Non Alain, pas encore essayé ça non plus, mais j’y regarde après
une simple vérif : le branchement fil gris est bien du même côté que les 2 marques des rails de contact?
J’ai le 74920, mais à la vue des photos, je ne vois rien qui puisse le confirmer (ou l’infirmer) et ça pourrait expliquer la fermeture systématique (masse permanente).
Cdt.
Jipé44
Bonjour Jipé, je vais aller vérifier cela juste après !
Ce fil gris, Il doit se trouver du coté des flèches bleues des voies de contact ou pas justement ?
re bonjour,
au vue des photos, je dirais coté fleches bleues des rails de contact.
BON !! j’ai finalement trouvé !!!
Les fils étaient inversés tout simplement, merci Märklin, ou merci à celui qui s’est amusé à faire ça ! il m’a bien fait
Voyez les photos
Le fil gris étant bien sûr mis dans le même sens que la flèche, et les flèches bleues des voies détectrices
Bonsoir à tous, problème réglé, c’est bien.
Il suffisait de suivre les consignes: youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
Amicalement, Bernard.
- PB résolu, c’est une bonne chose…
- … qui n’explique pas du tout le : “Sur un ancien réseau cela fonctionnait parfaitement bien, voyez cette vidéo ou la section est bien allongée!”.
- Merci à Bernard pour sa conclusion en “pointe d’humour”. Ca fait plaisir
J’ai l’impression que mon ancien pn était tout simplement bien câblé d’origine !
Et que en l’installant comme je l’ai fais avec celui ci, ben… ca va tout de suite mieux oui :-p
Pourquoi Marklin a-t-il sorti cette nouvelle génération de PN ?
En comparant les 74923 & 74924 avec les 74920, on constate qu’il y a plus de fils… pour gagner quoi ? Les centimètres de câble jaune reliant le PN au transfo ?
Ces nouveaux PN sont-ils actionnables à distance, en Digital ?
Je pose ces questions car je vends un PN 74920, et une personne venant de se lancer en 3 rails en achetant une boîte Marklin Start Up m’a demandé si ce PN serait bien compatible… ayant effectué quelques recherches le premier doute s’est présenté quand je me suis posé la question du branchement électrique du PN, le 74920 étant relié à la borne jaune du transfo, réservée aux accessoires (butoirs lumineux, aiguillages, signaux de dételage, etc.).
Les coffrets Start Up ne possèdent pas ce transfo… faut-il obligatoirement acheter un nouveau transfo ou un petit transfo secondaire pour alimenter ces accessoires ?
Merci pour vos éclaircissements…
Bonsoir Pierre
Les seuls systèmes où le transfo peut être commun entre la voie et le PN, sont ceux à masse commune:
- Analogique
- Digital 6020, 6021, 6015, 6017
- Delta 6604, et éventuellement 66045 et 6607, mais pour les deux dernières je n’en suis pas sûr
- IB1 et quelques boosters typés Märklin.
Les autres (à masse non commune entre l’alimentation de la centrale et la voie) c’est exclu, il faut un transfo séparé comme indiqué précédemment dans ce sujet:
- CS1, 2, 3
- MS1, 2, 3
- Les centrales start-up Märklin inclus: 67025 et les IR.
- ECos, IB2 et la grande majorité des centrales et booster DCC.
Merci beaucoup Sylvain pour vos réponses !
En revanche quelqu’un peut-il me confirmer que les dernières versions du PN (74923 & 74924) n’ont pas besoin d’être raccordés à un tel transfo, en cas d’alimentation par exemple par une centrale Start Up ?
Bonsoir Pierre
Les passages 74923 et 924 tirent leur alimentation directement de la voie en numérique. Donc ils fonctionnent avec toutes les centrales.
Merci pour ces précisions Sylvain !
Bonjour tertous,
je reviens sur le sujet car j’ai un souci avec ce passage à niveau ; je fonctionne à l’aide d’une centrale ESU et j’ai voulu installer ce passage à niveau sur 2 voies non parallèles mais là n’est pas le problème sauf qu’elles se rejoignent en amont du passage
j’utilise un transfo Marklin pour l’alimentation du passage et dans ce cas les barrières sont constamment fermées, les rails de coupure ne changent rien…alors qu’en pensez-vous ? Merci de vos réponses.
Sur la photo je ne vois qu’un seul rail de coupure, alors qu’il en faut 4.
Une coupure est manquante entre le passage du fond et l’aiguille et ni une éclisse isolante, ni une coupure d’un rail n’est visible.
Pour les deux autres, à la limite droite de la photo, ils sont éventuellement hors champ. (Mais ce n’est pas très malin de ne pas les montrer sur la photo).
Le PN qui reste fermé, c’est à 90% du temps les coupures des rails qui ne sont pas fait correctement. Les 10% restant c’est un problème de PN avec un contact non voulu entre le rail de contact et l’autre, ce qui arrive aussi.
Bonne suite
il y en a bien 4 mais ils sont bien plus loin ; celui que tu vois sur la photo est en plus mais ça n’a rien changé…
j’ai oublié : j’ai consulté la brochure de Marklin, en page 16 il semble qu’il faille tout couper sur toute la longueur entre les rails de commande ; c’est impératif ?
Gérard
Oui
Toute la section doit etre en rail contact.
En voie C, j’en parle ici : Les questions et réflexions d'une débutante - #13 par Julaye
Mais le principe est le même en voie K.
Sur la voie du haut, je ne vois pas de coupure de l’un des rails entre le PN et l’aiguille. Or un aiguillage (surtout cette génération) fait un pontage entre les deux rails.
Les PN Märklin fonctionnent sur le principe de l’isolation de l’un des rails qui est ponté à la masse depuis l’autre rail lorsque au moins un essieu est sur le secteur. Pour cela et de chaque côté du coupon de voie gris, il faut une coupure du rail situé du même côté que les flèches dessinée sur les coupons gris.
La coupure peut être le coupon prévu à cet effet et avec la marque rouge, une éclisse isolante placée à la place d’une éclisse normale, ou n’importe quel coupon de voie dont un rail a été sectionné (par exemple à la Dremel).
Les voies K sont isolées entre leur deux rails, il n’y a rien à faire (contrairement à la voie C dont il est fait mention plus haut). Mais les aiguilles (sauf grand rayon) et les rails d’alimentation sont pontés et ne sont pas utilisables. (Il est très difficile d’isoler les deux rails sur ces voies).
Bonne suite
Bonjour Delias et toutes et tous,
j’ai bien compris qu’il faut tout couper mais ça me pose un problème, petit dessin :
en noir les coupures existantes (certaines sont très éloignées donc non visibles sur les photos précédentes), en rouge et vert celles qu’il faudrait faire et c’est là que ça coince :
je vais me retrouver avec une voie dont les 2 rails sont coupés
