je fait ‘enfin’ mon reseau, j’ai 2 contreplaqué de 150 x 150 cm … j’ai des voies K, raily 4… et justement j’ai sur un autre post par hasard parlé de CE réseau issu du catalogue …
@epierre : ou en es-tu ? @westwaggon : ou en es-tu ?
… qui peux me donner coup de main pour ce projet réel
Il y a quelques autres projets qui pourraient t’inspirer, dont ces deux dont la dimension est légèrement inférieure (tu peux donc rajouter un peu de longueur). Ils sont prévus en voie K et j’ai les dossiers complets si tu souhaites :
Le premier a trait à un réseau double à deux gares. Les deux faces sont cachées l’une de l’autre par un diviseur scénique. Face avant une grande gare en terminus (en fait de passage mais les courbes sont astucieusement dissimulées au spectateur et un beau dépôt.
Face arrière une petite gare de passage avec une “voie de parade” pour admirer de belles rames.
Le deuxième projet représente un “Ausbesserungswerk” : un atelier de maintenance (ou d’amélioration) qui comprend un pont tournant et un pont transbordeur au niveau 1, et une gare de banlieue au niveau 0.
L’atelier peut être remplacé par une rotonde et ainsi basculer dans la catégorie dépôt.
MERCI … super … mais je vais rester sur l’autre reseau surtout que visiblement certains s’y sont déjà attaqué …
… j’attend donc des retours, après je demanderai de l’aide pour les ‘coupures’ et autres pour le digital - j’ai une CS … (entre autre a @johnjeanb que j’ai déjà contacté il y a quelque mois …) et il doit bien y avoir des membres près de La Baule ou Suresnes !
Donc tous ceux qui veulent m’aider sous Raily 4 UE sont les bienvenus … idéalement je souhaiterai une planche de 290 x 145 (coupé en 2 au cas ou …) pour pouvoir circuler autour et entre ouvrir la porte fenetre
Tu peux prévoir deux accès à la rotonde. Une entrée et une sortie.
Le dépôt des locomotives à vapeur comprends le vidage des scories et surtout le remplissage, eau (grue à eau), charbon, sable.
Une fosse de visite ainsi qu’une fosse de piquage.
Des voies parallèles pour acheminer le charbon et le sable et une voie pour l’évacuation des scories.
Une maison de la feuille.
Bonjour Christian
En modifiant la géométrie des courbes du niveau -1 (en enlevant par exemple les coupons droits), n’y aurait il pas moyen de rajouter quelques voies de stockage de plus . La il n’y en a qu’une. C’est peut être dommage de ne pas profiter de l’espace pour en faire plus. Tu ne le regretteras pas …
Salut Christian
On n’a jamais trop de voies de garage pour des trains entiers.
Ca évite de devoir mettre et retirer des convois. C’est généralement pour ça qu’on agrandi le réseau.
Bonne continuation.
Yves
