Présentation de mon futur réseau type industriel
Bonsoir Marc,
Je viens de regarder avec Anyrail en 3D et on peut dire que c’est dynamique !!! J’adore !
Merci pour cette idée, elle me botte vraiment ! Faut que je réfléchisse à la partie décor, c’est quelque chose que j’adore faire.
Merci à nouveau !
Christophe
Hello
Marc : Superbe réalisation !!
Brief respecté , un vrai triage et deux boucles pour faire circuler les trains
Christophe : maintenant tu n’as plus le choix !! :wink:
Bon dimanche
PS : juste une remarque : faut il monter de 10 cm pour aller au dépôt ? Pourquoi ne pas le laisser à +20 cm, certes ailleurs mais plus intégré au reste
Mais les goûts et les couleurs :crazy_face:
Merci à tous pour votre aide, ça change complètement sans rien enlever au plaisir de voir passer les trains :slight_smile: Et oui, je reste un gosse :wink:
Si je puis encore abuser, à quelle hauteur (par rapport au sol) mettriez-vous le niveau 0 ? J’ai une contrainte supplémentaire, c’est que la table soit sur roulettes, car elle ne peut rester statique dans ma cave, malheureusement !
Pour les roulettes il faut mettre le prix pour des roulettes professionnelles avec un bandage qui ne s’écrase pas
Choisir un diamètre entre 80 et 100 mm
Pour cette dimension 6 bonnes roulettes ça fonctionne.
Voilà ce que j’avais fait sur un cadre de 5,5 m par 1,35
Aucun problème pendant 5 ans….
Bonjour Philippe,
En effet, je pensais bien mettre de bonnes roulettes, mais qu’est-ce que c’est cher (en tout cas, dans le magasin que j’ai trouvé). Mais bon, il ne faut pas lésiner sur les moyens (façon de parler).
Si je vois bien, tes pieds ne sont pas pleins ? Tu as fais un “L” ?
As-tu une idée quand à la hauteur de chaque niveau, par rapport au plan de Marc ?
Merci,
Chrisotphe
Mon réseau avait un problème, je devais passer par dessus un tirant qui tenait les murs de la maison
Donc le niveau principal se trouvait à 1,35 m
C’est un maximum à ne pas dépasser pour une bonne exploitation
Tu peux retrouver tout le descriptif en cliquant sur l’image de mon pseudo
Dans ton cas
Niveau -1 0,85
Niveau 0 1,05
Niveau1 1,35 m
Merci ! Faut maintenant faire les plans pour la structure en bois.
En outre, reste aussi les différents cantons à prévoir, va en avoir un paquet :wink:
Christophe
Christophe,
Pour ma part, je mesure 1,82 m et j’ai placé le niveau supérieur de mon réseau à 1,20 m. C’est très confortable pour travailler dessus, mis la profondeur du réseau est d’environ 50 cm. Je te conseille donc de descendre un peu, au environ d’1,0 m, car tu sera amené à passer dessous pour l’entretien et le sauvetage de convois.
Je te propose ici une variante qui te simplifiera peut-être la menuiserie. J’ai inclus le dépôt dans le niveau 0, le niveau 1 a donc disparu. J’ai également fait un niveau -1 alternatif 2 faisceaux de gares cachées que tu peux exploiter en parallèle ou bien en faire un faisceau de triage et un faisceau de formation. La rampe est de 2,1% pour 20 cm de dénivelé.
reseau v10 - marcd.any.pdf (221,8 Ko)
Le prix à payer est une table plus large :woozy_face:
Marc
Merci Marc pour cette nouvelle version, je me posais justement la question quant à l’utilité d’un niveau +1 …
Le fait qu’il soit plus large va me poser problème car j’ai une contrainte d’espace pour descendre dans la cave, 1,5m est la largeur maximale, je vais avoir le même problème pour la longueur des bois, au grand max 2m :smiling_face_with_tear:
Ma maison n’est pas très grande, sans compter que je vais devoir réaliser une structure assez solide car le sol n’est pas plat dans la cave (elle ne fait que 1,8m de haut).
Je travaille donc en espace confiné, sans fenêtre :wink:
Christophe
PS : je ne suis pas un emmerdeur mais j’ai pas mal de contraintes, malheureusement
Comme nous tous dans ce hobby espacivore. J’espère que tu es plus petit que moi et que le plafond à 1,8 m ne te posera pas de soucis. Travailler courbé sans pouvoir te redresser serait un calvaire. Je ne suis pas sur qu’un réseau multiétage sur une grande table soit une excellent solution. Ne pourrais-tu pas opter pour un réseau de type étagère, avec la gare marchandise d’un côté et une belle voie de roulage de l’autre? En mettant des ponts amovibles pour passer au milieu tu pourrais travailler et jouer de manière plus facile.
Tu es le seul maître à bord, tu choisis l’une ou l’autre proposition, qu’elle soit une des miennes ou d’une autre source. J’aime la conception de réseau ainsi qu’apporter des suggestions à ceux qui en cherchent. C’est donc une part du hobby que j’apprécie.
En ce qui concerne tes longueurs de bois, j’y vois même un avantage, cela te permettra de faire des portées plus courtes. Plus c’est long, plus le risque de déformation ,en cas d’humidité ou de variations de température, est grand.
Dans un de mes réseaux précédents, j’ai pu “expérimenté” ces problèmes dans une cave peu chauffée lorsque ma femme a décidé d’y placer quelques plantes qui ne pouvaient pas se permettre de passer l’hiver dehors.
Dans ma maison basse énergie à ossature bois, j’ai d’autres contraintes, comme les murs creux remplis de laine de roche. Excellent pour l’isolation, assez problématique pour fixer des étagères le long des murs en plaques de plâtre. :grimacing:
Bonne continuation,
Marc
Christophe,
Si tu as des contraintes d’espace et de hauteur sous plafond, je te suggère un autre type de réseau, plus dans ma philosophie pour regarder des trains rouler, et je te l’accorde moins dans l’optique des manœuvres.
Ne te focalise pas sur les dimensions ou le tracé, j’en ai fait un rapidement pour illustrer mon propos. Il est certainement possible d’ajouter des boucles de retournement et une ou deux gare cachée, moins basses et plus facilement accessibles.
Tu peux ainsi travailler d’un côté ou de l’autre du réseau sans devoir le bouger et regarder les trains confortablement installé dans un fauteuil au milieu. :yum:
Suggestion - marcd.any.pdf (103,4 Ko)
Bonne semaine,
salut
éventuellement vous pouvez orienter un regard vers un essai qui fait 460 x 160 au lieu de 400 x 150
le plan de départ que je me suis inspiré fait 400 x 150 mais en y mettant un grain de sel pour arriver a 460 x 160 mais en C non d’une pipe pour moi qui suis fondu dans le M !
merci
P
En effet, c’est un autre challenge :wink:
Concernant la conception de l’ossature, y a-t-il une “bonne manière” de faire ? Travailler par carrés ?
Merci,
Christophe
salut
de mémoire voir :
ou alors du genre :
merci
P
PS. : les dessins que j’ai posté ci-dessus ne fonctionnent pas à cause des 2 m qui sont insuffisants
le 18-9-2023
400x150 est vraiment le max que je puisse me permettre :frowning:
Ma maison est vraiment trop petite :rofl: :smiling_face_with_tear:
Christophe
J’aimerais pouvoir réaliser ce genre de tracé mais la cave ne me le permet pas, je n’ai accès à aucun mur. D’un coté, j’ai la chaufferie, de l’autre la descente d’égout et sur le 3ème mur, des étagères.
Je suis donc contraint de rester sur 1 table mobile, que je pourrais repousser pour laisser le passage dans l’autre cave.
Mais ce n’est pas dramatique, tes propositions précdentes sont plus qu’intéressantes.
Merci !
Christophe
Ca reste une belle superficie, tu as moyen de faire beaucoup de chose.
salut
cette dimension était du début,
puis j’ai constaté la réduction notable :
c’est pour cela l’idée qui a suivi sur 2m x 1.5m avec deux niveaux où il faut placer la rampe de tel sorte qu’elle aie une longueur de 3 m !
merci
P
Je vais partir de ce plan, mais en le gardant dans les dimensions qui me sont imposées. J’y ajouterai la remise pour les locos.
Merci à nouveau !
Christophe
J’avais placé ton dépôt avec place pour 3 locos au milieu du réseau attaché à la boucle de retournement niveau 0.
Bonne continuation.
Marc
