iTrain ou RocRail, mon coeur balance
Désireuse d’avoir un TCO sur un écran déporté et autre que celui de la CS3, je teste, je tâtonne…
Je choisirai celui qui me permettra d’importer le TCO conçu sur la CS3, est-ce possible ?
Dois-je obligatoirement ajouter maintenant des blocks, en sachant que je pilote les trains à vue, pour que iTrain ou RocRail fonctionne ?
Après, ce qui pourrait faire pencher la balance, ce sont les ressources consommées par les logiciels.
Sur ce point, je n’ai aucune idée mis à part que l’OpenJDK Platform binary demande beaucoup et risque de me pomper la batterie du laptop…
Merci de vos retours d’expérience et bonne soirée.
Claudia
Je n’ai pas connaissance que l’un de ces logiciels puisse importer le TCO de la CS3.
Marklin est trop propriétaire dans ses applications que pour l’avoir permis.
Même pas en intégration verticale ( de CS2 à CS3 ).
En ce qui concerne les blocks, la base est que ceux-ci soient préalablement installés physiquement et électroniquement sur le réseau.( coupures, détections au moyen de S88 ou L88 selon le type de CS3 que tu as , … )
Et puis, seulement dans le logiciel.
Je préfère Itrain. Il est très complet.
Le corollaire est qu’il faut l’étudier de près car c’est un peu une “usine à gaz”
Bon courage.
Bonsoir Claudia
Je suis un très chaud partisan de Rocrail.
Sur mon vieux portable HP Pavilion 17 pouces, la batterie dure 4h donc pas de consommation particulière sauf à mettre la luminosité à fond les manettes.
Rocrail est fantastique et s’il n’est pas gratuit (on donne ce qu’on veut 0€, 10€ ou plus quand on veut - une fois par an ou moins souvent).
On peut démarrer sans rien payer mais il est juste d’aider l’équipe si on est satisfait.
Pas de sous à payer en plus pour une nouvelle version (environ une amélioration par jour),
documentation interactive = on démarre Rocrail dans la langue choisie (parmi une trentaine) et avec chaque fonction une touche AIDE appelle sur Internet la page de documentation dans la langue choisie.
Forum de support dont un en Français. Permet d’envoyer un rapport de problème (dans l’écrasante majorité des cas, il s’agit d’erreurs utilisateur ou d’appel à l’aide). Dans beaucoup de cas, un des participants répond avec la correction de la faute ou la description de l’erreur.
Choix étendu de centrale: Une trentaine de disponibles
Importantion de TCO de CS3 A ma connaissance aucun logiciel du commerce ne le permet.
Oui, il faut se préparer à tout rentrer à nouveau mais cela se fait très bien et beaucoup plus facilement que sur une CS3.
Au téléchargement, un réseau simple de démo est disponible (ovale avec voie d’évitement qu’il est conseillé d’utiliser pour se familiariser.
Hello
J’ai ouvert un sujet sur la comparaison Itrain / Rocrail il y a deux ou trois ans
On peut tester Rocrail plus longtemps , la version Itrain est que pour un mois
La gestion de cantons est nécessaire en physique et sur le TCO si l’on veut automatiser
Si l’on veut juste avoir un TCO à l’écran , commander aiguillages et signaux et jouer à la main ( a la souris ) on peut le faire sur les deux
l’ordinateur apporte à priori un plus surtout pour une retrosignalisation et la gestion d’itinéraires , ce qui impose des cantons que le train franchit successivement en le signalant à l’ordinateur ( retro signalisation ) ce qui permet ensuite à l’ordi de gérer les aiguillages signaux etc pour que le dit train aille de À vers X sans encombre et en passant par B et où C etc et de le faire en manuel ou en semi auto ou en auto complet
Il y a une vidéo globale sur le sujet que j’ai beaucoup aimé ici :
Avec un autre logiciel désolé
Une des différences entre Itrain er Rocrail est sur la façon de gérer les trains et les itinéraires
Itrain demande la longueur de chaque train et de chaque canton ainsi que la vitesse d’accélération et de freinage de chaque loco ( ce qui est long à paramétrer ) alors que Rocrail travaille plutot en apprentissage sur chaque canton fonction du temps qu’une loco ( au hasard) va mettre pour aller du premier contact au deuxième contact pour etre à la vitesse mini à ce moment et s’arrêter juste après… ensuite toutes les locos comparables vont faire de même sans parametrage
Pas facile d’expliquer le manuel de chaque logiciel fait trois cents pages ….désolé
Jean est le pro de Rocrail ! Et pourra t’en dire plus …
Xarklin lui est un fan de Itrain
Moi je n’ai pas d’avis
je connais Rocrail beaucoup aimé
Itrain a l’air bien aussi vu ses adeptes sur ce forum
Helas pas eu le courage d’aller en détail dans Itrain pour vraiment comparer à fond
Francis
J’utilise iTrain.
C’est vrai qu’au début, c’est un peu une “usine à gaz”. Mais quand on y va petit à petit, que l’on suit les tutos, on constate que c’est très puissant et très ludique. On arrive finalement assez rapidement à maîtriser les fonctions essentielles et on se prend aisément au jeu de “vouloir en faire plus” et aller chercher les fonctions plus évoluées…
Je pense que, globalement, RocRail et Itrain se valent, font la même chose et ont chacun leurs adeptes; je pense enfin que, quand on a choisi l’un des deux, on en change rarement car l’investissement en terme d’apprentissage est relativement important dans les deux cas.
Maintenant, mon avis : si c’est seulement pour avoir un TCO sur un écran déporté et commander manuellement les locos et accessoires, cela ne vaut pas la peine de s’investir dans un tel logiciel…
Thierry.
iTrain est un logiciel très complet et c’est vrai qu’il ne faut pas bruler les étapes; il y a un forum et aussi des tutos réalisés par un anglais bob Fuller (traduction en sous titres sur youtube) il parle lentement et avec beaucoup de clarté :
le premier des tutos : Video 01: Using iTrain Tutorial Series - Installing iTrain - YouTube
mais une fois installé itrain a un fonctionnement fabuleux on peut laisser les trains fonctionner en automatique ou en prendre un en main et le diriger manuellement
philippe
Train controler Gold V9 cher , mais il n’y a pas mieux sur le marché !
Bonjour Thierry.
Le TCO est un début. Mes finances sont en basse saison et les détecteurs seront implémentés sur ma prochaine maquette. Je ne vais pas en rester là. Simplement, mes fonctions d’apprentissage sont devenues plus lentes.
Merci pour ton commentaire, bonne journée.
Claudia
Bonjour Jean,
Merci pour tes explications. Après avoir comparé les écrans de création du TCO, l’ergonomie de RocRail me séduit. Juste deux questions, j’ai lu que l’on pouvait charger RocRail sur une clé USB.
Puis-je créer sur mon PC de bureau ( 27’'), charger sur une clé USB et utiliser sur le laptop 15" ?
Est-ce que le dialogue entre la CS3 et RocRail doit être établi dans la phase de création du TCO ?
Amitiés
Claudia
Bonjour Claudia
Il n’y a aucun inconvénient à créer le TCO sur un PC et l’installer sur un autre
  • l’installation de Rocrail sur chacun des PC doit être faite normalement: téléchargement du ZIP du programme et installation
  • création du TCO (Rocrail l’appelle le plan), de la liste des locos, de leur emplacement etc sur le PC que l’on veut. Toute la configuration de Rocrail tient en 5 fichiers et sur une mémoire USB.
Le dialogue entre la CS3 et le laptop
  • il peut être interrompu pour tous travaux d’édition
  • la reconnexion à la CS3 permet l’exploitation.
Note: ces particularités permettent au forum de pouvoir aider un de ses membres par envoi de la configuration . 5 fichiers qui sont les suivants
  • Plan.xml le “TCO” avec ses voies, aiguillages, signaux sur un ou plusieurs plans
  • Locofile: le descriptif de chaque loco (photo, caractéristiques de vitesse, longueur, type,fonctions digitales, etc
  • occ.XML désigne l’emplacement de chaque loco dans quel block
  • Rocrail.ini Fichier d’initialisation / paramétrage de Rocrail
  • Rocview.ini Fichier d’initialisation/ paramétrage de Rocview (gestionnaire d’affichage)
Avec ces 5 fichiers et la description du problème rencontré, les specialistes peuvent trouver l’erreur et même dans certains cas, la corriger.
Bonjour Francis
Concernant Rocrail, oui il peut travailler en mode apprentissage c’est le BBT (Block Brake Timer)
Voir ici
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-bbt-fr
Mais comme pour beaucoup de ses fonctionalités Rocrail permet FACULTATIVEMENT de gérer les longueurs (chaque block, chaque loco, chaque wagon) ce qui lui permet de connaitre la longueur de chaque train et de savoir s’il peut être envoyé vers un block (d’une longueur égale ou supérieure à celle du train).
Ce mode permet aussi de gérer les “Blocks de Transfer”: block sur une voie très longue où plusieurs trains peuvent être garés les un derrière les autres avec un faible intervalle.
Voir ici un exemple gigantesque de block de transfer (Aufstellblock, Staging block)
Rocrail a réellement des possibilités immenses mais on peut choisir “à la carte” celle qu’on veut implémenter.
Super Jean, je vais me lancer. Quelques détails à régler sur mon routeur (attribuer des adresses IP fixe) et je démarre. Certainement après mon train réel de la St-Valentin qui m’est chronophage.
Merci et bonne journée.
Bonjour Claudia
cela fait 2 mois que j’ai commencé avec Rocrail , pour le moment mes trains circulent essentiellement en automatique aléatoire ,j’ai prévu un mode horaire mais j’aime les regarder et être surpris par les trajets empruntés .
Attention toutefois au liaison pc → CS3 , le mode wifi ne fonctionne pas toujours correctement chez moi , j’ai dû relier par cable et plus de surprises
André
Bonjour André, Claudia et tous
Le wifi réduit la bande passente disponible entre la CS3 et le PC par rapport à une liaison cablée (CAT5)
Le WiFi peut aussi déclencher des détections fantomes si les antennes sont installées à moins d’un mêtre du réseau.
Dans mon cas (WiFi Routeur spécifique installé dans la même pièce) aucun problème avec une liaison wifi. par contre à plusieurs pièces d’intervalle il peut y avoir un affaiblissement du signal (Murs en béton).
Bonjour Jean, André et tous.
Je débute avec RocRail et je trébuche. J’ai résolu le premier problème qui était au niveau du pare-feu.
Maintenant, je peine à inscrire ma centrale. Je tourne autour d’un paramètre que j’ignore…
Le nom de la centrale est CS3 0 / IP fixe : 192.168.1.113
Masque : 255.255.255.1
Passerelle : 192.168.1.1
À ce stade, je ne peux pas me connecter.
Qu’est-ce que je fais mal ou faux ?
Merci pour vos aides et bonne journée.
Claudia
Bonjour Claudia
Il faut choisir la centrale MBUS dans votre cas (pour CS2 et CS3) et non pas virtual
Apparemment, vous n’avez pas entré l’adresse de la centrale (le nom de l’hote est vide (il devrait contenir cette adresse)
Pour ceci, aller dans propriétés et remplir le champ cerclé de rouge avec votre adresse
Ne pas oublier de renseigner l’onglet détecteurs (cerclé en vert)
Voici le tableau détecteurs
  • cerclé de rouge: le nombre de link88
  • cerclé de vert (inutile pour une CS3) le nombre de modules S88 raccordés en direct par cable plat à la CS2
Jean, j’ai suivi ton tutoriel et toujours aucune connexion. Je sens que je vais tous vendre aux enchères et m’initier à la pâtisserie (au moins, les erreurs, on peut les manger :rofl:)
Voici deux copies d’écran :
Les messages du serveur m’inquiètent.
As-tu une idée ?
Merci pour ton support, bon après-midi
Amitiés.
Claudia
Apparemment, Rocrail demande a être redémarré.
La configuration IP du PC a l’air correcte. J’imagine que celle de la CS3 est vérifiée:
  • l’adresse IP 192.168.1.113.
  • l’adresse CAN 192.168.1.255
Le test premier est de mettre sur STOP la CS3 par Rocrail
La patisserie c’est bon (des fois) mais le train miniature, je préfère
Bonjour Claudia
tu peux aussi envoyer un fichier avec la trace de ce que tu as fait sur le forum et on te répondra
je pense que jean pourra te dire comment faire…désolé j’ai oublié…
Bon courage , le début est toujours galère mais tu ne seras pas déçue
parfois il faut reprendre à zéro et step by step avec le manuel…et si on hésite sur un step demander sur le forum…
Bonsoir Francis et Claudia et tous nos amis
Ce serait avec plaisir mais ce forum n’accepte pas en PJ des fichiers type XML ou donnée.
Il faut donc aller sur le forum Rocrail et s’inscrire (simple et gratuit)
Puis comme déjà dit, créer un sujet d’appel à l’aide avec
  • description du problème
  • adjonction des 5 fichiers Rocrails mais dans le cas de Claudia, surtout le fichier Plan (le TCO)
Jean.
