bonjour à Tous
Bonjour Emmanuel
le site Haxo Modèle
rail43.com/
pour le détail des fers , j’ai effectivement 4 fers différents
noir et bleu , fer traditionnel de 60W
jaune , cutter électronique qui à les mêmes caractéristique technique qu’un fer 20w
blanc , fer électronique avec régulateur variable .
le manche en bois , est en fait un manche de lime dans lequel j’ai fabriqué et installé un support d’électrode ( tube laiton ,bague de laiton pour butée sur le manche ,traversant la bague une petite vis pour bloquer la pointe de carbone) avec en dessous un tige de carbone.
de ce manche sort un fil rouge le + , le - (masse) fixé sur la plaque de masse par le papillon le tout relier à un poste à résistance électrique.
une pédale (au pied) qui n’est pas sur la photo et qui sert à l’alimentation du +.
un outil que l’on ne trouve pas dans le commerce , risque de garve brulure.
je me sert beaucoup de cet outil pour les kits 1/43 , et maintenant aussi pour les kits HO.
du haut en bas: de l’eau à souder , du castolin (soudure liquide) , étain avec âme décapante , graisse à souder et tresse à dessouder.
très pratique aussi une nourrice unique (prise et interrupteur) à droite de la photo pour l’arrêt et marche a volonté d’un fer électrique traditionnel.
voila pour le gros outillage.
ensuite pour le petit outillage:
des limes diamant pour la travail du laiton avant soudure puis des limes bon marché pour le travail après soudure , les flux sont corrosif et abime l’outillage . un stylo à fibre de verre , différentes pinces ( plate , coupante ,coudée , des clamps de chirurgie , pinces à cheveux , des sondes dentaires / outillage équivalent sur certains stand lors d’expositions …)
tout ceci est la recherche et selon les situations d’une aide pratique au bon montage d’un kit.
tout n’est pas nécessaire pour débuter .
si le cœur tant dit , un kit très simple chez haxo pour débuter et très joli, la cabane de voie avec un outillage basique tel que le fer traditionnel.
important aussi des petits morceaux de liége de 3mm d’épaisseur quand on tiens le kit avec ces doigts , ça chauffe.
tu ma précédé en posant cette question , car j’avais l’intention de présenter ce matériel avant de commencer le travail du kit.
pendant le montage du kit j’essaierai d’apporter des précisions et conseils .
bien sur ça ne serra pas parole d’évangile , car je n’ai pas la science infuse , d’autres pourront peut être apporter leurs conseils .
à bientôt
JEAN MARC
