Tracé intéressant au demeurant, mais avec quelques questions :
Gare fantôme ? Ceci correspond à quoi ? Une impasse ?
La boucle autour de l’usine est-elle destinée à une voie d’évitement pour des circulations dans les deux sens ? Ou encore, un embranchement particulier (en plus du tiroir) ?
Peut-être faudrait-il écarter les deux aiguillages de jonction des deux voies principales (en haut du schéma) pour permettre de faire passer un convoi sur l’autre voie, comme une voie d’évitement ; dans ce cas, l’aiguillage de la voie en tiroir serait à déplacer…
Des idées sans plus…
À plus !
La gare fantome me servira a stoker des rames et la boucle autour de l’usine est une voie d’évitement
effectivement je vais ecrarter les aiguillages
merci pour cette idée à laquelle je n’avais pas pensé
Si tes trains tournent comme tu le dis , il va y avoir 2 voies en prendre en marche arriére : la voie de l’usine et la voie vers la gare fantome du bas
Je n’ai fait que reproduire le dessin en voie M.
Il y a sûrement mieux à faire en voie C, mais je ne maîtrise pas…
Evidemment, il faut que Clément retravaille cette première version pour l’améliorer, mais il y de l’idée… :lapin:
Bravo Marc, c’est très bien !
Le plan tient compte des dimensions du plateau…donc Clément, il ne faut plus prendre en considération ma suggestion sur la position des aiguillages en haut… …cela ne tient plus (voie C ou K) !
… Dire que je n’ai toujours pas fait mon plan de réseau (déjà construit) avec le normographe 02415 acquis l’an passé, outre-Rhin…
Bon courage et à plus !
Bonjour Clément
Moi j’ai quelques idées et quelques questions aussi:
Ton réseau est bien construit mais pour des trains n’allant que dans un sens, cependant au centre, que veux-tu mettre? Il me semble que c’est une assez grande perte de place, non ? Ce que je te conseillerait serait peut être de profiter de cet espce pour faire deux boucles de retournement (cachée ou pas); car de plus, si j’ai bien compris, ton réseau n’aurait pas de dénivelé, c’est à dire pas de montagne où monteraient les trains. Ce que je te propose serait peut être de faire comme un espace surélevé quand même quelque part où serpenteraient les trains, de préférence du côté opposé où tu mettras ton plateau de commande (cela permet une meilleure vue), de plus si tu fais ça, tu pourras ajouter des tunnels, ce qui rend bien plus intéressant le circuit; des trains qui entrent et qui ressortent c’est plus sympa non?
Aussi au lieu d’une gare fantôme je préfererais une gare de triage du côté de l’usine, tu mets d’autres voies du côté en bas à droite du plan (enfin cela bien sûr si tu en as la possibilité.
Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dis moi, ok?=
a bientôt
Joack
