Heureusement que certains d’entre-vous ont de l’avance à utilisation de ces CS3 via Main Station.
En tout-cas, cette interface est absolument géniale.
Il faudra que je la teste avec un plus grand nombre de locomotives en circulation.
Pour l’instant en l’absence de mon réseau en hivernage, l’ovale de test me permet déjà de démarrer certaines applications.
Nouvelle voie de programmation pour Reventhal.
Elle conviendra à la presque totalité du matériel roulant, à l’exception de l’Ae 8/14 et de la rame TEE.
Je me pose tout-de-même la question du rapport entre la vitesse max et l’étalonnage du compteur.
Comment faire pour synchroniser une vitesse max de 80 km’h entre le compteur et le CV de vitesse max ?
Par exemple pour la Reihe 63a. (vitesse max du modèle réel)
Pour continuer à développer les caractéristiques de MainStation avec CS3 et un Ipad :
A l’installation, dans les réglages de l’Ipad, par défaut, une fonction " auto save " est activée et qui permet de conserver la composition des deux panneaux de droite ( ceux marqués d’une astérisque ) d’une fois à l’autre.
Pour rappel, a chaque lancement du logiciel, ( vu de gauche à droite ) le premier panneau devait être recomposé, le second contient le TCO, le troisième et le quatrième conservent leur contenu de la séquence précédente.
Et bien, cette fonction, bien pratique, n’est plus active …
( pour le même logiciel sous Androïd, je ne sais pas )
Je pense qu’avec le temps et suivant le nombre de CS3 mises en services Märklin finira bien par mettre au point ces communications.
Jusque-là l’essentiel est en fonction et plutôt bien. C’est ce qui compte le plus dans le fond.
J’ajouterais que cette version 1.4 de Main Station semble avoir été faite un peu dans l’urgence, faute du “diktat d’Apple” concernant les App en versions 32bits.
Je suis déjà en mesure de retirer ce que j’ai écrit-là !
Tous ces appareils de mesure ne sont apparemment plus en production chez Märklin et devenus introuvables en neuf. (sauf SMT à 140€ dans la Maurienne)
Comme je ne lâche pas facilement mon os… J’ai fini par dénicher ce matériel ci-dessous neuf à prix très très réduit de liquidation et à deux pas de chez moi !
Description :
Inconvénient s’il en est un : il ne fonctionnera pas avec le banc 71151 mais ce n’est pas grave.
Il permettra même mieux : mesurer aussi la vitesse des machines à deux moteurs ou rames automotrices à deux frotteurs qui ne vont pas sur le banc.
Après avoir dû fabriquer un socle pour la platine de lecteur de vitesse ainsi que son raccordement à du 16v alternatif j’ai pu procéder aux premiers réglages.
J’ai ainsi pu déjà régler le CV vitesse max de trois machines avec une précision qui ne tient pas encore de l’horlogerie helvétique…
A cumuler le nombre de tours il apparaît des différences de l’ordre parfois de dixièmes voire même de deux ou trois km/h.
…Mais çà permet une approche logique des performances des modèles réels en termes de vitesses maximales que l’on peut reproduire à l’échelle.
Ci-dessous pour la BR 042 : 90 km/h
L’écran nous montre la dernière mesure en grand, le nombre de rotations et à droite en bas la vitesses max ou min mesurée dans le dernier test.
Vraiment sympa ce truc. La transmission radio nous permet de le déplacer à volonté.
Il y en a sur “la baie” mais à des prix stratosphériques (vu à 200 € en achat immédiat)
D’origine aux catalogues de 2004 à 2009 (SE) ce truc valait environ 100 Roros.
Si çà se trouve je dispose d’un MacBook Pro.
Quel est le type connexion ? Wifi ou câble Rj45 croisé entre la CS3 et le PC ?
Et surtout quel logiciel utilises-tu ?
il s’agit "3 - Computer Interface for the Central Station " de Märklin. meme principe de connexion que l’application pour tablette et smartphone. En plus avec un écran si grand et la souri, j’ai moins de souci pour dessiner le TCO.
si tu utilise le PC/MAC directement depuis la centrale il te faut un câble croisé, si il y a un modem entre les deux un câble droit suffit.
**Brûlé sur le fil par André. Sorry.
Il utilise REAL VNC Viewer.
Atteindre la CS3 par son adresse IP grâce à ton navigateur.
Marklin propose un lien vers ce logiciel - gratuit - dans la partie " system " ( troisième volet ) et explique comment, toujours à partir de ton navigateur, configurer VNC Viewer.
Quant à la connexion ordi ( Mac ) vers CS3 il faut la faire par câble RJ45 de type croisé.
Je profite de l’occasion pour poser la question suivante :
Vu qu’il est possible de connecter un clavier et une souris directement sur la CS3 via les 2 ports USB (ça marche super), est-il possible de connecter un écran directement sur la CS3 sans passer pas un ordinateur, PC ou Mac ?
Et si oui, comment ?
