Inspirations diverses, époque III et IV, et des contraintes.
Pour l’instant, dans un petit bureau (déménagement dans quelques années).
Donc construction en 3 modules. L’ensemble est suspendu.
Ce qui me permet de décaler le plan pour travailler derrière, et sur un coté.
Voici le projet, en dessin et le plan :
Vu les doubles hélices et la couleur des montagnes sur le plan, l’inspiration de cette partie viendrait-elle des réseaux américains des montagnes rocheuses?
et merci à tous et toutes pour vos commentaires
@Phil2517 : non, je ne crois pas que la sous couche en N soit indispensable.
C’est juste que je prévois de faire une bonne partie des décors, sur des plaques. Pour ne pas avoir à travailler en direct sur le plan du réseau.
Et faire des modules de décors assez grands en surface, impose un plaque de suppprt. J’ai donc sur-élevé les parties des voies sur la plan principal.
Sur toutes les voies en hauteur : pas de sous couche.
La sous couche est de 2mm !
@Marc : oui, un peu. je voulais du relief imposant (cette partie au fond à gauche, du relief plutôt un peu plat (pour des décors…), style plateaux et basse montagne, sur la droite.
Une plaine pour la ville. Et une rivière & cascade…
La couleur peut-être trompeuse Surtout que je ne sais pas bien dessiner
@Julaye : oui, je fais des recherches depuis plusieurs mois…
Et j’aime bien tes tutos “Une débutante dans le décor…” Je sais que cela va me servir.
@zorgzib : c’est sûr, mais non !
Il y a une rampe qui tourne en interne, et une autre en externe.
L’idée : m’amuser !
Un train arrivant de la gare en bas peut prendre tout de suite le Y à droite et monter (sur la rampe interne) au deuxième niveau.
Ou il peut continuer, et entre dans un tunnel. A ce moment, il peut aller sur la droite et empreinter la rampe externe pour monter au deuxième niveau. Ou continuer , et là soit ressorti au fond sur le niveau 1, soit même reprendre une rampe et revenir au niveau 0…
Je viens de parcourir tes photos. Ça rigole pas, cela promet d’être un super réseau, en tout cas, c’est bien parti pour.
J’attends la suite avec grand intérêt. Merci
C’est un sacré projet. J’aime beaucoup.
Grosse restriction sur l’hélice (accessibilité) à moins que tu ne fasse un relief amovible (tout a fait réalisable) ou une fenêtre d’accès à l’arrière.
Je ne me rends pas compte de la taille de ton réseau mais le centre est accessible? (80 cm du bord)
Bon courage (oui enfin j’me comprends. C’est surtout un plaisir de faire du train)
Merci Jean
Dimension du plateau assemblé : 2,20m au fond, 1,70m à gauche, 1,20m à droite.
Le plateau est suspendu. La photo montre une des position.
Je peux le tirer vers le devant, et dégager une zone de 90 cm entre le plateau et le mur du fond, ou vers la droite pour avoir accès à tout le coté gauche du réseau Et là, c’est un peu plus juste
Il est vrai que quand un de mes grands enfants prendra son envol, j’essayerai de négocier la prise de sa chambre
C’est une hélice à une spire et elle est visible, rien en dessous du décor. J’ai rencontré des problèmes lors de l’exploitation du réseau avec des locomotives aux bogies trop long. Les BB (ou 4 axels en anglais) passaient bien mais les CC (6 axels) déraillaient souvent dans des endroits où les rails n’étaient pas bien posés à plat. Dans les courbes, la semelle en bois se tord légèrement et provoque alors ces désagréments.
J’avais utilisé du MDF trop fin 4mm dans une pièce mal chauffée, ce qui provoquait en plus des variations saisonnières.
Ceci dit, j’aimais beaucoup ce réseau que j’ai démonté pour déménager.
Oui merci à vous…
Le réseaux de Marc, et les réflexions de zorgzib : apparition/disparition trop rapide…
Les parties visibles des voies dans ces deux rampes devront être les plus importante possible.
Je pense décaler encore l’entrée de tunnel en haut à gauche, les deux du niveau juste en dessous (très à gauche)… Voir un travail de dégagement sur les deux tunnels à droite…
Et travailler sur les grandes entrées de tunnel, et les arcades juste au dessus.
Voir un maximum les convois …
Après un long passage sans activité sur le réseaux. Des échangent avec certains.
Il me fallait valider les pentes et rayons de courbures. L’accès…
Arrêter les plans et essais : du concret !
Pas trop de moyens actuellement. Donc, j’ai fait une boucle qui contient la rampe interne sur la gauche (la plus serrée et plus courte, donc avec le plus de pente) et sur la droite, le coteaux qui est également le plus serré et pentu !
La première réflexion : la pose des voies juste avec des vis, pour essai, est peu stable.
Des soucis de petits déplacements latéraux.
Et je ne parle pas des soudures. La voie est relié en un seul point (au fond, niveau 2) à la centrale.
Donc j’ai des soucis d’alimentation sur certaines parties, et de sauts sur certaines jonctions.
Je sais que lors du montage final, avec collage : il faudra être beaucoup plus précis, soigné…
La deuxième réflexion : cela passe bien Yesss !
Le matériel roulant, d’occasion…
La loco : Fleischmann série 638 - 716087 - petit soucis du crochet d’attelage…
Deux voitures Arnold, 4320. Des voitures longues…
Deux voitures Rocco, 02265
Voilà le résultat.
Désolé pour la qualité des vidéos. Il va falloir que je m’améliore.
Bonsoir Manu
Merci pour tes bons voeux et bonne année pour toi également.
J’ai pratiqué le N il y a quelques années d’abord avec de la voie Profi Fleischmann puis avec de la voie Arnold. J’avais abandonné la voie Fleischmann à cause des mauvais contacts et des mauvais fonctionnement des moteurs d’aiguillages. Pour cet écartement des clous fins semblent indiqués mais pas sur une épaisse couche de liège. Si les finances le permettent, une assise prémoulée en mousse de type Merkur permet de tenir la voie d’une façon souple en permettant l’insonorisation.
Voici mon deuxième réseau avec voie Arnold et mousse Merkur, block system par consommation de courant Lybe et signaux à fibre optique.
Selon le type de voie, la soudure normale est très facile sur du maillechort propre et dégraissé et dans les autres cas une éclisse comme point de soudure est possible aussi.
Bonne suite pour ton réseau
Je pense que pour tester une voie, il faut faire des essais à basse vitesse, ce sera plus révélateur des défauts, en particulier sur la prise de courant.
Et oui, à faible vitesse… la petite loco ne permet pas des vitesse réduites…
J’ai acquis une loco BB 67300, je l’ai équipée d’un décodeur Zimo.
Et voici les résultats…
Je m’attaque aux réflexions de découpes de cantons, de pose des éléments,
en attendant de pouvoir en faire l’acquisition…
Bonsoir Manu
Oui les soucis de captage du courant pendant le construction sont normaux (beaucoup de poussière.
Il faut à mon avis, faire tous les essais de découpage en cantons et d’automatismes avant la réalisation du décor. On peut voir aussi les erreurs ou faiblesses du tracé des voies. Après ce sera beaucoup plus dur.
Ici mon réseau HO pendant les phases de tests et avant le décor
