En fouinant un peu dans le sujet “Reventhal” on trouve quelques réponses au bridage des pantos ainsi que sur l’absence de caténaire dans les tunnels.
On y trouve aussi quelques idées de raccords d’amorces en sortie de tunnels pour éviter les accrochages.
Après réflexion je pense que je ne vais pas brider le pento, en effet ca gache un peu la magie de la caténaires D’où une bonne pose des caténaires, mais on va y arriver.
Par contre je n’ai pas réussi à trouver un post à propos des caténaires devant passer sur un aiguillage en courbe intérieur. Je suis toujours obligé de laisser une grande caténaire pour passer dessus. Je prendrais une photo demain ca sera plus explicite.
J’ai vu ta technique pour les tunnels, elle est vraiment pas mal je vais essayer même si j’ai peur du résultat à haute vitesse …
Ma caténaire est un peu basse ayant utilisé des mâts de ligne et traverses standard avec de la voie C.
Même bridés, les pantos vont assez souvent au contact et le problème avec la fixation des fils Viessmann, c’est qu’il finissent par se décaler ou décrocher.
On aura alors des locos pendues par le panto le museau en l’air.
En outre, les pantos Roco sont bien plus étroits que les Märklin, c’est pas évident de les faire tenir sous les fils partout !
Pas de casse… cette caténaire est solide. Mais j’ai dû non-pas la souder, mais l’attacher avec les mêmes fils que pour brider les pantos aux endroits critiques.
Depuis, çà tourne sans problèmes et çà ne se voit pas du tout.
J’ai longtemps hésité entre bridage ou pas des pantographes… J’ai donc trouvé un compromis “à la Belge” !
Je limite le débattement des pantos, juste ce qu’il faut pour que les 80% du réseau soit hors frottement… les 20% (à la louche, hein!), c’est-à-dire les lignes droites, dont la gare (le plus près visuellement), ont la caténaire un poil plus bas.
Cela ne se voit pas, et le plaisir de voir glisser l’archet sur son fil est bien présent… De plus cela limite grandement l’usure des pièces en contact !
Pour ce qui est de la transition de la partie entrante/sortante de mon (seul) tunnel, j’utilise un système un peu différent, étant donné que cela cache l’accès à la double rampe menant à ma “gare fantôme”, mais dans son principe, c’est identique !
Enfin bon, après , c’est question d’appréciation !
L’usure est indéniable sur les archets des pantos qui “frottent”. Après une longue utilisation (peut etre deux ans d’utilisation intensive) il faut les changer.
Comme déjà dit des parades limitent l’usure de l’archet:
réduire la tension des ressorts du pantographe (ou alors ranger un des 2 ressorts dans la boite d’emballage) La force d’appui n’est utile que si on capte du courant.
faire le bridage du pantographe déjà mentionné
laisser la zone cachée sans ligne aérienne (pas d’usure dans cette zone)
Comme l’a très bien dit Jean, l’usure est inhérente à 2 pièces qui se frottent… d’autant plus qu’il n’est pas question de lubrification ici (j’ai essayé… )
Je n’ai pas encore du changer un pantographe (cela fait près d’un an que la caténaire est posée), mais comme déjà souligné dans ma réponse précédente, peu de zone en contact ! Ah ! Et aussi, vu la petitesse de mon “réseau”, la vitesse est réduite !
Voilà j’aurais voulu avoir vos conseils sur la disposition des catenaires pour la courbe intérieur. En utilisation “normal” des caténaires 4140, un poteau est implanté sur l’aiguille et avec la 4143 ca fait un peu long, vous trouvez pas ?Comment je peux y remedier ? Couper une 4140 pour que le poteau s’insere avant l’aiguille ?
Est-ce que tu souhaites également électrifié la voie intérieur de l’aiguille?
Malheureusement, il n’existe pas de configuration facile pour ces aiguilles, peut-être aussi car ces aiguilles n’existent pas en vrai. Mais à vu de nez, il y a au moins trois possibilités:
Utilisation d’éléments longs (comme maintenant), mais sur les deux voies pour plus joli et surtout de 1 ou 2 mats tendeurs latéraux pour maintenir la caténaire au dessus de la voie en version tendue: le 4122 (et même si elle est cintrée mettre les mats tendeur sera un plus visuel.)
Pose de 1 ou 2 mats dans l’entre-voie, cela reste réaliste lorsque comme ici, l’entraxe est important.
Pose de 1 portique ou potence pour venir soutenir la caténaire au dessus de l’aiguille, une variante ici: Caténaire et voie M
En variante 1, pour cette configuration j’utiliserais 2x 4122, un à la place du mat devant le pilier en bois 71 et l’autre à la place de celui avec le coton tige au pied. Chacun pourra tenir la caténaire des deux voies.
Pour la variante 3 en portique: 4162, à raccourcir en 2 voies et demi, ou en potence 4160.
J’aurais entendu dire que si on alimentait réellement la caténaire, on pouvait voir des arcs électriques lors du passage des pantos, est ce vrai sur du Marklin digital ?
Je réponds à ma dernière question: non il n’ai pas possible de créer un arc éléctrique en fonctionnement normal.
Par contre je ne vois pas comment installer les poteaux catenaires de façon esthétique et réaliste. Dans une courbe, la rayon intérieur m’oblige à décaler le poteau caténaire qui ne se retrouve plus en face du poteau coté extérieur. Il faudrait un fil caténaire légèrement plus petit pour coller à la réalité. je devrais donc la couper maison puisque viessman n’en propose pas de plus petite (?) Ca m’a un peu surpris.
Par contre si vous avez des plan d’installation catenaire je suis preneur
Forcement les 2 caténaires ne feront pas la même longueur ? Mais je ne vois pas de référence de caténaire légèrement plus grande à moins de faire une modification mais ca me semble louche.
D’ailleurs ce gabarit est il obligatoire pour la pose ?
Bonsoir, j’ai pris ta variante 1 avec les 4122 mais j’avais une question sur l’installation:
Quand il tient la caténaire, il faut faire tenir obligatoirement une extremité des 2 caténaire où on peut le faire tenir la caténaire n’importe où ?
Le 4122 sert à tirer la caténaire sur le côté, pas à la suspendre. Il ne peut pas tenir une extrémité d’un tronçon de caténaire mais le milieu de préférence au niveau des pendules.
En cherchant un exemple de mise en application de Bogenabzug (le petit nom du 4122) j’ai trouvé cela bien en adéquation avec le sujet: Hobbex-Oberleitung - 2. Update Quertragwerk - Seite 2 - Stummis Modellbahnforum
