Bonsoir Francis, bonsoir à tous,
Je pense que vous devez parler du dispositif noir de la page 4 avec le n° 2. C’est un booster digital car la centrale TAMS n’en a pas. Il peut fournir 2,5 A sur la voie.
A bientôt
Amitiés bretonnes
A bientôt
Amitiés bretonnes
hello
oui c’est celui avec les ailettes
merci !
bonne soirée
Francis
Tout d’abord, pour pallier à la perte des images du forum, je remets une vue d’ensemble de mon réseau :
Comme indiqué précédemment, je veux le faire évoluer afin de pouvoir le piloter par ordinateur, avec une gestion par cantons, et je veux créer une gare cachée qui me permettra de stationner jusqu’à 8 rames indépendantes.
Pour cela, j’ai donc acheté des voies C supplémentaires, dans l’optique de passer mon niveau 0 en voie C, et récupérer les rails M qui me permettront de faire ma gare cachée.
Du coup j’ai fait mon premier montage à blanc qui s’est avéré satisfaisant :
Et je peux répondre à la demande de Laurent en proposant un plan.
Le niveau 0 (avec le départ vers ma gare cachée en bas à gauche):
Le niveau 1 :
Ceci étant, d’un point de vue esthétique, je regretterai la voie M. Je ne suis pas très fan de ce ballast gris. Dans le sud ouest de la France, il n’a pas cette couleur en tout cas.
Je trouve aussi la voie C un peu délicate. J’ai eu deux éclats au déclipsage des languettes plastiques qui tiennent les rails ensembles. Au final ça n’aura pas de conséquences puisque je visserai les voies, mais tout de même.
Prochaine étape : le choix d’une centrale, de modules de rétro-signalisation et quelques essais fonctionnels pour bien déterminer où placer mes rails de détection.
Bien cordialement
Pascal
Après quelques semaines de pause, la suite de mon projet:
L’acquisition d’une centrale ECOS 50000 d’occasion.
Me voici prêt à faire mes premier pas dans la rétro-signalisation.
Un petit souci au moment du test mais pas dû à la centrale: En faisant tourner ma loco sur ma boucle faite de voies C d’occasion, j’ai quelques blancs dus à certains coupons de voies. Pourtant un examen attentif montre qu’ils n’ont pas l’air en mauvais état , je les ai nettoyés avec un chiffon très légèrement imbibé d’alcool, mais je ne résous pas le problème.
Vos suggestions sont les bienvenues.
Pascal
Bonsoir Pascal,
Perso, quand ca veut pas comme ça, je passe un petit coup de gomme roco, y compris sur les plots. Ça repart en général sans soucis ensuite
Au passage j’en profite pour te dire que je trouve ton plan de voie très bien avec pas mal de solutions de jeu. Avec la retrosignalisation et une conduite avec un PC, ça va être du tonnerre
Bonjour Pascal,
Autrement, dans la majorité des cas, en cliquant sur le point d’interrogation blanc sur fond bleu, en principe, on devrait retrouver chaque photo à sa place ; s’il y a lieu, il faudrait alors les réincorporer dans le post selon la procédure des pièces jointes…désolé !
Merci pour les contributions et à bientôt !
size=85[/size]
J’utilise une gomme à encre assez dure et du KF F2 Spécial contacts en aérosol selon le cas.
Ca sert aussi pour les machines et plein d’autres trucs…
conrad.fr/ce/fr/product/0652 … ggest=true
Bonsoir Pascal,
Merci pour tes plans que j’ai pris soin de sauvegarder.
La gomme! mais c’est bien sûr. Comment n’y ai je pas pensé avant. Tout fonctionne bien et je continue la découverte de ma centrale. Merci pour vos commentaires sur le plan du réseau. S’il fait des émules, j’en serai ravi.
Pascal
Bonsoir à tous
Je progresse dans ma découverte des fonctionnalités de l’ECOS 50000 de ESU avec soft v4.1.0.
J’ai installé un ovale en voie M avec 4 cantons (ou 4 rails de détection), et un sémaphore à deux états. La détection de la motrice sur chacun des cantons fonctionne très bien, et j’arrive à faire passer le feu au rouge quand la motrice est passée, puis au vert quand la motrice passe au canton suivant.
La où je sèche pour l’instant, c’est comment faire s’arrêter la motrice quand le feu est au rouge.
J’ai bien vu dans les fonctionnalités de la station la possibilité de programmer un train navette, mais ce n’est pas ce que je cherche. Il y aurait aussi la solution d’isoler un tronçon devant le feu au rouge avec un relais, mais comme j’ai déjà lu sur ce forum, ce serait une solution héritée du temps de l’analogique, et il doit y avoir plus élégant aujourd’hui
Toute suggestion est bienvenue.
Pascal
… Il y aurait aussi la solution d’isoler un tronçon devant le feu au rouge avec un relais, mais comme j’ai déjà lu sur ce forum, ce serait une solution héritée du temps de l’analogique, et il doit y avoir plus élégant aujourd’hui
Bonjour Pascal,
Avec la fonction “rechercher”, j’ai trouvé près de 90 sujets se rapportant à ce genre de question…
“Plus élégant” …je ne sais pas ; mais parmi ces sujets, il y a celui-ci :
[size=150]LIEN[/size]
Tronçon “isolé” avec un relais (dans le sens “contrôlé isolément”) ou canton, dans tous les cas, numérique ou analogique, cela me semblerait toujours d’actualité…
Non ?
À bientôt !
Bonjour vous deux,
effectivement un secteur d’arrêt isolé est une manière sûre d’arrêter un train - mais, dans sa version la plus simple comme en analogique, elle est brutale aussi, et les machines à cardan et vis sans fin vont inévitablement en souffrir. De plus, les feux et fonctions sonores s’arrêtent aussi, sans oublier que certains décodeurs, lors d’un arrêt prolongé, ont des problèmes de mémoire…
Maintenant il y a la possibilité d’utiliser des modules de freinage et arrêt, qui ne coupent pas le jus à la machine mais par un signal particulier disent au décodeur qui passe “hé, camarade, faut freiner”, et le train s’arrête doucement en suivant la courbe de freinage.
La version de loin la plus élégante à mon avis est celle de gestion informatique :
Des détecteurs transmettent à l’ordinateur la présence du train, et par le plan des voies et le suivi des trains l’ordinateur sait de quel train il doit s’agir. Il freine alors ce train-là avec une courbe de freinage adaptée. Et selon le type de détection et de logiciel on peut assez facilement travailler sur la courbe de freinage et les points d’arrêt. Mais mieux vaut bien y réfléchir, car changer les installations est toujours pénible.
Dernier point : si on conduit 100% manuellement son réseau, on n’a pas besoin de quelque module ou bidule que ce soit pour arrêter le train devant le signal, on lui tourne juste la manette sur zéro.
Bonsoir Pascal, bonsoir à tous,
Dans ma signature, le premier lien va sur mon tout premier réseau, piloté par une MS2, où j’avais utilisé des modules de freinage sur deux voies, et c’était assez spectaculaire sur la rame tirée par la locomotive BR 03 sonore.
Le fil n’est pas très long, et j’ai expliqué pourquoi, je suis passé à la version pilotée par un PC, avec une centrale TAMS Master Control, qui n’est malheureusement plus disponible depuis peu.
A bientôt
Amitiés du Morbihan
Merci pour vos messages,
J’ai effectivement suivi les liens donnés par Daniel et Jean Paul.
Pour l’instant, je ne saute pas le pas du pilotage par un PC. Cette option sera toujours possible, puisque l’ESU à une interface qui permet cette connexion.
Je m’intéresse aux modules de freinage, et j’ai vu qu’il y avait une possibilité d’en fabriquer soi même avec un montage à 5 diodes qui génère une asymétrie du signal digital interprété par le décodeur comme un ordre d’arrêt. L’article concerne des décodeurs Lenz et le signal DCC, mais j’ai aussi lu que les décodeurs Märklin pourraient réagir correctement à ce type montage.
tonystrains.com/lenz-asymmetrical-dcc-and-abc/
Ca ne coûte rien d’essayer, et si ça fonctionne, ça pourrait me convenir, parce que à contrario, les modules de freinage tout faits sont chers, surtout si on considère la possibilité d’en installer plus d’une dizaine.
A bientôt, après mes essais.
Pascal
Bon,
Ne vous moquez pas, mais mon “module de freinage” à 5 diodes ne fonctionne pas du tout. Que ce soit avec des locos Märklin ou Roco, je n’observe aucun ralentissement. Si je rends le signal totalement dissymetrique (j’enlève la diode unique dans un sens) je n’obtiens qu’un ralentissement . Il semble donc bien que cette fonction ne soit pas disponible sur tous les decodeurs, mais bien sur les Lenz référencés dans l’article.
JE me demande comment fonctionne le module de freinage Marklin, cemment il altère le signal pour que le décodeur accepte l’ordre d’arret. JE vais lire plus attentivement ce forum et ce que je peux trouver sur internet.
Pascal
Bonsoir Pascal
Désolé, j’ai oublié de te répondre après ton premier message.
D’après mes connaissances, Les décodeurs ESU, Uhlenbrock, Tams et Zimo (donc Roco) actuels sont compatibles avec le module de freinage Lenz, mais il est désactive par défaut, car les vielles centrale ne produise pas un signal digital symétrique et risque de mettre les décodeur en mode freinage et arrêt, même hors modules. Il faut se référer à la notice pour savoir quel CVs il faut changer.
Par contre les Märklin et Trix ne sont pas compatible.
Delias
Merci Delias.
En regardant la doc de ma loco Roco, je vois le CV56 “Activer le mode freinage Märklin” qui par défaut usine devrait être activé (valeur 3). J’essaierai de le changer demain par curiosité. Ceci dit ça ne m’aidera pas beaucoup si les décodeurs Märklin ne sont pas compatibles avec ce montage de freinage.
En revanche, en parcourant le blog, j’ai retrouvé un lien indiqué par Jean Paul sur différentes solutions pour effectuer des freinages et arrêts au feu rouge. J’explorerai ça ce week-end.
marklin-users.net/html/digit … uleLW.html
Pascal
Re bonsoir Pascal
Le blog en lien, c’est le module de freinage méthode Märklin.
Pour éviter les problèmes il faut désactiver le mode DC analogique dans les CVs des décodeurs.
Quand aux décodeurs Roco, il faut prendre la notice complète chez Zimo (Disponible en DE et EN)
La config pour le freinage type Lenz c’est le chapitre 3.10
La config pour le freinage type Märklin c’est le chapitre 3.11
Delias
Me revoici après pas mal de tatonnements, deux capacités explosées (rassurez vous, je suis indemne), et quelques essais. J’ai fais quelques progrès que je vous livre ici :
Tout d’abord, mon montage d’essai ci-dessous, très inspiré du document dont j’avais retrouvé le lien plus haut. Simplement, je fais deux zones de transition de chaque coté et une zone d’arrêt. Le basculement du relais est fait lorsque la locomotive est détectée dans la zone d’arrêt et que le feu est rouge. Il rebascule en sens inverse lorsque le feu passe au vert.
Voici maintenant des video de mes essais :
La nez cassé jaune est issue du pack de démarrage 29255
La nez cassé livrée béton a été digitalisée avec le kit 60760
La diesel bleue est le modèle ROCO 68902 (mode analogique désactivé – merci Delias).
Les résultats ne sont pas trop mal cependant :
La ROCO redémarre plein pot. Pas du tout d’accélération progressive, alors que je n’ai pas modifié le CV usine, et que en fonctionnement normal, elle a une rampe d’accélération progressive.
Les 3 locomotives ont des distances d’arrêt différentes (ce qui n’est guère une surprise), et surtout cette distance change avec la vitesse. Je n’ai pas cherché à faire des réglages sur les distances d’arrêt des locos pour l’instant.
Voilà, voilà… je vais réfléchir à la suite …
Pascal
Bonjour Pascal,
de mémoire il existe sur nombre de décodeurs une CV qui permet de configurer le comportement après l’arrêt ou le ralentissement. C’est important notamment quand on a des zones à mauvais contact, pour que la loco ne reparte pas (comme les miennes) à partir de 0 mais co tinue son allure lancée. Ou au contraire pour des zones d’arrêt comme la tienne…
Mais je n’ai pas de liste des CV à la main, de plus ça change selon les fabricants.
