@papaciela Il s’agit du train Ludwig qui est normalement conduit par une locomotive Tristan.
Set assez vieux et rare et surtout cher.
Il existe une version analogique 2880 et une version digital 2680.
Pour le mur c’est une référence noch. Je crois que c’était la référence 58065.
En 1er brancher la cs3, peur de la nouveauté
Continuer le décor ( cimetière pour halloween, enfin de la neige sur la montagne, zone industriel etc )
Brancher le s88 et voir si tout les cables et canton fait y a 1 an fonctionnent ( j’aurais dû ecouter les conseils et finaliser le câblage avant le décor mais j’avais pas les moyens d’acheter la cs3)
Si tout fonctionne, peut etre configurer 2 3 va et vient.
La prise en main a été beaucoup plus facile que je ne le pensais, la détection mfx est plus “puissante”, il détecte n’importe ou sur le réseau.
Faut que je trouve un tuto pour faire le dessins du réseau dans la cs3 car le manuel est très succinct.
Les avis étaient positifs et effectivement très bonnes qualités, il existe 2 tailles ( 10 et 14 cm). ± 2e pièces
Faut juste que je coupe aléatoirement les fines branches pour faire plus naturel et mettre en couleur.
Le but étant de faire un test d’arbres enneigés.
Pour les machines en Mfx tu ne dois pas chercher à entrer une adresse, il te suffit de poser la locomotive sur la voie, déverrouiller le voyant Stop de la CS3 et ta locomotive sera automatiquement détectée et une nouvelle adresse lui sera éventuellement attribuée.
Je précise que j’enregistre toujours mes locomotives seules sur une voie de programmation branchée sur la sortie “prog” de la CS3.
Bon, en principe en Mfx tu peux le faire sur une voie normale et avec la sortie normale, mais je préfère pas.
Pour ton message affiché à l’écran, j’ignore sa signification. Bizarre et pas très clair d’ailleurs…
De toute manière c’est sans importance vu que ta machine s’est bien enregistrée et fonctionne normalement.
La CS3 est, d’origine, réglée sur le processus simplifié, lequel n’exploite pas toutes les fonctions de la centrale.
Pour cela, il faut activer le processus standard, en suivant ce qui suit :
Pousser sur I’icône system au dessus de l’écran à gauche ,
Puis choisir système dans les propositions de la fenêtre ouverte ;
Puis sélectionner la clé à molette de paramètres CS3 ;
Dans la liste déroulante, sélectionner “Standard” ;
Beau boulot sur ces arbres que je trouve particulièrement réaliste, en plus ils collent avec la période dans laquelle nous sommes. Plus une feuille avant le Printemps.
