La 1ère étape arrive au bout … Le local est bientôt prêt
Et le projet de la gare principal avec les 2 doubles voies qui font une boucle sous la gare et la simple voie encore à l’étude …
Maquette 4.pdf (105 KB)
hello
un plan de professionnel !! bravo
je vais être sous combles aussi…
quelle hauteur as tu choisi pour ton niveau le plus bas ?
et il sera du coup à combien de cm de la pente au “fond” c"est à dire le plus proche du toit ?
merci pour ton fil , début très interessant
francis
bonjour Pascal
votre local ressemble au mien dans le futur
votre plan est super et logiquement gagnant
bonne continuation, merci, Patrice
Bon courage pour le réseau. Bien vu le test de pente avec des Legos
Voila … Ça avance malgré des mauvaise surprise au niveau des anciennes aiguilles achetée d’occasions …
Joli local pour un réseau qui s’annonce prometteur !
Amitiés,
Papounet.
Voila …
Prochaine étape :
- Tester les aiguilles et cablages des Décodeurs K83
- Visser les rails
- construire le montée de ma simple voie au fond.
Superbe, ce réseau tour de pièce !
Quelles surprises as-tu eues avec les aiguillages d’occasion ?
Comment entres-tu dans le cercle magique ?
Et des aiguilles que je connaissais pas, des 51xx qui ressemble à des 5202 et 5221. A vue d’oeil, on vois pas la différence de rayon …
Joli reseau en voie Metal
Oui il y a les 5117 G ou D qui on un rayon de 360 mm qui par la suite ce sont fait remplacer par les 5137 G ou D et les 5202 qui on un rayon de 437,4mm.
Je n’ai malheureusement pas de catalogue ou on vois les 5117 mais ou on voit tout le reste je vais en faire des photos
[attachment=0]image.jpg[/attachment]
[attachment=1]image.jpg[/attachment]
Les images sont tirée du programme général Märklin 1994/95 F
Désole pour la qualité mais si les faut de meilleur qualité si j’ai bien vu on habite pas loin!
Bonne continuation pour ce montage de reseau et beaucoup de plaisir!
Bonne Soiree Antoine.
Pas grave, j’ai quand même pu faire ce que je voulais avec mes aiguilles dispo …
Et du coup ma future gare en cul de sac, je la ferrais en voies K avec décors
Bonsoir à tous
Avec un peu de retard, voici le point qui permet de reconnaitre les aiguilles en R1 et R2. C’est valable pour les manuels et les électriques:
Il faut regarder le ballast au niveau de la séparation des deux voies.
Différence aiguille 5117/5121 et 5202/5221
Et pour aider dans la différenciation des contre courbe 5100 et 5206.
Pour les anciennes voies avec la tôle en bas du ballast qui est repliée à l’horizontal uniquement. Les 5206 n’ont pas d’encoche pour le passage des câbles
Différence 5100 et 5206 anciennes générations
Pour les nouvelles avec la tolle repliée à 180°, les 5206 ont une grosse bande noir imprimée à coté du numéro.
Différence 5100 et 5206 dernière génération
Delias
Oui sauf que dans aucun de mes catalogues je n’avais vu des aiguilles 5100 et j’ai des vieux catalogues qui datent des années 60 -70 !
J’ai ça qui traine dans un coin…
Gamme Marklin M.pdf (1.08 MB)
