Pour l’assemblement des segments, tu n’as pas peur que même avec une bonne colle il y ait un point de faiblesse à cet endroit avec le temps ?
Tu devrais peut être étayer le point de jonction, voire l’appuyer sur la tige filtée.
Personnellement je vois là un gros point de rupture dans l’état actuel des choses; le temps, vieillissement de la colle, poids des convois, vibrations, changements de température et travail du bois, les raisons que çà lache ne manquent pas.
Maintenant que les tiges filetées sont en place autour de la rampe, les joints ne subissent pas de tractions. La seule cause de rupture serait effectivement les vibrations ou le vieillissement. Je n’ai pas assez de recul pour assurer que cela tiendra sauf une ou deux vieilles chaises qui tiennent le coup après recollage. En cas de soucis j’ai toujours la possibilité de réparer en vissant les segments sur la pièce d’assemblage.
Tu connais la loi de Murphy ?
Oui je connais cette loi. Mais je pense que tu donnes dans le scénario catastrophe. La rampe n’est pas très grande et je crois en la qualité de ce raccord collé.
Une petite photo les travaux de ce matin. Mise en place de la rampe sous le plan de roulement ou se trouvera la gare. Cette rampe est suspendue par 3 tiges filetées ce qui permet le réglage. Elle sera maintenue de manière plus rigide ensuite.
yes en page 2 je n’avais pas tout vu c’est bien plus que du démarrage tip top _ continue à au pote Pierre André pour le câblage sur mes pupitres de commandes effectivement il y a de la fillerie mais tout est connecté sur des borniers Belgacom récupérés … des câbles de 2x 10 ou 20 paires parcourrent donc le dessous de la table toutes les connections sont répertoriées sur un schéma hihi cela fait partie du charme du bon vieux M
Merci, je viens de regarder ton réseau et tu as également du beau matériel
sur un réseau très bien réalisé et soigné.
J’ai aussi remarqué que tu avais de l’avance sur moi car tu as une CS1
et moi je suis toujours avec ma MS.
Ps: Je pense que sur le Forum l’age importe peu et que tu peux tutoyer
les autres membres.
Depuis mon dernier message en février, le réseau Toblerone n’est pas resté sans modifications. Le décor a un peu avancé sur la partie visible de la boucle inférieure, juste avant la gare souterraine.
Boucle inférieure avant la gare souterraine. Trappe de visite ouverte.
Quelques essais ont également été réalisés afin de fabriquer des feux de signalisation avec une cible SBB à partir d’un feu type DB de la Gamme Hobby de Märklin. Le résultat étant moyen pour le feu avec cible simple, j’hésite à me lancer dans la fabrication d’un feu avec signal avancé.
Premier essai de fabrication d’un feu avec cible simple.
La signalisation n’agissant pas sur la marche des trains, j’ai bricolé un petit montage appelé « Balbid » trouvé sur le site Ptitrain, ce montage me permet de simuler le fonctionnement du signal. Au passage du train le signal passe au rouge, puis jaune et enfin retour au vert après temporisation.
Autre choix important, la caténaire. Remplacement de l’ancienne caténaire Märklin par de la Sommerfeldt. Investissement important, surtout en temps, car la mise en œuvre est assez délicate, malgré mon choix de ne pas la rendre fonctionnelle ni mécaniquement, ni électriquement.
Dernier point, après bien des hésitations, j’ai pris la décision de ballaster la voie C.
Vous pourrez juger sur les photos, pour ma part je suis assez satisfait du résultat et j’attends votre avis avec impatience.
Je trouve que c’est une réussite. Le feux est très bien réalisé. Il faudrait peut-être une photo plus proche du second modèle. De loin, cela semble très propre. Quant au ballastage, il est très réaliste…à tel point qu’il me réconcilie avec la voie C !
