Comme indiqué dans le titre, je remets à niveau une rame TEE 3071 achetée en seconde main il y a peu.
Initialement, cette rame était en pur analogique (moteur LFCM + inverseur électromagnétique avec commutation du patin).
Une première transformation avait été faite, utilisant un décodeur à 8 microswitches (genre 6090 ?) et un platine d’inversion du patin à relais. Une nappe de 3 fils circulait au travers des voitures pour le patin et les éclairages.
Cette configuration ne me plaisait guère car ce décodeur est peu performant. De plus, les connecteurs placés entre les voitures me paraissent trop grands et sont la cause de soucis en courbe, l’espace entre les voitures devenant particulièrement exigu !
Exit donc tout ce système et place à des solutions plus à l’ordre du jour.
D’abord, conversion du moteur en continu et placement d’un décodeur mLD3 mfx. Cette opération donne une souplesse de fonctionnement sans pareil et conforme à ce que j’attendais, surtout avec iTrain ! J’en ai profité pour supprimer le second patin, je n’en ai plus besoin… les itinéraires de ce train sont à sens unique et je n’ai plus de cantons isolés pour l’arrêt.
Par contre, je ne suis pas satisfait du contrôle des éclairages (feux de la voiture pilote à l’arrière et éclairage intérieur des voitures) qui m’oblige, jusqu’à présent, à réutiliser la ligne de trois fils en nappe et les connecteurs entre les rames (genre jst). De surcroît, ces éclairages ont un retour de masse via le châssis et le clignotement est particulièrement gênant au niveau des éclairages intérieurs.
Donc, j’en visage un retour vers le décodeur (fil orange), ce qui fera 4 conducteurs ! ! !
Même avec des micro-connecteurs jst au pas de 1 mm, ça fait une paire de connecteurs de 6.7mm de large à caser entre les voitures ! Je n’ai pas réussi à trouver plus petit…
Il me vient donc une autre idée, c’est d’équiper les voitures d’un décodeur de fonctions.
D’où ma question : existe-t-il un décodeur de fonction permettant de commuter les feux AV et AR de la voiture pilote en même temps que je change le sens de marche sur la locomotive de tête ?
J’imagine que oui mais je ne connais pas…
Peut-on en mfx, piloter deux (ou plus) décodeurs (loco + fonctions) en même temps ? (sinon, je passerai en DCC…)
Grand merci pour vos réponses !
Thierry.
