Re,
Oui je pense faire commes vous dites, Michel et Sylvain.
Merci d ailleurs Sylvain pour les idées.
C est vrai que la profondeurs de mes reliefs négatifs ne depasseras pas de -6 -10 par rapport aux niveaux des rails. Donc, ce sera plus des ponts en bétons que des viaducs ou a tablier métallique.
merci pour les photos. Ca avance bien ton affaire. Juste un petit conseil / suggestion : comme ta rampe passe au-dessus de ta gare cachée, je suppose que tu n’as pas prévu de caténaire dessous
Par ailleurs, comme tu vas câbler un réseau de contacts avec du S88, prends bien le temps de percer les passages de câbles sur ta rampe, parce qu’après c’est la grosse galère (et j’ai fait la bêtise il y a plusieurs mois, c’est long à rattraper). Idem si tu prévois des signaux ou des lampes…
Il n y aura pas d electrification du réseau au sous sol, bien que les 18cm de hauteur sous plafond l aurait permis ^^
C’est une décision économique lol
En fait la rampe entière est un seul canton avec rails de contact a la base, et au sommet seulement.
Mais je prend bonne note du conseil.
On avance lentement, mais on tache d anticiper au maximum ^^
C est pour cela d’ailleurs que le réseau ne sera pas “bouclé” avant un bon moment.
On prendra le temps de faire passer chacune des rames dans chaque recoin de la gare cachée afin d être sur qu elle soit bien fonctionnelle etc…
Chacune des aiguille de la gare cachée sera aisément remplaçable/réparable soit par la proximité avec le bord du plateau soit par une trappe depuis le niveau supérieur.
Ce sera surement plus clair quand on aura un peu avancé la menuiserie du niveau 2.
La rampe-courbe, sera masquée par un tunnel, car meme en R3-R4 c est un peu moche
Si tu veux faire circuler des motrices électriques, et pantos montés, il te faudra quand même garder un espace suffisant au-dessus des voies, ou faire une sorte de caténaire de passage…
Je crois que parallèle s’écrit comme cela…mais je suis pas prof de français…je ne suis qu un simple opérateur de chariot élévateur bien proche de la pension
Pour les k83, je pense que tu peux les mettre l un derrière l autre et les connecter par les bornes rouges et brunes si mes souvenirs sont bons …mais je pense que de + amples spécialistes que moi te répondront + correctement
A ma connaissance, tout se branche en parallèle - sinon, la tension se divise par le nombre d’éléments branchés en série (ça ne vaut que pour des consommateurs égaux, sinon c’est plus compliqués, mais… vous avez déjà vu une voiture dont le clignoteur faisait clignoter le feu-stop, mais les deux à moitié puissance ? C’est parce qu’un mauvais contact les mettait en série au lieu du parallèle). Dans le monde numérique, cela peut avoir des conséquences très néfastes.
Je crois avoir vu mon livre sur les décodeurs quelque part, si je me souviens où il est je vérifierai… mais c’est, je crois, pour qu’on puisse les brancher sur une alimentation différente que celle des trains, sous 6080/6081 au moins.
Il me semble que : Si tu branches un k83 sur les deux prises de l’autre k83, ils seront quand même techniquement branchés en parallèle, puisque chaque décodeur aura les 18V de la centrale. (Un peu comme mon ampli de la chaîne hifi, qui a une prise sur l’arrière, cette prise est en parallèle et non pas en série.
Félicitations pour ce très beau réseau et ce plan de voies intéressant.
Je visualise mieux tes conseils maintenant.
Voir un si beau réseau me motive et me permet de patienter le temps que je trouve le plan idéal pour mon réseau
merci Adrien pour les compliments^^
je suis justement l exemple du “grand reseau non modulaire bloqué dans son avancement”.
en fait, tant que mon revendeur officiel n a pas reçu ma commande de rail, je suis coincé a ce stade. je peux jouer, cette, mais je dois veiller à ce que les trains ne sortent pas de la voie au terminus ^^
théoriquement demain avec de la chance la boucle est terminée, mais je ne sais pas si j aurais à nouveau deja de l électricité chez moi
pour les k83 je vais faire en fonction des emplacements stratégiques, je vais éviter de les mettre au fond de la gare cachée et les branchements se feront en fonction.
merci Michel et Wolfram
Je ne sais pas si les photos permettent deja de visualiser le plan de la zone industrielle, je me demande si je n y aurais pas trop de voies.
Pour les S88, j attend toujours le cable de rechange, du coup je n ose pas mettre trop de rame sur le reseau^^
J attend toujopurs pour pouvoir commencer a retrosignaliser ^^
Des fois que je devrais retoucher les voies de la gare cachée.
afin que cette voie soit à nouveau une voie principale au détriment de la voie 3.
Cela permet (c’était juste une question esthetique) aux trains de croiser a nouveau paralellement en gare:
L entrée de la zone Cargo qui se voit simplifiée (vu que j ai repris deux aiguilles)
Elle sera constituée de simplement 3 longue voies, ce qui ne sera pas trop chargé =)
