Hello Fabien
Très très chouette réseau avec du joli matériel, avec un très bon câblage, selon moi, vraiment cool, j ai vraiment hâte de découvrir la suite, encore toutes mes félicitations.
Daniel.
Hello Fabien
Daniel.
Hello Daniel,
Merci pour les encouragements mais je suis encore loin de ce que j’ai pu voir sur les autres sujets de ce forum… Petit scarabée a encore beaucoup à apprendre.
D’ailleurs à ce sujet, j’ai une question pour les pro de la rétrosignalisation… et de l’interface Märklin 6050. Les rails de chacun de mes coupons de voies sont isolés, j’y ai coupé les 2 petites pièces de métal qui relient les 2 rails. J’ai vérifié avec un testeur et tout semble en ordre; je détecte une différence de potentiel entre le conducteur central et le rail alimenté alors que le testeur reste éteint lorsque je fais le test entre le conducteur central et le rail isolé qui est relié au S88 (qui est lui-même relié à l’interface 6050). Jusque là, tout baigne. Lorsque je connecte l’interface 6050 à la centrale 6021, je constate qu’il y a une légère tension sur le rails isolé.
Je pensais que l’interface interrogeait seulement chacune des portes du S88 mais dans ce cas, on dirait qu’un léger courant est envoyé sur la porte et par conséquent dans le câble qui y est relié… Quelqu’un peut-il me dire si j’ai raté un épisode ? Si oui je peux avoir le résumé ?
@+ et bonne soirée
L’électrification étant finies (enfin à 95%), je suis en train de me faire la main sur iTrain. Ma vieille interface 6050 me donne du fil à retordre. D’illeurs Si quelqu’un sur le forum en possède une, je lui serai gré de me renseigner sa configuration pour les switch. Je les ai configurés sur 1-1-0-0 comme je l’avais vu sur plusieurs sites mais j’ai soucis de communication CTS. Alors j’ai configuré “No flow control” pour tester et cela semble fonctionner pour les rétro et les aiguillages.
Enfin en attendant, j’ai créé le TCO et assigné les rétro et les aiguillages.
Bon maintenant, planchons sur les cantons…
@+ et bon week-end.
Fabien
Bonjour Fabien
Pour le S88, il y a normalement 5V DC sur le rail isolé, par rapport à la masse (= le rail non-isolé). Cette tension est appliquée par le S88 au travers d’une grande résistance (10K ou 100K, je ne sais plus).
Et c’est la mise à 0 de cette tension, qui active l’entrée du S88.
Pour le 6050, c’est bien 1-1-0-0. Par contre le CS doit être configuré avec une grande tempo de 10s.
Vérifie quand même ton câble si, par hasard le fil CTS n’est pas cassé. Pin 5 de la prise DIN du 6050, pin 8 du DB9.
Bonne fin de journée
Delias
Bonjour Delias,
Je te remercie pour les informations relatives à la tension de 5V DC, ça me rassure sur l’état de mes voies.
En ce qui concerne l’interface, que veux-tu dire par CS ? C’est un paramètre dans iTrain ? Je pense également que le câble série pose problème, je vais voir de ce côté si je peux faire quelque-chose.
Je suis parvenu à faire circuler un train sur un itinéraire défini mais impossible de le faire circuler en marche arrière même sur une voie à double sens. Lorsque j’ai voulu lancer un second train, iTrain s’est déconnecté…
Merci et bonne soirée
Fabien
Bonsoir Fabien
Pour le CS, c’est le code pour indiquer le délais de time-out du signal CTS dans la chaine d’ouverture du port série (sous la plupart des langages qui compile en DOS).
C’est indiqué de cette manière dans le manuel du 6050/6051, et j’ai pas cherché à expliquer plus loin.
Maintenant sous un logiciel comme Itrain, la config standard pour l’interface Märklin devrait être correcte.
Je ne sais pas si c’est configurable.
Mais supprimer ce contrôle peut entrainer une perte des ordres envoyé à la centrale, et un non retour de la retro-signalisation ce qui en général va provoquer une erreur dans le logiciel (si il est bien foutu)
Delias
Bonsoir Delias, bonsoir à tous,
J’espère que tout le monde profite du magnifique temps de ce WE (du moins en Belgique)…
Je te remercie Delias pour tes conseils. J’ai fabriqué un nouveau câble mais cela n’a pas été très utile, j’ai toujours la même erreur, impossible d’utiliser le mode CTS d’iTain. Bon la centrale 6050 Märklin devient très vieille, je vais m’en trouver une nouvelle. Quelqu’un sait quand la Red Box de Tams doit sortir ? C’est bien ma veine qu’ils aient arrêté la production de la Easy Control.
En attendant, je me fais la main sur iTrain avec ce qui fonctionne et je me retourne les méninges à propos de mon layout. Tant qu’il n’y a pas de décors, ce n’est pas trop grave.
J’ai en effet retrouvé des anciens plans et je voudrais votre avis.
Voici la version actuelle avec 6 voies. La voie 6 est une voie qui n’est utilisée que pour les manoeuvres.
Il y a des voies pour le déchargement de marchandises à gauche et un EP tout à fait à droite. Les voies de garage situées au milieu servent de dépôt ou de voies tiroir.
Dans cette version antérieur du plan, la voie 6 n’existe pas et est reliée au faisceau d’entrée de la gare. Cela permet d’introduire une boucle de retournement dans la gare. La loco qui vient de l’EP entre en voie 5, prend le virage à 180°, entre sur cette fameuse voie et vient se positionner sur une voie de garage libre au milieu. Elle peut ensuite refouler son convoi dans la gare de marchandises à gauche.
Je suis devant un dilemme, qu’en pensez-vous…
Fabien
Bonjour Fabien,
pour la sortie de la RedBox tams semble viser cet été, l’opinion publique s’attend à attendre la fin d’année.
Mais pour les bases tu devrais pouvoir fonctionner avec 6021/6050 ; ton réseau n’est pas immense.
Bonsoir Fabien
Au sujet de la 6050 et du problème. Tu pourrais nous dire à nouveau quel configuration tu as: PC ou MAC, port série sur carte mère ou adaptateur USB. Il n’est pas impossible que cela soit l’adaptateur USB qui pose problème. Voir si il n’a pas sa propre configuration dans la quel il faut mettre ce délais d’attente.
Quand à la config d’Itrain, je ne connais pas, mais en cherchant sur Google je trouve que des liens sur le forum d’Itrain où il faut être inscris, ou ici, où cela a fonctionné quasi de suite.
Quand à ta question sur ton tracé, mon opinion, refaire cette bretelle va plus casser la logique de la déco que ce que cela va t’apporter.
De 1 comme tu as un os de chien, tu as déjà un retournement.
Tu peux remplacer la courbe de 30° de la voie 6 par une aiguille et la voie de compensation 24206 et raccorder comme anciennement dans la boucle à gauche. Mais cela va enlever plusieurs bâtiment des EP (ce que tu perds à mon avis)
Tu peux aussi remplacer la dernière aiguille qui donne sur la voie 6 en venant depuis la droite par une TJD (à la suite des 2 existantes) et raccorder directement derrière sur la voie direct. Mais cela crée une jonction là où le décor prévoyait une séparation scénique (d’après ma compréhension)
Delias
Bonsoir Delias,
Je te remercie pour tes réponses. C’est mon défaut, lors d’une phase de conception, j’essaie toujours de caser le plus de voies possibles… Je pense que je vais garder ce plan et peut-être même supprimer la 5ème voie de garage en haut à gauche afin de gagner un peu de place pour le décors.
En ce qui concerne ma configuration, j’utilise un portable sous Windows 8 et équipé uniquement de ports usb 3.0. J’utilise une interface Tripp Lite USA 19-HS comme recommandé par les développeurs de iTrain. J’ai posé ma question sur leur forum, je vais ce que ça donne mais la centrale 6050 est assez vieille et le PC trop récent…
Je vais continuer à creuser
Fabien
J’ai fait une petite pause de quelques mois mais l’appel du petit train est le plus fort.
La pause était principalement due à l’attente de la sortie de la Red Box de Tams pour la connexion au PC. Quelqu’un a-t-il eu l’occasion de la tester ?
Cette pause fut aussi salutaire car je me suis repenché sur le plan et j’ai complètement revu la philosophie du réseau avec ses 2 boucles de retournements. Après avoir installé la suite du ruban LED sur la droite du réseau, je me suis rendu compte de la perte de place qu’occasionnaient ces 2 boucles.
J’ai donc cogité pour trouver un moyen de temporiser la circulation des trains tout en rendant possible le retournement d’une rame quel que soit sons sens de circulation.
J’en suis donc revenu à une ovale avec une gare cachée de 4 voies et 2 boucles de retournement insérées dans le plan de voies de la gare.
Cela libère de la place pour un triage de 5 voies dont 2 voies permettent un déchargement de marchandises. Sur la gauche du réseau, une remise vapeur avec stock de charbon et château d’eau et une remise diesel avec stock de mazout.
Pouvez-vous me donner sincèrement votre avis ?
Fabien
bonjour Fabien, le dessin précédent était déjà bien fait en os de chien dont une branche était repliée et en partie cachée sur la droite
le dessin actuel est toujours aussi bien avec gare voies blanches mais croisement central qui est plus complexe, cela apporte une grande flexibilité au trafic
c’est une réussite.
amicalement
merci
Patrice d’H.
Saint-Nicolas est venu avec un jour d’avance, ce n’était pourtant pas gagné avec le givre.
Elle est arrivée :
Gros coup de chance, j’avais pris congé ce lundi. J’avais un peu peur du délai de livraison mais cela a été rapide, moins d’une semaine après paiement, WE compris.
Pour le contenu, j’ai également commandé une interface RJ45 pour mes S88. Et 2 chocolats, heureusement qu’on est en décembre…;D
Par contre, pas de câble USB mais il m’en reste un dans un coin.
J’ai hâte d’essayer tout ça.
Fabien
Bonjour à tous et bonne année 2017
L’automatisation sous iTrain avance lentement mais sûrement. En attendant et pour varier les plaisirs, je me suis mis à la peinture/patine. Voici mon premier jet sur un poste d’aiguillage Faller ref. 120121.
Pour un premier essais, je suis assez content de moi.
Image issue du site du fabricant.
Après peinture.
Fabien
Hello Fabien,
HOOO, vraiment trop trop TOP, une très très belle réalisation, toutes mes félicitations.
Daniel.
Pour une première, c’est bluffant !
J’aime beaucoup le rendu du bois…
Bonne continuation,
Thomas
j’aime bien, c’est très sympa
+1,
Très joli rendu et belle patine
Sincèrement Mark
Cela fait bien longtemps que je ne suis plus passé sur le forum. Très grosse pause qui fait suite à l’arrivée d’un petit bout qui occupe beaucoup.
Le décor n’a pas du tout évolué, le temps libre a été utilisé pour améliorer l’automatisation du réseau avec iTrain.
Je suis actuellement occupé à revoir le plan et l’utilisation des voies de garage.
Voici ce que j’aimerais placer sur le circuit :
Il y a 8 voies de garage divisées en 2 sections (3 voies et 5 voies).
Visuellement et fonctionnellement, je pense qu’il est logique de séparer la partie marchandises de la partie dépôt.
C’est donc la partie marchandises qui me pose problème. J’ai fait un essais de placement d’une halle marchandises sur le réseau et… ça prend de la place quand même…
Bon ici la halle est matérialisée par la boîte d’une loco.
1er dilemme, 5 voies c’est trop, je vais devoir supprimer la voie supérieure (c’est pourquoi la halle est posée sur la voie qui va sauter). Ce qui permet de déplacer la halle sur la droite.
2ème dilemme, une division 2/2 ou 1/3…
La version 1/3 permet de créer un faisceau 2 voies en plus de la halle et de laisser une voie seule pour y placer un quai de déchargement de wagons plats avec une petite grue par exemple.
La version 2/2 permet de créer un faisceau 2 voies dédiées à la halle et un faisceau 2 voies dédiées à un petit quai de déchargement.
Des avis ?
Pour info, le plan des voies de droite qui vont accueillir le dépôt. La TJD de la voie 4 va descendre d’une voie (et l’aiguillage de la voie 3 monter sur la 4). Les 2 voies supérieures vont être inclinées de 12° grâce à des éléments 24912 afin de ne pas être contre les voies de circulation (qui seront d’ailleurs cachées).
Voilà, voilà, ce n’est pas grand chose mais ça avance petit à petit.
Fabien
Bon retour parmi nous et félicitations pour le petit bout !
Pour ta partie marchandise, je partirait plutôt sur la solution 1/3 mais j’irai un peu plus loin en faisant 3/1.
Le petit quai avec ta grue de déchargement se retrouverai donc entre la voie qui va sur la halle et la première voie de garage. Tu auras à mon sens plus d’espace pour aménager cette zone et même peut-être implanter une petite entreprise (par exemple scierie, ferrailleur… ).
Bon courage !
Thomas
