Journée mi figue mi raison
Dans les points positifs, de la peinture et de la patine pour le pont. Je trouve le résultat sympa et Mlle Pélerin est plutôt contente.
J’aurais du arrêter là, parce que après la soirée est partie en vrille.
J’ai voulu tester le décodeur de fonction Tams Elektronics FD-R Basic 2 car j’envisage sérieusement de commander des accessoires sur le pont (gyrophare, lumière du pont, lumière de la cabine) depuis ce décodeur.
Même s’il est prévu pour du matériel roulant, je ne vois rien qui m’empêche de l’utiliser pour commander des accessoires fixes. Je n’ai pas le choix, le pont n’a que deux frotteurs et donc tout doit passer par les fils O et B. Et le pont est trop petit pour embarquer un M84 :).
Donc je fais mon montage. La led s’allume une fois et puis j’essaye et ressaye … des settings CV dans tous les sens … une bonne heure avant de tester ma led … cramée.
Ben oui, j’ai confondu avec une autre carte miniature sur ma table, le WBA-3, qui pilote aussi des leds mais sans décodeur. Et qui embarque la fameuse résistance …
Et là, idée saugrenue, je vais brancher mon bandeau de led monté pour ma fosse d’inspection. Oups, de la fumée … mauvaise idée de brancher ce bandeau prévu pour du 12V sur le 16 V. Il fonctionne toujours mais un des composants CMS chauffe énormément.
Donc j’ai délicatement décollé le sandwich pour extraire le bandeau de led et en mettre un autre.
Retour sur mon décodeur. Je refais un montage en n’oubliant pas de mettre la petite résistance …
Et encore trente minutes pour comprendre que la documentation est fausse (ou que le branchement des fils est erroné), que AUX3 n’est pas sur le JAUNE mais sur le VERT et que AUX2 est sur le JAUNE.
Dans la documentation ce n’est pas clair, un tableau (faux dans mon cas) est contradictoire avec un schéma qui correspond à mes branchements mais qui parle aussi d’un AUX4 qui n’est pas sur ce décodeur …
Bref j’ai re-controlé l’ensemble des CV et des sorties AUX correspondantes. Tout fonctionne.
(pour la programmation et le câblage … à lire sur l’épisode 3 dans le chapitre qui sera consacré à l’électronique du pont).
Bonne nuit !
