Bonjour Vincent,
Un truc m’interpelle…
Comment réalises-tu une jonction précise de ce module avec le réseau ?
Chariot à roulettes ? Aimants de maintien ?
Raccordements électriques ?
Bonjour Vincent,
En fait il fait comme les égyptiens,
Il se laisse laisse enfermer.
Bonne journée à tous
Sincèrement Mark
Bonjour Pierre, bonjour Mark,
Bonjour tout le monde,
Voici la réponse par le biais de deux petites vidéos réalisées en vitesse avec les moyens du bord, donc soyez indulgents.
Il est évident que pour les autres raccords électriques j’utilise des mini fiches bananes de couleur type Märklin ou des connecteurs multibroches d’électronique. On peut également sécuriser les modules par des pattes vissées par exemple.
Raccordement de module : partie 1
m.youtube.com/watch?v=JDNYR9-cZgk
Raccordement de module : partie 2
m.youtube.com/watch?v=ckJlMKBlAiA
Bonne journée,
Bonjour Vincent,
merci pour tes vidéos, sur la vidéo 1 ton nouveau module avec le pont traversant vas se trouver pile devant la porte, vas-tu le mettre sur charnière pour éviter de le démonter à chaque sortie.
Bonne journée.
Gilles
Bonjour Gilles et merci pour ta réponse.
Malheureusement, impossible de le mettre sur charnière car ce module devra recevoir ses bâtiments, pylônes d’éclairage et son fond de décor, ce qui augmentera considérablement sa hauteur comme tu t’en doutes.
De plus mon réseau étant monté dans le bureau et la porte en question donnant sur une chambre, il est préférable pour sa sécurité qu’il soit complètement amovible.
Sinon ton idée d’un montage sur charnières est excellente lorsque c’est possible
Bonne journée à toi,
Rebonjour Vincent,
as-tu la place de mettre le module plus loin en position fixe et mettre entre le réseau et le dépôt un raccord mobile,
car enlever le dépôt plusieurs fois avec le décor, il y a de grand risque d’avoir une catastrophe.
Bonne journée.
Gilles
Re bonjour Gilles, non totalement impossible, mais pas de soucis, J’ai un emplacement “sécurisé” pour stocker le module en position verticale
Bonjour et merci pour tes explications Vincent.
On est bien obligé de faire avec la place dont on dispose hélas… mais,
Je me demande si un basculement sur un plan horizontal pour passer d’un “L” en un “U” ne serait pas plus simple pour la mise en œuvre.
Bref, un rabattement horizontal avec des charnières latérales sur le côté avant qui permettent un simple rangement par rotation de 180° le long du réseau en cas de non-utilisation.
Le problème que je vois venir est le même que pour mes racks de stockage.
A manipuler des grosses pièces dans la durée il existera toujours un risque de chute et cela simplifierait également le câblage.
A +
He He Vincent, bonjour à Tous,
Génial ce pont transbordeur !
C’était pas prévu initialement ou je me trompe ?
En tout cas, ton systéme est efficace pour garder l’acces a ta porte et pour allonger ton réseau.
Pourquoi couper les clips sur tes rails ? Quelle est la contrainte ?
Il me semble que cela contribue a la rigidité de l’assemblage ?
En fait il y a plusieurs méthodes pour le raccordement des modules. Yver Renaud presente un systeme a charnieres sur un de ces modules “Luzy” vers 1965 ( § YouTube)
D’autres systémes pour le 2 rails utilisent soudent les rails sur des coupons FFMF. C’est ce qui est en place sur le resau de notre club ATCAR. L’inconveniant, c’est que cela limite la dilatation des rails.
Sur mon reseau , j’utilise des coupons amovibles entre chaque module. Du coup, je garde le jeux necessaire pour la dilatation et la fiabilité de la jonction mecanique et electricque de la voie.
Bonjour Pierre,
Je comprends ta solution, mais ce n’est pas possible car il ne faut pas oublier que mon réseau en L se trouve dans mon bureau sur des étagères et donc que tout doit rester accessible et la pièce “nette”.
Heureusement, ce n’est qu’un petit module de 1,10 m x 0,5 m et donc pas lourd. Et J’ai juste la place pour le ranger verticalement entre une armoire et un mur, ni vu ni connu.
Bien à toi,
Bonjour Jérôme,
Effectivement ce n’était pas prévu, disons que l’opportunité s’est présentée
En fait je ne coupe pas les clips (Il y en a un cassé accidentellement sur la vidéo) mais j’arase au cutter les stries verticales de verrouillage qu’il y a sur chaque clip, ce qui me permet de retirer le module par simple glissement/déboîtement, sans devoir incliner le module obliquement (méthode habituelle pour déboiter les rails C)
Ta méthode des coupons amovibles est une excellente solution également je trouve.
A bientôt,
Bonjour Vincent,
Le chat est livré avec le pont transbordeur ?
Sympathique en tout cas ce dépot pour mettre en valeur ton parc moteur.
Bon courage pour la suite de l’installation.
Manu
Bonjour Manu,
Non non, même si tout le laisse croire, Jiji est déjà arrivée chez moi depuis bientôt quatre ans et crois moi, elle s’intéresse de très près au train miniature, mais heureusement sans jamais rien casser ou endommager. Une loco roule et elle est aux anges.
Merci pour le compliment, je trouvais en effet l’idée intéressante, relativement peu onéreuse et peu gourmande en place.
J’attends avec impatience de recevoir mes trois kits Vollmer de remises doubles.
L’une sera montée telle quelle, tandis que les deux autres serviront à la construction d’une remise quadruple.
A très bientôt,
Bonsoir les amis,
Je reviens sur le système de jonction.
1°) n’ aurait-il pas été plus simple de de tronconner la voie à la Dremel ?
2°) si on ne peut (veut) pas tronconner, il y a aussi l’option qui consiste à placer à la hauteur de la jonction des plateaux un petit coupon reliant les deux voies qui donc sont chacune un peu en retrait. Ainsi, pas de bricolage compliqué.
Non ?
Bon courage pour la construction des remises… Avec un joli aménagement intérieur, en tout cas pour celles qui sont les plus proches du spectateur.
Manu
Bonsoir Manu,
Bonsoir tout le monde,
Perso, quand je peux éviter de tronçonner la voie, j’évite, ce qui me permet la continuité électrique sans câblage supplémentaire. Mais effectivement, parfois on est bien obligé.
La solution du petit coupon est très bonne, mais au niveau du ballastage cela se voit. Donc, je privilégie le “bord à bord” lorsque c’est possible, tronçonné ou pas selon le cas.
Pour les remises, je ne sais pas si j’aurai la patience de faire un aménagement intérieur bien que c’est très tentant en effet … on verra
En attendant voici les travaux du jour, à savoir l’installation et la fixation de la plaque support du fond de décor.
Très très prometteur ! Un grand pas.
Merci Pierre Émile
Vivement que mes kits de remises arrivent !
Bonjour Vincent,
Il est certain que dans un réseau que je qualifierais de structuré, le décor de fond revêt de plus en plus d’importance.
Il donne une profondeur, du champ à ce qui devient un tableau animé.
…Bon pour les yeux !
Bonne suite.
Bonjour Vincent
toujours aussi superbe tes fonds de décor
Effectivement ils donnent toute la profondeur à ton réseau
Sincèrement Mark
