Test Automatisme-s88
Cher Amis,
Je viens de commander sur Marklin Online les articles suivants:
un décodeur s-88 (ref 60880)
4 contact Reed (ref 7555)
un jeu d’aimant (ref 7556)
un jeu d’aimant (ref 7557)
Comme ça je pourrai essayer les connexions entre le décodeur s-88, les contact reed et ma centrale station 1 reloaded.(Car il est trés difficile d’obtenir des informations pour connaitre le processus de fonctionnement.Meme sur le forum, peu de personnes connaissent la configuration à adopter.)
Je tiendrais le forum au courant si ça marche
Meilleures salutations
Robert :open_mouth:
le fonctionnement n’est pas compliqué à comprendre,
le S88 est lu cycliquement par le module ou la centrale et est remis à zéro à chaque lecture
donc quand une sortie/entrée change d’état, il faut traiter l’information et faire une commande quelconque…
c’est plutôt le traitement et la mise en œuvre qui est difficile à expliquer, vu qu’elle est perso à chacun
dans mon programme, je vais lire le S88, et ensuite, je teste le “MOT” obtenu bit à bit
et si ce bit là est à 1, mettre le feu xx au rouge (xx = de 1 à 255)
si cet autre bit est à 1 changer l’aiguillage xx en (ce que tu veux)
la doc est succincte mais explicite
merci pour l’info sur la procédure.
Dés que je reçois le matériel j’essaierai de configurer ma cs1.J’imagine que les branchements ne doivent pas etre trop compliqués.
le S88 était (je pense que c’est toujours pareil) livré avec un câble en nappe de un peu plus d’1m environ.
et tu le raccordes à la console avec un rouge et un marron pour l’alim
Merci pour le tuyau
Ah bon !!! :affraid: :affraid: :affraid:
Vaudrait peut être mieux ne pas essayer !
Le cable plat du S88 suffit pour le raccordement à la centrale, juste un fil brun du S88 à la voie pour le retour/masse.
Amitiés :sunny: ,
je ne suis pas un spécialsite des automatismes.
Donc si j’ai bien compris, je branche le module s-88 à ma CS1 par le biais du cable en nappe fourni.
Les contacts Reed doivent donc etre branchés au sorties correspondantes du module s-88?
Sur la CS1, quelqu’un a t-il une idée comment configurer les contact reed pour qu’ils transmettent les instructions aux signaux et/ou aiguillages?
Merci d’avance à la contribution de spécialistes du forum
:open_mouth:
Bonjour Robert :smiley: ,
Ce n’est pas tout à fait ainsi que celà fonctionne.
Les contacts reed (ou rails de télécommande, ou voies de contact) n’ont pas besoin d’être “configurés”, il doivent juste être raccordés aux entrées du S88. Au moment où le signal est envoyé à la centrale via le S88 suite au passage d’un train, la centrale va exécuter les commandes que tu as programmées préalablement (enclencher une route, changer des feux, allumer des lampes, …).
Voir pages 13, 22, 23 et 31 du NEW manuel de l’ECOS I.
Si tu n’as pas le manuel, tu peux le charger en pdf et en français sur le site ESU où me faire savoir à quelle adresse mail je peux te le transmettre.
Amitiés :sunny: ,
Merci beaucoup cher Christian pour ton aide.
je te serais trés reconnaissant de m’envoyer le manuel à mon mail: [email protected]
Encore une fois merci pour ton aide précieuse :smiley: :slight_smile:
Amitiés
Robert :smiley:
Salut Robert :smiley: ,
Mail transmis avec le pdf du manuel.
Bonne :study: :study: :study: .
Amitiés :sunny: ,
Bien reçu
Merci beaucoup :smiley:
Bonjour à tous, bonjour Christian,
Quel est ce NEW manuel de l’ECOSI sur le site ESU, pourrais tu me dire ? Je ne vois rien sur le site ESU (chui aussi un peu bigleu :face: )
Aucazou, je t’envoie mon email par MP si tu veux bien m’envoyer une copie de ton pdf. Merci bien :smiley:
Amitiés,
Amitiés :sunny: ,
PARDON J’ma trompé, oui il n’y a que le Marronsur le S88, j’ai confondu avec les K83/84
Bonjour Jean :smiley: ,
C’est transmis !
Pour le lien vers ESU, à revoir …car depuis hier, je ne parviens à me connecter ni sur ESU.de ni sur le site Danckaert. :frowning:
Je réessayerai demain.
Amitiés :sunny: ,
Bonsoir Jean :smiley: ,
Bonsoir Robert :smiley: ,
Le mode d’emploi de la CS1 reloaded dans sa version 3.x.x correspond pratiquement à celui de l’ECOS II.
Je vous transmets le pdf par mail. :wink:
Bonne lecture.
Amitiés :sunny: ,
j’attend avec impatience cette experience!
Voila j’ai reçu mon matériel que vous pouvez voir ci-dessous
Maintenant il faut faire les connexions et configurer ma cs1.
Si quelqu’un a une idée comment faire, les avis sont les bienvenus
meilleures salutations
Robert
Comme ça => Lien
Avidement le module S88 n’est pas le LDT RM-88 dans ton cas mais le module Marklin 60880.
SEB.
… Heu, à tout hasard, ya pas une doc de branchement avec la boiboite ? :unamused:
Sinon, le lien donné par SEB est une bonne idée, mais, comme tu utilises des reeds il faudra aussi mettre un aimant sous chaque loco pour que le S88 détecte le passage de la loco sur ces reeds.
Normallement chaque S88 peut détecter 16 positions.
Quant à la CS1, je ne connais pas, mais si c’est une CS1 reloaded avec le soft de l’ECOS, en ce moment dans sa version 333, il y a une doc qui parle du branchement du (des) S88. Voir les chapitres 20 et 21.
Bon courage, :smiley:
J’ai le mode d’emploi ci-dessous
Pas trés explicite; j’imagine qu’un des cable du contact Reed va sur le port marqué T et l’autres sur un des ports du modules-88
Est-ce correct?
merci Robert :open_mouth:
