Comme expliqué par ailleurs, il faut laisser une longueur franche de chaque côté du canton afin de laisser passer les trains croisant ou doublant sans accrocher au passage le train à l’arrêt. Je compte environ 20 cm de chaque côté, soit environ un coupon 24188.
Pour établir les cantons en voie C il faut :
1/ couper à la pince chaque coupon de voie droite, courbe et dételeur, sous le ballast pour isoler le rail de droite vs le rail de gauche (les 2 points a sur l’image). Après coupe il faut rabattre la petite languette subsistante car sinon elle touche le rail central et donc il y a court-circuit. De la qualité de préparation dépend la qualité de la rétrosignalisation future. Ne pas faire cette découpe sur les aiguilles, ni TJD, ni croisement car ils sont hors canton. Inutile de le faire non plus sur les 2 petits bouts 24206 entre les 2 aiguilles de la gare Sud car ceux-ci sont aussi hors canton. Pour le détail faire une recherche sur le forum.
Image avec branchement du fil bleu de rétro. Voir 3d ci-dessous.
i76.servimg.com/u/f76/11/56/72/05/p1010510.jpg
2/ Une fois l’opération effectuée et testée avec un multimètre afin de s’assurer que le rail de droite est bien isolée des 2 autres rails, il faut assembler la droite du canton et l’isoler de chaque côté. Choisir d’isoler le rail intérieur ou le rail extérieur mais toujours choisir le même côté. Utiliser les petits capuchons rouges Marklin pour ça. Une fois le canton assemblé il faut bien tester au multimètre que la file de rails isolée du canton soit bien isolé de la même file de rails des aiguillages adjacentes ou du canton suivant. Le courant ne doit pas passer entre eux. Attention il se peut que malgré le capuchon sous le ballast, le rail de roulement sur le ballast touche entre les 2 coupons que l’on croit isolé. Dans ce cas le multimètre indique que le courant passe. Il faut alors soit un peu limer le bout du rail de roulement des 2 coupons que l’on veut isoler soit écarter un peu les 2 coupons qui sont peut-être trop serrés.
Image des capuchons isoleurs. Attention ici c’est le rail central qui est isolé avec 2 capuchons. Pour la rétro seul 1 rail doit être isolé, à droite ou à gauche, avec donc un seul capuchon.
i46.servimg.com/u/f46/11/56/72/05/markli10.jpg
3/ Avant le montage définitif du canton il faut brancher 3 fils, un sur chaque rail.
a/ Le fil rouge sur le rail central c’est le fil d’alimentation en courant traction,
b/ le fil marron sur le rail opposé à celui isolé en 2/, c’est le retour masse du courant traction,
c/ Les fils rouges et marrons seront à brancher, à l’autre bout, sur un fil rouge et un fil marron qui fait le tour du réseau. Voir image ci-dessous. Il faut une réalimentation en courant traction tous les 2-3m afin de ne pas affaiblir le signal digital.
d/ et enfin le fil bleu sur le rail isolé du canton, c’est le fil de rétrosignalisation dont l’autre bout va être branché directement sur une entrée du S88.
Image de la réalimentation en courant traction à chaque canton
i46.servimg.com/u/f46/11/56/72/05/screen15.jpg
4/ Rem : Ne pas oublier d’opérer tous les moteurs d’aiguille et TJD pour ne pas être em…
Voilà pour le moment
