Bonjour Michel,
En fait c’est tout simple. La première précaution est d’oter les liens qui se trouvent sous l’aiguillage et qui assurent la continuité electrique des rails (modèle insulfrog).
Ensuite il faut utiliser un contacteur inverseur double modèle PL 15 de chez Peco.
Un des deux contacteurs est utilisé pour polariser le rail. L’autre peut être utilisé pour commander les feux de protection d’aiguille ou (et) les témoins de position du TCO.
http://img827.imageshack.us/img827/3817/p1230780copie.jpg
Sur l’autre contacteur un fil amenant la tension “plots” est soudé au centre. Sur les deux plots de l’inverseur sont soudés les fil qui vont amener cette tension au rail traversé en fonction de la position de l’aiguille.
http://img534.imageshack.us/img534/444/polarisationdurail1600x.jpg
Sur la photo on voit un des deux fils (le vert) qui amène la tension au rail (l’autre fil est masqué derrière le premier rail) Le fil bleu soudé sur le circuit imprimé amène la tension "plots"au contacteur inverseur. Toujours bien vérifier à l’ohmètre que la polarisation des rails n’est pas inversée avant la mise sous tension si non court-circuit garanti!
La difficulté (pire que la modification des aiguillages proprement dite) vient du bon réglage du contacteur inverseur pour la fin de course. En effet celui-ci est réglable grace à des petites lumières sur son support. Mais malheureusement ce réglage n’est plus accessible une fois le contacteur placé sous la table. Donc, si le contact ne se fait pas en fin de course moteur, il faut redémonter et tenter un nouveau réglage “à l’aveugle”. Parfois des heures à passer sous votre réseau et au bout une crise de nerfs garantie! Tous ceux qui en on fait l’expérience vous le diront.
Il existe pourtant un solution. Yann Baude sur la fiche pratique du montage des moteurs Peco dans Loco Revue 697 explique comment monter les moteurs peco sans support.
Il suffit d’inverser le sens de montage du moteur sous le table et de le fixer à l’aide des flancs métalliques que vous tordez à 90°.
Sur la partie basse du moteur (qui se trouve en haut à l’origine) vous fixez comme prévu le contacteur PL 15 dont les réglages de fin de course sont ainsi accessibles sans aucun démontage.
Malheureusement pour moi je n’ai trouvé cette astuce qu’au montage du dernier moteur sous table!
Enfin dernier conseils : j’ai utilisé du fil de laiton (facilement trouvable) de 1 mm pour faire mes plots. Cela fonctionne très bien mais si tu peux te procurer (Weber métaux par exemple) du fil de cuivre à la place du laiton le contact électrique n’en sera que meilleur.
