Merci à tous deux. Vous m’inquiétez… J’installe, je teste et je reviens…
Bonsoir Jean,
Ton module prend forme : ça fait plaisir à voir !!! bravo pour les suceuses à grain en construction intégrale
Plus facile à dételer avec le vieux V 60 (3064) en analogique qu’avec le tout neuf NS 700 en digital !
La 3064 est équipée, je pense, d’un attelage Relex (pas Telex) alors que le locotracteur en livrée danoise n’a qu’un crochet avant et arrière.
Du coup, il faut se placer pile poil au bon endroit sur le dételeur, et encore, ça ne marche pas à chaque fois.
Ne mettre aucun dételeur et s’équiper en locotracteurs : trop tard, j’en ai acheté 5.
Mais pour jouer avec les enfants, il faudra peut-être faire l’investissement d’une loco équipée.
Et donc, non, la V60 n’est qu’une 3064 non équipée.
Oui, j’ai vu ce petit locotracteur tout bleu tout sympa.
Le Brima n’a pas l’air mal et plus discret, mais maintenant que j’ai les 5 Marklin… La prochaine fois, je ferai des tests unitaires !
@Schwabisch, merci !
Pour info, J’ai mis en vente la mienne qui est équipée et dont les télex marchent bien, j’ai réservé un diesel vossloh qui desservait le port de La Rochelle en remplacement.
Voir la rubrique achat vente avant que je la mette sur EBay la semaine prochaine.
Un truc auquel je n’avais pas du tout pensé, c’est la gestion des commandes : un TCO, des pupitres, une MS2, son transfo, un transfo 6647 pour les accessoires… ça en prend, de la place.
Dans le HS 48 de “La Rue de Suède”, tout trouve sa place dans l’espace sous la voie, en façade, mais il y a moins de barda.
L’idée, c’est aussi d’avoir le minimum de câble dehors, donc, seul celui de la MS2 et un bout de l’alimentation de son transfo qui a la malheureuse idée de se trouver aussi en façade.
Et donc, un rajout sous le module : un petit cadre de 40 mm de hauteur avec 2 plaques de medium 6 mm pour encastrer l’ensemble.
Au centre, le TCO et les 3 pupitres 72710 et 72720.
Il me reste un peu de Gravoply (plaques de 1.5 mm bicolore, utilisé par les graveurs quand vous leur demandez une plaque nominative pour boîte aux lettres par ex.)
Le TCO avec ses perçages pour des diodes 5 mm et leur support.
La plaque qui accueillera les pupitres.
Je n’ai qu’une chute 240 x 200, faudra pas se louper…
bonjour,
C’est vraiment très propre, très bon choix que le Gravoply c’est le produit idéale pour cette usage.
Bonne suite
Merci André.
Dis-donc, ça ne chôme pas dans votre club, ni dans tes combles, chapeau !
Cet équipement semble parfait pour la voie K, quid de la voie C… ?
J’ai des doutes à cause du rail central.
Amitiés
Merci,
C’est un peu pour cela que l’on me lit moins par ici ces derniers temps.
La mise en oeuvre de ta maquette avance pas mal.
L’emploie des machines que tu utilises est judicieuse, c’est une aide précieuse dans bien des applications de nôtres hobby.
Je ferais sans doute la même chose que toi si je m’étais équipé, aillant la connaissance de ces outils (cnc, dessin 3D, etc) durant mon apprentissage.
Mais comme j’arrive pas à faire de choix dans le matériel adéquat, je fais sans pour le moment.
Normal qu’il soit parfait pour la voie K, il est développé pour. Voice C effectivement ça va pas joué dans l’état, la tige qui soulève la plaque devrait être désaxée pour évité le rail centrale.
A moins d’interrompre le rail centrale pour faire passé la tige, et de s’assuré en amont des deux coté que le conducteur centrale est correctement ré-alimenté.
A première vue, il y aurait incompatibilité… Et pourtant, Philippe, qui en fait mention, a son réseau équipé en voie C. Il a peut-être trouvé comment le faire fonctionner avec.
Pour ma part, entre l’acquisition d’un locotracteur équipé Telex et les 5 dételeurs que j’ai sur les bras, je vais faire avec.
J’ai remarqué que les wagons se détellent plus facilement les uns des autres que l’opération loco-wagon. De quoi faire un mix lors des manoeuvres, Telex et dételeur.
Vive l’auto-apprentissage !
Je n’avais jamais approché d’une dégau, rabot, toupie, défonceuse, avant d’attraper le virus du bois à l’âge de prendre ma retraite.
Pas davantage un tour à métaux, une fraiseuse à manivelles puis à commande numérique.
Celui de la modélisation a suivi en parallèle.
Je ne me serais jamais lancé dans certaines acquisitions sans savoir que je pouvais m’appuyer sur un forum (Metabricoleur) peuplé de compétences et de gens peu avares de leurs conseils. Un peu comme ici.
Le seul frein à tout ça, c’est le temps, avec lequel un retraité peut jongler plus facilement qu’un jeune actif.
J’ai vu du beau matériel dans ton club (la jumelle de ma circulaire…)
J’ai mentionné cela car cela m’avait l’air astucieux, mais mon réseau a été construit avant que je ne découvre cela et je n’en suis pas équipé
Brima n’est pas clair car dans leur descriptif ils ne mentionnent pas explicitement pour quelle voie c’est fait. Ils disent cependant : peut être installé ultérieurement sur toutes les voies traverse ho ?
Mais la vidéo montre une voie k
Et la plus grande partie des réseaux réalisés par brima sont en voie k.
Je vais leur poser la question.
Une belle idée : ça devrait être possible d’ajuster pour le voie C, avec un support en forme de u pour passer de part et d’autre du conducteur central. Reste une difficulté, la faible hauteur des plots de la voie C et donc la planche élévatrice devrait être ultra mince. Je vais plancher sur le système…
Le dételeur Brima est effectivement conçu pour la voie K ou les autre voies sans picots .
Néanmoins j’ai prévu de l’implanter dans la voie C, plus tard, chaque chose en son temps .
L’idée que j’ai eu, c’est de faire une découpe dans la voie C et de remplacer la plaque en bois d’origine par une plaque conductrice de courant ou une file de conductrice sur la plaque en bois d’origine . Celles ci devraient être alimentées en position basse bien sur .
Ca devrait être faisable sans grosse difficulté, le temps venu je me pencherai plus en profondeur sur la question
J’ai eu la réponse de Brima ce matin : pas compatible avec la voie C
Information intéressante, du coup je vais avancer avec mon expérimentation d’intégration car je pense que je ne suis pas loin d’avoir quelque chose d’opérationnel et de visuellement acceptable.
Voici donc le module agrémenté de son “soubassement”, un cadre en pin fermé au dessous par une bande de medium 6 mm 1514 x 225 mm destinée à support le poids du transfo 6647 et abriter TCO et pupitres.
Usinage du dessus
TCO et pupitres encastrés
Un bouquet de tulipes jaunes pour le TCO
Les leds du TCO sont en parallèle des pupitres au sortir des aiguillages. Suivant les conseils prodigués, elles sont équipées en série d’une résistance 2.2 k.Ohm et d’une diode.
Un petit boîtier sur mesures pour pouvoir fixer ce carrefour sous le support de voies ici, le prototype à parois fines, le modèle final a été renforcé.
Puisqu’on est dans l’impression 3D, un support dédié aux pupitres
n
En 2 parties collées pour éviter le recours aux supports et réduire le temps d’impression.
Les pattes de fixation permettront de le fixer sous le bandeau de medium, mais là, il tient juste encastré. Magie de la précision de la modélisation et de la CNC…
Juste un oubli, les lamages des têtes de vis, et donc faits à la perceuse (d’où les bavures)
Ca sent le travail de pro
Cela fait un moment que je suis votre fil et je dois dire que vous êtes sacrément doué de vos dix doigts, et cela n’est hélas pas donné à tous le monde.
J’attends la suite avec impatience, merci.
