Merci pour ces infos, Patrice :’)
Je ne comprend pas juste sur ton schéma ce que signifie les triangle avec le mot “triangulation”, que veux tu dire par là ?
J’ai déjà regardé beaucoup de sujets sur la construction de réseaux mais n’ai trouvé aucun plans “détaillé” sur la construction de la structure où le réseau repose, as tu des conseils ? Je suppose également que pour les étages, ce qui tiendra la planche sont des petites morceaux de bois qui font comme des entretoises, un peu partout sur la planche ?
J’aimerais que le réseau soit facilement démontable et donc faire des modules avec les rails fixés sur ceux-ci, mais quand est-il alors aux jonctions des rails, comment cela se passe quand il faut démonter et remonter ?
Désolé si je pose beaucoup de questions mais j’aimerais être sûr et certain de mon coup :’)
1)triangulation ce que je pense c’est d’ajouter une diagonale dans un carré ou bien ajouter une diagonale dans un rectangle, ainsi cela devient indéformable ; sur le dessin j’ai placé ces diagonales aux extrémités de la table mais ce n’est pas obligatoire.
2)c’est bien cela une fois la charpente assemblée la partie cachée peut commencer par le cheminement y compris la pente avec des entretoises pour la montée ; puis on continue avec l’étage suivant entièrement en entretoises . . . les Copains font d’excellents travaux avec de belles vues didactiques.
3)pour ce qui est d’avoir un réseau démontable cela demande réflexion par la grandeur du réseau (nombre de plans de coupe) et aussi la fréquence de démontage (qualité des assemblages mécaniques et connecteurs électriques). Pas facile.
La nouvelle maison est pour nous le 13 février. Le temps de faire quelques travaux ( carrelage, …) dans la salle destinée à mon train, il faudra compter le commencement du réseau pour les vacances d’été.
En attendant, voici les préparatifs, avec des rails qui ne sont pas montés sur mon réseau actuel qui vont déjà être mis dans des caisses ! :
De gauche à droite: un grand nombre de 24188; un très grand nombre de 24130; des 24224; les petits “nouveaux” achetés sur internet digitalisés et motorisés, après test, ils fonctionnent très bien; beaucoup également de 24172; 2 24229; pas mal de 24230; un 24330; et encore des aiguillages, ceux ci non motorisés et non digitalisés ( des réserves quoi )
En bas: des anciens butoirs, d’ou un cassé, la monture à été démontée et une nouvelle va arrivé; des nouveaux butoirs et pour finir, 2 24360, quelques 24094 et 24077 !
Hello !
Voilà, on y est enfin arrivé ! La nouvelle maison est à nous !
Voici donc une photo de la pièce qui accueillera logiquement mon train : (Sorry pour la qualité …)
Soit une pièce dans les environs des 32m², de quoi faire un beau joujou
La pièce va être carrelée à la place de ces plaques de feutres et repeinte !
Cependant … Je n’ai aucune idées pour la couleur de la peinture …
Même si je sais que ça dépend de mes goûts, j’aimerais quand même votre avis, si vous avez des couleurs qui se fondent mieux dans le décor pour mon futur réseau ? J’avais pensé à du bleu pour faire un semblant de ciel, mais étant débutant en modélisme et décors, je voudrais savoir si d’autres couleurs iraient …
J’attends vos réponses avec impatience !
Sur ce, je retourne voir pour des éventuels agrandissement sur Scarm pour mon réseau, vu que j’ai PLUS de place !
Pour la couleur des murs, je resterais dans des tons légers, genre beige clair ou coquille d’oeuf.
C’est lumineux et permettra toutes décorations ultérieures.
Voilà un premier plan pour la construction de ma structure, je rappelle donc un réseau de 4 m sur 1.40 m, j’ai donc divisé en 10 parties, 1/10 équivaut à un module, je devrais donc créer 10 modules de 80 sur 70 cm. Avec je pense deux renforts au milieu de chaque module. Je pense que 6 pieds avec roulettes pour toute la surface de la structure seront assez, deux de chaque extrémité, et deux au milieu de la longueur du réseau. J’ai pensé à fixer les 10 modules ensemble avec des boulons et écrous “papillon”, un ( ou deux, à voir ) a chaque côté des modules. Pour les jonctions électriques, je pense utiliser des connex Wago qui est pour moi le plus simple d’utilisation.
J’attends vos avis, conseils avec impatience.
PS: les travaux dans la pièce avance, le REplafonnage est en cour, une couleur bleu clair et “mastic” à été choisie, et pour le sol, ce sera du parquet.
Le nombre de pieds 6 au lieu de 4 c’est votre choix, avec 3 pieds c’est toujours stable, avec 4 pieds roulettes la table s’adapte en fonction du sol qui doit donc être bien plat et non rugueux.
Si les modules sont prévus pour un démontage cela fait beaucoup de coupures rails et connections.
Je ferai plutôt une table en 2 modules de 2.0m x 1.4m, c’est comme 2 sommiers pour un déménagement, avec longerons d’assemblage.
C’est mon avis, les Copains ont la parole.
Bonne continuation. Merci. Patrice
Petit poste pour vous montrez l’avancement de la pièce pour mon réseau, ca avance très vite, aujourd’hui les primers de peintures ont été mis, demain les couches définitives et le parquet la semaine prochaine !
au lieu de la table monolithique au milieu de la pièce - un tour de pièce serait bien plus avantageux : 1° on a bien plus de longueurs, 2° on voit des trains arriver et partir, 3° on arrive mieux à toucher à tout. Ça peut être un tour à 3/4, laissant l’espace de la porte, ou un tour complet avec un pont mobile comme Oli l’a montré.
Oui, mais comme étant débutant en modélisme et étant mon tout premier réseau et faute de budget( Je suis encore étudiant et n’ai pas beaucoup les moyens pour faire un tour de pièces, cela me coûte déjà suffisamment cher pour un début ), je vais garder l’idée actuelle mais rien n’empêchera, si je le veux plus tard d’agrandir, des trous supplémentaires sont à percé dans la structure de base et le tour est joué. Et il n’y aura pas encore de décoration “fixe” car il me reste encore beaucoup à apprendre.
Merci à tous en tout cas pour vos encouragements, et pour vous, voici un montage à blanc après acquisition des bois de la structure. Il y aura 3 morceaux à raccourcir mais ce sera vite fait.
Les futurs pieds :
L’assemblage des boiseries commencera dés que la pose du parquet et de la dernière couche de peinture seront terminés dans la pièce.
Bonne soirée,
Benjy
Bonjour Benjy,
effectivement belle structure avec du beau bois.
Je suis de l’avis de Wolfram, tu exploiterais mieux les sous pentes en réalisant un réseau en U. Pour cela tu fais un circuit en os de chien avec deux boucles en R1( 720 mm de diamètre)à chaque extrémité.
Pour le plateau si tu utilises du contreplaqué, fais bien le tour des vendeurs. Le prix va du simple au quatruple. J’ai acheté mes panneaux pour 25 euros (1.20m2.50m10mm)C’est vendu (rayon batiment) pour du contre plaqué intérieur pour faire des coffrages mais c’est bien de l’extérieur marqué dessus.
en tous les cas,bonne continuation.
Sincèrement Mark
Fais attention aussi à ce que les plaques de bois ne soient pas ondulées. J’ai fait le tour des magasins ici, pas une seule plaque n’était droite. Pourquoi ? Parce qu’ils les chargent soit en verticale (là le bois se bombe, merci la gravitation) soit sur des poutres fixés au mur et là aussi la gravitation joue, ça descend entre les poutres et aussi aux extrémités. Impossible à remettre correctement en forme quoi que dise le vendeur. Du coup, même si c’est plus cher, j’ai opté pour l’achat chez un spécialiste en bois, à 35€ la planche en 10mm c’est pas le poste le plus cher du budget.
Salut à Tous
On a toujours parlé de 4 m x 1.4 et j’en déduisais deux modules de 2 m x 1.4
C’est une table rectangulaire de quelles dimensions ? (pas plus large que 1.6 m j’espère)
Wolfram parle d’un tour de pièce, à cause des fenêtres peut-être un L, un U ou bien 2 L ?
Bonnes continuations. Amicalement. Merci
Patrice
ben, puisque la structure de soubassement est construite le tour de pièce n’est plus d’actualité.
Mais pour une prochaine…
il peut se faire en modules, longs d’un mètre ou 1,08 (dans les cases de la voie C) et larges de peut-être seulement 25cm, qu’on construit au fur et à mesure et avec embouchure normalisée.
Bien sûr la gare sera un ensemble plus large et en plusieurs éléments qui font un “grand module”.
L’avantage est qu’à partir d’une gare et deux modules de retournement (ou même un seul, la gare étant en terminus de ligne pour un temps) ou encore une gare de triage “fiddle yard” à l’extrémité, on peut déjà bien jouer. Et chaque module supplémentaire ajoute un bout de voie ou un embranchement ou…
Ça donne même la possibilité de prendre tantôt le module embranchement tantôt le module pont fluvial tantôt un autre - et si d’autres utilisent la même norme d’embouchure on peut se rencontrer et remplir une salle des fêtes avec les petits trains. Mais déjà à la maison c’est bien intéressant.
