Quel logiciel me conseillez vous pour piloter et gérer par ordinateur?
Bonjour sachant que mon équipement digital est ancien ( années 80), deodeurs K82, control 80, interface Marklin etc.
Quel logiciel me conseilleriez vous pour gérer 15 aiguillages, 15 signaux (ou K83), maximum15 locos sur le réseau. (roulant, à l arrêt en gare, voie de garage, system block)
L’achat dun CS3 est prévu dans les 6 mois.
Merci pour vos conseils.
Bonsoir Bernard,
Perso je te suggère Rocrail mais c’est beaucoup parce que c’est le seul que je connaisse vraiment. Il est gratuit, assez simple à utiliser pour peu que l’on prenne le temps de l’apprendre.
johnjeanb est un inconditionnel de Rocrail, il saura aussi t’en parler.
Et Julie teste en ce moment Rocrail et iTrain, elle te fera surement un retour d’expérience.
Tu peux chercher sur le forum aussi comme ici : iTrain ou RocRail, mon coeur balance
Mais il faudrait que tu précises de quelle centrale tu disposes actuellement. Si tu en as une car aucun logiciel ne fonctionnera directement sans centrale et surtout sans Gleisbox.
Christophe
Bonjour Bernie
J’utilise Rocrail depuis 2013 en combinaison avec une CS3 (une CS2 jusqu’en 2019 et c’est vraiment fantastique.
Pourquoi?
  • vous n’avez RIEN à payer pour essayer Rocrail, ensuite une contribution faciltative si on est satisfait
  • Je n’ai pas trouvé UNE SEULE fonctionalité que les autres logiciels ont et que Rocrail n’aurait pas
  • Rocrail supporte plus de 20 centrales différente et 20 langues différentes
  • un forum en Français, Allemand, Anglais, Italien, Néerlandais et italien permet un support vraiment efficace
  • une nouvelle version de logiciel est punbliée tous les jours ouvrés pour chasser les bugs et les évolutions requises (apparition de nouveaux matériels et ce n’est pas un prétexte pour une nouvelle licence. La mise à jour est facultative mais conseillée pour le support du forum.
  • Rocrail fonctionne avec Windows, IOS, Linus etc
    Voici mon réseau sous controle de Rocrail
Dans mon cas, Rocrail gère 26 locos 70 pièces de voies, un pont tournant, un réseau de route Faller Car Systèm
Voici un autre aspect du réseau
Je conseille sans aucune hésitation.
Pour une CS3, je conseille l’emploi d’une alimentation de 100W (60101 dans mon cas. Ceci permet d’éviter un paquet de boosters et alimentations supplémentaires
Merci pout ton aide, je vais tester cela.
Merci pour ton aide, je vais lire cela attentivement.
Peux-tu préciser quelle centrale tu utilises actuellement ? Est-ce une MS2 ???
Il mentionne le Control 80 donc il doit avoir un Control 21 aussi ?
6021 : Control Unit. | Märklin
6036 : Control 80 f. | Märklin
Pas sure que cela s’interface à un logiciel. Faudra attendre l’achat de la CS3 prévue dans 6 mois, si j’ai bien compris la situation.
Effectivement, Rocrail ne va pas piloter cela !!!
Au mini il faudrait une MS2 et une Gleisbox pour faire des tests avec Rocrail.
Je pense qu’il s’agit du 6020 central unit et 6035 control 80 ( pas 80F).
Par contre cela a fonctionné il y a 20 ans avec Railroad and co Model Railroad Computer Control with TrainController™
Désolé de ne pas vous en dire plus pour l’instant et merci pour votre intérêt.
Que puis je trouver en version d’essai ?
Bernard a un système 6021, l’interface avec un PC, c’est l’interface 6050 ou 6051. Il y a une grosse mise à jour du hardware entre les deux, mais aucune différence pour l’utilisateur.
Est-ce qu’il t’est possible de te procurer une MS2 + une Gleisbox 60116 par exemple. Avec la passerelle que j’ai réalisée tu peux piloter des locos avec Rocrail.
https://www.locoduino.org/spip.php?article361
Mais c’est je pense la configuration mini à avoir.
A priori , quitte à acheter du nouveau matos, je préférerais prendre du matériel " récent " , donc modérément envie d’acheter une MS2
Autant Rocrail que ITrain fonctionnent avec une 6020 ou 6021 et une interface 6050 ou 6051. Mais pour avancé un peu il faudra aussi des S88 à brancher sur l’interface.
Pour apprendre l’automatisation d’un réseau au moyen d’un logiciel actuel c’est suffisant. Mais attention à ne pas avoir les yeux trop gros, la vitesse de communication des 6050/6051 est faible ce qui limite la taille du réseau gérable par le logiciel, et cela impacte négativement la précision du positionnement (et par conséquence des arrêts).
@bobyAndCo, Bernie n’est pas ton beta testeur, alors pourquoi bon dieu forcer à la consommation en achetant une MS2, un ESP et ce qui est encore nécessaire avec? Car il manque toujours la retrosignalisation.
J ai même 3 S 88 , ça devrait le faire … au moins essayer , au pire j achèterai une CS3.
Merci pour tes conseils
il manquait la rétrosignalisation tu veux dire. Car ça ne t’a certainement pas échappé que j’ai publié ce matin que j’avais développé le code pour la rétro signalisation avec les S88. https://forum.3rails.fr/t/pilotage-circuit-avec-gleisbox-ms2-arduino-pc-avec-rocrail/25121/31
Je ne veux surtout pas pousser à la consommation et j’ai bien dit “t’est-il possible de te procurer une MS2” je n’ai pas dis de l’acheter.
Enfin, “Beta testeur”, c’est quand on est à la version ßeta, c’est à dire inférieur à 1.0. Ici on est à la 1.0.8 !!!
Et pour finir, si mes publications te dérangent, tu me le dis. Je n’ai pas vraiment d’états d’âme avec cela et je peux très bien arrêter de publier ici.
Sur ce !
Bonjour Bernard
Pour information iTrain est disponible gratuitement à l’essai pour une période de 2 mois
Il faut faire la demande sur le site
J’ai une vieille centrale de 1999 intellibox et ça marche donc tu devrais pouvoir tester ce logiciel avec ta configuration
Le forum ITrain pourra aussi être une aide
Pour l’achat d’une CS3 ce n’est pas nécessaire si l’on utilise un logiciel sur ordinateur mais et il faut néanmoins une centrale sauf à être informaticien et aimer les solutions “fait maison”
Bon tests et merci de ton retour d’expérience
Pour les plus et les moins de chaque soft voir le lien fourni plus haut ( mon cœur balance ) mais il y a aussi d’autres fils qui traitent de ce sujet
