Ce que je fais, je fais rouler ma fidèle DHG 700 à bonne vitesse avec son wagon nettoyeur - cf Question nettoyage rail / wagon / références? - #3 par Julaye, plusieurs aller retour et ensuite un petit coup d’aspirateur. Les quelques grains pas bien fixés ou trop proche des picots sont nettoyés …
Le seul hic, de temps en temps, démontage de la DHG 700 pour enlever quelques grains qui viennent s’incruster dans les engrenages lol.
Après je m’autorise à passer des machines plus “fragiles” et qui ne vont pas aimer de se manger du grain
Ca dépend un peu de ''où se situent ces voies ‘’ : en gare …alors je dirais du ballast ou un gravillon fin (avec trois brins d’herbe)… En campagne : alors là comme Manu, de la terre ou un sol ds cet esprit, avec de l’herbe, un petit buisson.
2em essais près du point d’eau. Cette fois ci j’ai pas oublié le flocage par dessus la colle fraiche. Demain je passerais l’aspirateur et je verrais bien ce qui restera accroché du flocage, pour voir si je devais en mettre plus.
Recu aujourd’hui. Tracteur siku, je connais pas du tout les différentes marques mais purée pour 4euro je suis bluffé par la qualité! Quand je vois des marques qui vendent a 20 euro la même chose… malheureux je n’ai rien trouvé dans la meme gamme de prix donc si vous avez des conseils je suis preneur.
Ce set suffit pour les maison, voiture/ tracteur et roues des trains ?
Pour le champ je me suis pas pris la tête, voir plus haut, busch 7182 propose 2 grandes feuilles de champ labouré pour 6e
Finalement le tracteur sera renvoye car contrairement ve qu’indique la marque, on est loin du 1/87 plutot 1/64.
Dommage le prix etait intéressant.
J aurais une question : quand on fait un paysage, on commence par quelle étape ?
Mon idée : faire un chemin s’il y en a 1, mettre de l’herbes partout puis seulement installer les arbres/ sapins puis mettre le “fond forêt” au pied de ces derniers. Ai je bon ? J’hésitais a mettre les arbres avant mais je me dis qu’ensuite ça serait galère pour l herbe.
A propos de l’herbe, comment on procède si on veux jouer sur les couleurs differentes d’herbes ?
Mise en couleur vert unifié ou differentes vert pour modifier le rendu ? Ou utilisation du marron comme couleur sous le flocage ?
On doit coller 1 sorte puis faire une 2em ligne de colle et soupoudrer avec la 2em couleur tant que la 1er est encore fraîche pour faire la liaison ?
enduit au plâtre à modeler melangé avec de leau et de la colle vinylique,
pose des parements et rochers affleurants : vraies roches cassées au marteau pour obtenir des pierres le plus plates possible. Pour les parois, des écorces d’arbres (stérilisées au micro-onde) donnent aussi de beaux resultats. Tous ces éléments ne necessitent pas de peinture par definition.
les futures partie végétales : pose (a sec) d’un lit de terre naturelle stérilisée au four et tamisée au chinois
encollage comme du ballast : colle vinylique diluée.
pose de morceaux de tapis de marque MBR (ma préférée) ou MiniNature.
Les tapis sont ideaux pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans l’électrostatique.
fabrication des arbres avec des branches naturelles + mousse naturelle + flocages type Heki.
J’ai tout decrit en détails dans les derniers épisodes du mon fil 《 le nouveau réseau de la CIC 》.
Oui, c’est ce que je crois qu’on appelle le MAP. Ca permet au platre de coller a son support. Ca permet aussi d’incruster pierres et écorces et de les coller. Un exemple sur ma colline a gauche de la gare
Pour ma part, lorsque j’ai fait un semblant de paroi rocheuse dans un angle de mon réseau, j’ai pris comme base du polystyrène extrudé, puis après l’avoir travaillé un peu, je l’ai recouvert avec de l’enduit de rebouchage, voir ICI
1er flocage d’herbes. Mise en couleur, terre de décor du jardin et flocage.
Ballast des voies c #marklin.
Assez content du résultat pour une 1ère.
Je pense que pour la suite je ferais le ballast après le décor, bonne ou mauvaise idée ?
Contre le mur ca n’a pas été donc je mettrais des buissons plus tard.
Pour la prairie je pense qu’il faudra partir sur du flocage plus jaune non ? Je laisse des endroits ou la terre est encore visible ou je recouvre tout ?
Je na sais pas s’il existe une règle pour ça, mais ballaster la voie d’abord permet de faire une bonne jonction décor/ballast.
Si tu commences par le décor de bord de voie, je me laisserai un “couloir” de 0,5 à 1 cm le long de la voie pour justement bien faire le raccord ballast/décor et éventuellement “travailler” le ballast le long de la voie.
Perso, je ballaste un longueur de voie et décore au abord et je progresse. D’autre ballaste toutes les voies et font ensuite le décor…C’est un peu à chacun son “truc”.
En tout cas, ton ballast sur de la voie C est très chouette, je croyais que tu avais de la voie K tellement le ballast d’origine a disparu.
Juste une petite remarque : l’herbe entre les voies est un peu trop “rectiligne” (comme si un jardinier l’avait plantée)…mais c’est vraiment une toute petite réflexion.
Merci, je me suis concentré sur le centre car je me disais quavec le passage du train de chaque côté, c est le “couloir” libre, mais je reconnais volontiers qu’il faudrait plus de folie ^^
Cela dépend du lieu que tu as choisi pour situer ton réseau (dans ton imagination !!), de la saison qu’il est sensé représenter (printemps-été ??).
Si tu te ballade ds la nature, tu verras que les prairies sont, en général, presque toutes ds des nuances de verts (ou jaune à cause d’un manque d’eau) mais que la terre elle même n’apparait que rarement.
Peut-être que des vaches se réunissent régulièrement pour bavarder sous un arbre ou à un endroit particulier et que là, l’herbe a plus de mal à pousser/survivre et que donc la terre est visible.
Cela dit, encore une fois, tu es “le Maître” et tu décides selon ton bon vouloir.
Merci, j’avais juste peur que le rendu fasse gazon de jardin. La periode sera l’hiver et en realite les vaches sont normalement rentrées mais bon, faut un peu de vies sur le réseau.
Bonsoir, je fait mes 1er test de lumière dans un batiment. Toutes les fenetres s’illuminent. Le carton a l’intérieure est blanc.
Je voudrais donc limiter un peu. Je peux mettre quoi pour limiter la lumière a certaines fenêtres ?
Carton ? Aluminium ? Je doute que mettre en couleur noir fasse quelque chose? J’ai de la feutrine mais pas noir.
Perso, ça dépend. Je colle un carton noir que je découpe dans les boites de capsules Clooney c’est très efficace. Ou alors de l’appret noir ça marche aussi très bien sur les plaques evergreen.
Pour que ton espace vert ne fasse pas gazon anglais, il faut a mon avis melanger les textures. Comme je disais sur le fil de @Spur1_JG sur le meme theme, il faut d’abord planter tes arbres, puis ajouter des buissons, des branchages, des pierres, … Pour faire un peu fouillis.
