raison, je ne suis pas très charitable …
Un indice …
C’est la Rh 1116 199-1 ÖBB pour les 60 ans de Roco
Réf.70485-486
Réf.78486
ou pas :slight_smile:
Le modèle est parmi les nouveautés 2020 Roco
Absolument :slight_smile:
la Ae 8/14 11851 ?
Amitiés
Ou le transalpin !
A.
Vu la taille de la boite, ce serai encore bien le transalpin
Bien vu Thierry !! :+1:
Pas encore eu le temps de déballer le “monstre” :slight_smile:
Bernard,
Si j’ai bonne mémoire tu possèdes déja ce modèle. Je ne sais plus où tu l’as acheté :shushing_face:
Une très très belle locomotive.
Bonjour Philippe
Je n’avais pas tout à fait cette machine; J’avais acquis (auprès de toi :wink: ) sa soeur, la Ae 8/14 11852.
J’ai aussi la version Märklin : L’ Ae 8/14 11801.
Je ferais des photos de groupe de la famille :slight_smile:
Les 3 en UM, ça devrait en jeter :slightly_smiling_face:
Bernard,
Effectivement celle que je t’avais vendue était une ancienne version différente de celle-ci.
Elle en jette, c’est clair. Et en ROCO, elle devrait faire des étincelles. Ça doit tracter sec avec une blinde de wagons derrière.
On va attendre comme d’hab. la vidéo après le pesage et les détails de la bête !!!
Voici donc la présentation de la chose …
On commence par la sur-boite qui ne laisse aucun doute quant à son contenu :slight_smile:
Une fois ôtée, on accède à une boite aux couleurs classiques Roco:
L’étiquette nous confirme que nous sommes bien faces à un modèle 3 rails digital sonore équipé de décodeurs sonores:
Le couvercle enlevé, on découvre les deux demi-machines protégées par des encarts en plastique rigide insérés dans de la mousse noire rigide:
L’examen du sachet de détaillage est rapide; On a:
  • l’accastillage des traverses de choc
  • des réservoirs à placer sous ces traverses lorsque le boitier NEM d’attelage est ôté
  • ainsi que des mains courantes à placer en dessous de cette traverse si on condamne l’attelage
Les notices sont nombreuses à savoir:
  • le manuel d’utilisation et d’entretien du modèle
  • la notice standard du décodeur sonore
  • la notice dédiée du décodeur sonore
  • l’éclaté de la machine pour les pièces détachées
Le poids des deux machines est conséquent et atteint le kilo ! Ce qui fait environ 500 gr. par élément:
Le dessous révèle que les deux demi-machines sont totalement indépendantes électriquement; Il n’y a aucun raccordement entre eux. Les deux demi-machines sont ainsi motorisées et possèdent leur propre décodeur sonore qui doivent configurés à la même adresse (3 par défaut). Cette architecture peut poser problème si le block system utilise des sections d’arrêt où le courant est coupé car le premier élément va s’arrêter pendant que le second toujours alimenté va le pousser …
Pas de détection Mfx pour ces décodeurs (il vaut mieux car ils hériteraient certainement d’une adresse différente); Il faut donc configurer à la main les nombreuses fonctions digitales:
Place maintenant aux photos … la bête est impressionnante :open_mouth:
L’air de famille avec les cabines des Ae 6/6 est bien là :slight_smile:
La cabine est éclairée (assez faiblement) et s’éteint lorsque la machine démarre; Pas d’inversion de cet éclairage en fonction du sens de marche:
La signalisation arrière peut être au choix blanche …
… ou rouge :+1:
Les pantographes sont très fins :+1:
Je n’ai pas vu de réglage de l’attelage en distance selon les rayons de courbures présent sur le réseau ?
Pas d’éclairage des compartiments techniques mais il n’y a de toute manière pas grand chose à observer …
Voici qui conclut la séance photo ; Viendront ensuite les photos de famille puis la vidéo traditionnelle :slight_smile:
