RECUEIL DE VOS CREATIONS EN IMPRESSION 3D EN HO
Je vous propose de déposer ici vos créations en 3D échelle HO.
Ainsi, vous pourrez probablement partager vos créations non seulement en image, mais en plus en “vrai”.
Je suis persuadé que certaines créations pourraient intéresser plusieurs membres.
Rampe de démarrage de déclivité, lampadaire, feux, tampons, caisse de wagon, petite maquette etc … Tout est envisageable.
A titre personnel je n’ai aucun frein à acheter (matière, frais de port, participation aux frais de logiciel et d’imprimante etc.) une impression 3D qui répondrait à mes besoins.
J’espère que ce post aidera du monde.
Pour garder un accès facile à cette bibliothèque, il faut probablement se garder de mettre nos commentaires en réponse. A voir …
Commençons par ma petite rampe pour voie C
on trouve aussi sur Thingiverse (un site de mise à disposition de fichiers imprimables gratuits)
les intérieurs de voitures Märklin 4005 et 4004
j’ai testé, ça rentre pile poil
thingiverse.com/thing:2882443
Voici ce que j’ai dessiné pour cacher les connecteurs de la voie K.
Ces pièces sont “brut”, il faut encore les poncer légèrement, peindre selon les gouts et les couleurs, etc.
Les trous sont prévus pour des vis Marklin voie C:
On peut bien entendu les “décorer” pour masquer les vis avec sables, herbe, etc :wink:
Disponible ici: https://www.thingiverse.com/thing:5154685
J’ajoutte également le cache pour connecteur d’alimentation voie K que je viens de finaliser.
Disponible ici: https://www.thingiverse.com/thing:5154707
Voici quelques réalisations en 3D…
Wagon plat
Wagon porte-conteneurs 60 pieds
30cfce1e94140d77248ea995754b64ecd929d67f_2_690x318
D’autres photos sur ce fil
Des personnages…
f02eb915c62ae360e91b830b67908ab2c811aeb4_2_690x388
8ff8df2f66a5780f6851da23893b580ce44754de_2_690x388
Même extraterrestre
5c8a82aa7e2d454803e778c10bf2ce9932bf3b6d_2_500x500
Une citerne gaz
08f4d4515fee0f2d6b440de6692f7cd4d383022c_2_231x500
Et une cabine de conduite pour rame TER reversible
eb39c4cee341850d097ee51c83c7a1636ee55ea9_2_231x500
Thomas
comme indiqué par @jump on trouve beaucoup d’objet gratuit sur thingiverse. Il suffit de faire une recherche en H0, HO, marklin ou märklin ou autre suivant votre besoin. Le plus efficace est de saisir la traduction en anglais pour un maximum de choix. Il y a aussi, bien sûr, de nombreux autre sites, mais si vous avez une pièce simple à réaliser et que vous ne disposez pas, comme moi, d’un logiciel de dessin, le site Thinkercad permet de réaliser (gratuitement aussi) déjà un bon nombre de pièces.
Un exemple avec un enrailleur “alimenté”. Après impression j’ai déposé du ruban alu adhésif sur les 3 pistes et ça marche impec.
Enrailleur
Joindre le fichier .stl ou .gcode n’est pas possible ici, mais si ca intéresse quelqu’un, pas de pb.
Jp, tu caches bien tes super compétences (comme al1rc30). J ai vu chez vous 2 vos réalisations. Partagez sans hésitation.
bonjour,
il suffit de mettre une extension “autorisée” comme .pdf au bout de ton fichier
en prévenant bien qu’il faut juste retirer cette extension pour l’utilisation
cordailement
@vincentlj , mais comme la grande majorité des réalisations ne sont pas perso (sauf l’impression) mais de sites comme thingiverse je ne pense pas utile d’en parler :innocent:
@Al1rc30 , le pire c’est que je le sais, mais avec l’age … :crazy_face:
Merci pour le rappel :blush:
Les “perso” viendront (enrailleur, piliers pont, etc. etc.) :wink:
Quelqu’un veut il se lancer dans la réalisation des aérateurs de toit des wagons frigo des années 50 - 60 - 70 et 80 ?
c’est à dire…
le problème sera que c’est trop petit pour bien ressortir assez proprement mais rien de trop dur !
Bonsoir Vincent
Au tour cela doit être faisable. Il faut juste que je trouve un modèle. (Aie c’est un des classiques que je n’ai pas).
J en ai un arraché a une épave…
Donne moi ton adresse en mp et je te le poste
si vous avez le kit de gestion (DSD2010) d’un pont tournant Marklin/Fleischman, ci joint une coque de fixation pour la carte de commande de ce kit.
Supprimer le .pdf
BoitierDSD2010.stl.pdf (23,3 Ko)
Et l’enrailleur alimenté perso.
Placer du ruban alu adhésif pour une alimentation permanente. Et ne pas oublier d’en retourner 3cm dessous pour assurer le contact avec la voie.
Supprimer le .pdf
EnrailleurMoto.stl.pdf (12,3 Ko)
A propos d’enrailleurs, l’original Marklin étant un peu trop encombrant sur petit réseau aux courbes serrées, j’en ai modélisé un plus restreint et qui se cale mieux sur les rails.
Imprimé en 3 parties à coller par superposition (pour éviter les supports, les remplissages et réduire le temps d’impression)
Un petit accessoire de rien du tout mais bien pratique : un clip support de leds 5 mm pour un TCO.
Ça coûte une misère dans le commerce, mais autant avoir du sur-mesure, on peut ainsi adapter la couleur.
Voici quelques réalisations de Thingiverse.
Tuyauterie et demi roue inertiele
20013b8774f61b035f7c6ffdc53055221c4e0a3f_2_690x458
Silo, réservoir et atelier.
22dc35a130264ce67e25ae37e1d958adee969847_2_690x458
Transformateur
f7a2e031aae03a480fa41579e0d5c4e9c4029588_2_690x458
Grange
af63034b11092c0164eb12df67b0544c8f51017d_2_690x458
5e37ba86777f123f4b1598d851f4472747128f92_2_690x458
3c3822016349f9e6739537403c9b835089ee277d_2_690x458
fbc9c2d28dce2bfd8a31903fc80723b4446cd0de_2_690x458
a231214e4ed813dda730e0d00d2ffe779f2efe4c_2_690x458
6da5d133ff1b9b26caeed324642b97f392bd2e13_2_690x458
Château d’eau
a723596af5b0baa19614a74a90d5991a458d652d_2_690x458
TGA
Equerres magnétiques de montage de maquettes (50x50x16 mm)
Impression filament PETG 0.20
Aimants néodymes 10x3 mm
