Pour optimiser ta gare cachée, il faut aussi user des éléments de voies mis à ta disposition. L’esthétique n’est que secondaire.
Sur ton plan, avec tes transformations, je vois 11 voies de garage potentielles. Celles marquées de rouge devant rester libres pour le passage des trains. nsa34.casimages.com/img/2015/01/01/150101063114125018.jpg
Ca avance, mais quel sera le mode d’exploitation du réseau ? Si c"est digital + pc, il y a moyen de simplifier énormément la gare cachée en minimisant fortement le nb d’aiguillages (8 devraient suffire)
C’est vrai que les petits morceaux, ça revient assez cher.
Moi, je contourne le problème, sauf s’il n’y en a qu’un sur la longueur, en COUPANT dans un rail entier.
Fameuse économie, un peu de travail, mais c’est ça aussi le hobby
Il y a dans ce cas ci, un petit espace pour éviter tout frottement lors de la levée de la passerelle, mais en fixe, on peut faire mieux.
Ensuite, bien fixer les rails à l’aide des vis adéquates nsa33.casimages.com/img/2015/01/02/15010211293149829.png
Vu que l’alimentation est sectionnée, une réalimentation peut être nécessaire si TOUT le faisceau est sectionné, sinon le retour se fait par une voie non " charcutée "
*Bonjour Tous
Roland, dans la partie droite où il y a toutes les boucles, il y aura certainement moyen de combiner saignées, viaducs, entrées de tunnel vu qu’il y a plusieurs niveaux : ce sera la partie « volumique du réseau ». Je me demande si la meilleure combinaison serait obtenue en ayant le maximum de voies visible ? Ce sera plus difficile à fabriquer mais apportera plus de satisfactions.
Et oui, Olivier est astucieux en fabricant deux portions ajustées avec une longueur ! Plutôt que de faire une procession de gringalets.
Bonne continuation à Toutes et Tous. Patrice *
Bonjour Olivier et Patrice, et tous les autres qui passeront ici…
Couper est une bonne idée, mais il faut fixer solidement. On peut aussi redonner la continuité électrique avec 4 cosses à sertir et 2 bouts de fils (dans l’espace du ballast!). Sauf bien sûr, pour une passerelle.
La partie à droite est effectivement plus en “relief” ( 3 niveaux de croisements…). Cela se voit bien sur la 3D du 31/12.
C’est l’occasion de donner un cachet un peu particulier…mais difficile à reproduire avec Scarm.
Un train entrant en E déclenche une sortie du faisceau (depuis les blocks 11 à 14) pour réinjecter un nouveau train dans le réseau par S.
Les trains qui suivent à la queue leu leu avancent pour combler le vide et libèrent ainsi une place dans les blocks 2 à 5 pour celui qui rentre.
Possibilité de réserver chaque faisceau à une catégorie de train (voyageurs longs, fret, autorail etc…) afin d’adapter au mieux la longueur des cantons.
Avec 8 aiguillages possibilité de stocker au minimum 16 trains.
C’est vraiment une solution à laquelle je n’avais pas pensé; mais c’est ce que j’appellerais, si j’ai bien compris, la “solution complète”.
Ai-je bien compris?
S est le carré vert et E le carré rouge?
on a 5 files de 4 trains. Donc 5 trains de front et 20 blocs occupés.
on démarre successivement les 20 trains dans le même sens et ils commencent à se “balader” sur tout le circuit au gré de l’humeur du PC (y compris sur les voies de garage…donc la “vidange” et le “remplissage” se font tout seuls)
le trajet d’entrée est long mais on peut le “montrer” un maximum
Ce serait donc 8 aiguillages pour 20 trains et non 8 aiguillages pour 16 trains.
Avant d’être à ce stade, je devrai encore casser plusieurs fois ma tirelire!!! (si elle se remplit!!!)
Comment réserver un faisceau à un type de train?
Je devrai sans doute réduire la largeur du faisceau car, la zone où tu as 10 voies ne peut avoir que 120cm de largeur…moins l’emprise des poteaux.
Sur mon schéma, il y en a déjà une de trop.
Quel écartement mini à conserver entre voies en ligne droite?
Je vais essayer de dessiner cette variante sur Scarm.
Là, je suis dépassé car je veux rester en mode jeux et non jeux video ou Pc.
Olivier ( olid ) va te peaufiner l’affaire.
Juste 2 remarques
Les voies sur la longueur : pas d’espace, voies contre, pas de problème
Ce système oblige à laisser écouler le stock de train devant la rame choisie. Tu peux voir débouler en partie haute 4 rames non voulues avant de voir celle choisie.
Perso, j’aime pas, mais chacun a sa propre vue d’un réseau
C’est sur que ce l’idéal serait un faisceau de 12 voies pour 12 trains en gare cachée. Difficile vue la géométrie du réseau et peu économe en appareils de voie.
Il n’y a pas d’incompatibilité.
Au PC la gestion et la sécurisation des circulations surtout sur un grand réseau avec bcp de zones cachées.
A moi les manoeuvres en gare ou au triage.
Comme tu le préconises, c’est OK
Ce que je n’aime pas, c’est le full automatique. Le train 12 rentre, le 1 sort, le 1 rentre, le 2 sort, etc…
Cela devient alors une émission de TV en 3D, je n’y vois plus le plaisir.
Roland dit à Olivier : « C’est vrai qu’avec les trains à la queue leu leu, on perd en souplesse (en choix). » je ne suis pas très poli en intervenant mais le choix a été fait précédemment en gare et ce n’est donc pas un problème
*Roland dit : « Question quelque peu divergente: que pensez-vous de la voie M en digital? » *détections courant / IR / ILS ; il n’y a pas la possibilité d’utiliser un des rails comme en C ou K
Roland dit : « Moi, je visais de pouvoir aller sur n’importe quelle voie de garage à partir des 2 voies en rampe, idem pour en repartir. » un dessin avec des repères et des flèches de sens de circulation serait plus facile pour apporter une réponse
Roland dit : « Est-ce possible de laisser circuler 2-3 trains en automatique et de manœuvrer sur les mêmes voies en manuel? » je ne suis pas spécialiste pour répondre mais en utilisation PC (ce que j’espère arriver), le programme doit accepter un mode semi-automatique et de toute façon il doit y avoir les détecteurs nécessaires pour que justement le programme sur le PC puisse savoir les occupations et arrêter un train en automatique le cas échéant ; je me demande même si il n’y aurait pas une surveillance étendue du programme interdisant un problème entre deux trains en manuel mais dans ce cas il faudrait piloter les trains via le programme lui-même.
*Je compte sur mes éminents collègues pour me corriger.
Merci , Patrice
En digital bien sur, on peut même envoyer 2 trains en face à face plein pot si on est énervé.
Sous contrôle PC, c’est tout à fait possible, mais il ne faut pas raisonner en voies mais en cantons (les petites boites sur le schéma). Et bien découper son réseau en plein de cantons.
Sous logiciel, un train (en automatique ou en manuel) ne peut entrer dans un canton que si celui-ci n’est pas réservé (par un train qui sort ou qui entre) ou pas occupé.
Si on manoeuvre en utilisant un canton de pleine voie et qu’un train rapide à besoin de ce canton, le logiciel le stoppera et ne le libèrera que lorsque la manoeuvre sera terminée sur le canton de pleine voie. Elle pourra se poursuivre sur d’autres cantons.
Pour la voie M en digital, aucun pb par détection de consommation.
