J’avais aussi pensé aux 1N4148, mais les 1N400x suffisent amplement, et je ne suis pas sûr que les 4148 se soudent facilement…
Les 4148 supportent moins en courant mais dans notre cas elles suffisent très largement.
En tension elles acceptent 80 volts (je crois), donc largement plus que ce qu’il faut ici …
Ce sont des diodes HF mais rien n’empêche de s’en servir en continu …
Niveau prix, c’est la même chose …
Et elles ont les fils et la taille d’une résistance 1/4 w alors que les 1N400x ont des fils plus gros et plus raides.
C’est sympa comme réalisation. Juste une petite remarque : selon les conventions habituellement utilisées, on met le rouge pour la voie déviée et le vert pour la voie droite. Mais ceci n’est absolument pas grave.
où j’ai mis la LED rouge c’est bien la position dévié ??
maintenant je me suis peut être emmélé les pinceaux
merci
Personnellement, j’ai l’habitude de faire le contraire (pour la voie déviée, on tourne plus que pour la voie droite. Mais c’est pas grave, ça reste à ton appréciation (et je ne voulais pas t’emmêler les pinceaux, désolé).
Pour la couleur des LEDs, je réserverais le rouge et le vert aux signaux
Pour les aiguillages, je mettrais des LEDs jaunes dans les deux directions, pas besoin de couleurs différentes puisque c’est la LED allumée qui indique la direction.
Donc les LED’s jaunes indiqueraient les positions des aiguillages et les vertes et rouges la signalisation.
Petite question à ceux qui ont déjà réalisé des tableaux comme celui que je voudrais faire :
Avec quel logiciel tracé vous les voies ?
merci
bonne soirée
Bonsoir Clément
Moi , j’ai tracé mon réseau avec Raily4, ainsi que le tracé de mon TCO, je mettrais des photos demain, autre chose pourquoi te prends tu la tête avec des grosses lampes vertes et rouge, moi j’implante sur le dessin l’aiguille une diode LED de 3mm RV et celle ci est alimentée par le retour du moteur d’aiguille, cela fonctionne nickel, les interrupteurs c’est des petits poussoirs soit tête rouge pour devié, soit tête verte pour tout droit, ça coûte rien j’achète cela par 100 pièces pour une quinzaine d’euro.
