Parc moteur
[Patine (locomotives)] ● Episode 313 - Unique engin diésel de la compagnie, le Köf offert par Antoine est dédié aux manœuvres dans la zone industrielle. Une légère patine lui donnera un aspect usagé plus en adéquation avec ses fonctions
Le locotracteur Köf est un engin de manœuvre d’origine allemande lancé vers 1932. Son objet initial était d’accélérer la cadence des trains mixtes sur les petites lignes en prenant en charge la manœuvre des wagons dans les gares, évitant ainsi de mobiliser la machine de la rame pour ces dernières. Plusieurs versions ont existé avec des motorisations différentes (gasoil, benzol, accumulateurs et une vapeur), plus ou moins puissantes (30 cv pour les plus anciennes à 240 cv pour les plus récentes) et des cabines ouvertes ou fermées. « Köf » désigne ici une minilocomotive diesel à transmission hydraulique. De très nombreuses compagnies ont possédé ces machines qui, de fait, existent en d’innombrables versions et livrées.
Le Köf étant très simple d’utilisation, son emploi était facile (personnel moins qualifié) et surtout moins coûteux en entretien.
Sa circulation en ligne était très rare compte tenu de sa vitesse maximale de 30 puis 45 km/h. Voilà un engin qui conviendra donc parfaitement aussi aux équipes de petits entretiens de ma ligne industrielle aux heures creuses.
Le modèle offert par Antoine est la référence Märklin 36827 du programme 2011. A cabine fermée et en livrée rouge grenat, il a une puissance de 90 cv.
Quelques modèles sur le net
Avant toute chose, on se promène sur le web pour récupérer quelques photos du modèle réèl. Comme cet engin a été très utilisé, on trouve assez facilement des photos couleurs.
Photo 2229 : Köf II Br 323 270-9, Photo de Sebastian Tuschick, à Flensburg 1982. Source : Sebtus.de.
Photo 2230 : Köf II Br 323 346-7, Photo de Gerd Hahn. Source : Bahnbilder.de.
La seconde photo, de Gerd Hahn, me semble plus proche de ce que je souhaite reproduire.
La machine avant travaux
La patine doit être légère. En réalité, les personnels entretenaient plutôt bien leurs matériels. De toute façon, il est plus facile par la suite d’accentuer une patine trop légère que d’atténuer une patine trop prononcée. Les travaux se font sans démontage car l’engin est minuscule et des fils relient le toit avec le décodeur et le châssis.
Photos 2231 à 2233 : Le locotracteur Köf II Br 323 Märklin 36827 avant travaux de patine. Source : letraindemanu sur Canalblog
Protections des vitrages
Les vitres et les feux sont protégés par du chaterton découpé aux bonnes dimensions. Une bande est également collée sur les flancs de roues de chaque coté. De même je protège les attelages Télex. Il reste en place durant tous les travaux.
Photos 2234 à 2236 : Protection des vitrages, des feux, des roues et des engrenages sur le Köf II. Source : letraindemanu sur Canalblog
Peinture " Jus crasse "
Je débute par un " Jus crasse " pour donner un aspect poussière. Pour mémoire, le " jus crasse " est une solution de tous mes résidus de travaux de peinture (acrylique) précédents diluée avec de l’alcool à 70° et conservée dans un pot en verre avec couvercle hermétique. Comme c’est une solution assez concentrée, je prélève 1 ml de cette solution que je dilue à nouveau avec 1 ml d’alcool dans un petit pot. On obtient donc un mélange grisâtre très allongé.
Je fais une première passe sur tout l’engin. Je débute par le toit et le dessus du capot, du centre vers les bords. Puis les parois verticales, du haut vers le bas. On n’oublie pas les tampons. L’application se fait avec un pinceau plat à poils souples.
On laisse sécher une demi-journée pour évaluer le résultat. En effet, les peintures acryliques foncent en séchant.
Peinture du toit
La peinture du toit se fait avec une ocre claire. Je dépose sur la palette 0,5 ml de " jus crasse " auquel je mélange une pointe d’ocre claire. Je débute la peinture par les joints de rivets puis j’étale au pinceau plat du centre vers les bords.
Peinture noire
Comme pour l’ocre, je mélange 0,5 ml de " jus crasse " avec une pointe de noir. J’applique sur les rivets de la caisse et j’étale au pinceau plat.
On laisse sécher.
Photo 2237 : le locotracteur Köf après travaux de peinture. Source : letraindemanu sur Canalblog
Terres à décor
La suite des travaux se fait aux terres à décor avec des pinceaux à poils souple dédiés.
Je débute par une rouille orange sur le bas de caisse, près de la main courante avant.
Puis du noir poussière esentiellement sur le capot avant, la grille de face avant et la face arrière de l’engin.
je dépose ensuite une passe d’ombre naturelle sur les marchepieds.
Le travail se fait avec parcimonie puis est fixé avec un voile de vernis mat en bombe. Ce vernis va considérablement atténuer la patine, voire l’anéantir. Il faut donc recommencer les différentes étapes à plusieurs reprises jusqu’à obtention du résultat souhaité.
Conseil : à chaque étape, prendre des photos de votre travail puis les regarder sur ordinateur de bureau : Les photos en gros plan sont d’excellent révélateurs des défauts.
Photo 2238 à 2241 : Le Köf après travaux de patine aux terres à décor. Source : letraindemanu sur Canalblog.
A ce stade, le résultat me convient. Je laisse sécher vingt-quatre heures le vernis avant de retirer les caches. Il me faudra sans doute faire quelques retouches sur ces points qui ont été occultés en bas de caisse.
Une journée plus tard, le Köf manoeuvre le wagon-atelier du service “Voies et Bâtiments”.
Photos 2242 à 2248 : Le Köf manoeuvre le wagon-atelier du service " Voies et Bâtiments " de la CIC dans la ZI Nord.
Malheureusement, après ces quelques tours de roues, le Köf vient de tomber en panne. Le moteur tourne dans le vide et la machine n’avance plus. Rien à voir avec les présents travaux de patine. Sans doute un problème de pignons. La Br 80 a été chargée de rapatrier le Köf à l’atelier.
A suivre donc
Emmanuel
