c’est compliqué a monter des signaux avez vous un plan ? …
Mais aussi je ne sais pas ou il faut mettre tel signaux ou tel signaux …
enfin si vous avez une doc ou un truc sur les signaux je suis interressé …
finalement je vais peut etre mis mettre
merci pour les renseignements je vais mettre des LED jaunes …
Mais non, c’est très simple …
Un signal Märklin fonctionne comme un aiguillage, à savoir un moteur à 2 bobines qui mettent soit au rouge, soit au vert …
Donc pour le faire fonctionner c’est presque pareil … sur les moteurs de signaux, il y a des contacts qui permettent d’allumer ou éteindre des diodes ou des lampes, donc aucun problème pour mettre des diodes en parallèle sur le TCO.
La seule chose un peu plus complexe est qu’il faut mettre des coupures sur les rails pour avoir une action sur les trains.
Malheureusement je pars tôt demain pour Noël et je ne peux pas tout expliquer maintenant …
Mais je suis sûr que Louis, Christian ou Christian , et toute la bande fera avancer le schimiliblik
Sinon, j’ai une vieille documentation qui a 50 ans mais le principe n’a pas changé
voir ici
Bonne soirée et joyeux Noël
