1 Je maintiens que l’état des " Devices " n’est pas actif.
2 Et jusqu’à présent, je ne dispose que des fonctions 0 à 15 ( càd 16 )
3 Elle est dotée ( dans les réglages de l’ipad de la fonction " secouer pour arrêter ".
**Mobile station sur iPhone toujours à partir d’une CS3, **
seuls les points 2 et 3 ci-dessus sont à prendre en considération.
La présentation des locos est toujours limitée à 10 dans la barre des icônes au dessous mais avec une double vue pour la 9° et la 10°.
Si l’on en a plus, elles peuvent être appelées et présentées sous forme déroulante par pression sur l’icône de la loco active.
Je pense que c’est le logiciel de la CS3 qui doit être adapté plus que tout autre.
Puisque ces carences ne sont pas notées par mes amis ayant une CS2.
Sur la mienne les devices fonctionnent. Ca correspond exactement avec la CS, les valeurs sont mêmes plus précises, comme tension: 18.77 et 18.8 sur la CS.
En appuyant sur l’îcone de la loco, on peut choisr toutes celles que l’on a. La barre défile vers le haut.
On a comme sur la CS l’îcone pour avoir les fonctions de 16 a 32.
ps: on a pas les fonctions pour jouer avec le mfx plus.
Je ne m’en sors pas à connecter mon iPad avec ma CS3…
Pour y voir clair :
Sur l’iPad, lecture du routeur TP-Link Nano :
DHCP activé
IP : 192.168.0.100
MSR : 255.255.255.0
Routeur : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
CS3 :
-IP : 192.168.0.33 (ou 99)
MSR : 255.255.255.0
Passerelle IP : 192.168.0.33 ( s’efface à la fermeture de la fenêtre…) 0.0.0.0
DNS : 192.168.0.1
CAN : 192.168.0.1
La communication fonctionne entre le routeur et l’iPad.
Le TP-Link ne voit pas la CS3 et clignote. (mode recherche) Bref, çà ne marche pas.
Une idée ?.. d’avance merci !
Dans quel mode est défini ton TP-Link?
C’est c’est le standard: “routeur sans fil”, cela ne doit pas fonctionner.
Il faut prendre le mode “Point d’accès” histoire que la CS3 et les équipements sans fils soient sur le même réseau.
Après le DNS ne devrait plus marché (car en mode point d’accès le TP est prévu pour se brancher sur un routeur) et il faut configurer les adresses manuellement comme elles le sont actuellement.
Il y a une exception c’est le CAN de la CS3 qui doit être à 192.168.0.255
Ce routeur est en configuration par défaut.
J’ai juste un problème, la lecture du mini-CD livré avec ce TP-Link.
Mes lecteurs CD des iMac(s) et MacBook Pro ne sont pas du type “tiroir” tant sous Windows (Bootcamp) que sous OSX .
Je ne vois pas comment insérer ce truc là-dedans et ne pas pouvoir ensuite l’éjecter.
J’ai cherché ce contenu sur le Web mais ne l’ai pas encore trouvé.
Je vais essayer de le lire avec une ancienne machine et d’en transférer l’image-disque sur un Mac, voire d’en graver une copie sur un disque normal.
NB : Il semble qu’il soit possible d’aller dans les menus de ce routeur sans le CD. Je vais essayer-çà aujourd’hui.
J’ai fait une copie du mini-CD sur un format standard. Inutile, ce CD est pour Windows , le MacBook ne le lit pas
J’ai ensuite connecté le TP-Link à mon MacBook Pro par la prise LAN.
Essayé d’entrer sans succès dans le programme de configuration. Le navigateur ne le trouve pas.
La prise réseau occupée par le TP, je me connecte au Web par Wifi. “http://tplinkwifi.net” la page s’ouvre mais sur leur site, pas sur le TP…
Aller dans les connexions-réseau et basculer sur celle (Lan) du TP-link et hop : viennent mots de passe connexion (sous le boîtier) et admin 2x. C’est bon on a accès.
A partir de là, suivre les instructions trouvées ici : static.tp-link.com/res/down/doc/TL-WR802N(CA)_V1_QIG.pdf (à télécharger)
Ensuite rentrer les données manuellement pour l’accès au routeur comme conseillé par Märklin. (IP fixe). Lien : maerklin.de/en/service/cust … -app-help/
Je mets volontiers les paramètres en ligne si nécessaire.
Mais de rien!
Par contre à toutes fin utile pour d’autres:
Pourais-tu indiquer dans quel mode as-tu configurer le TP-Link (ou confirmer que c’est bien le mode que j’indiquais plus haut)?
Et pour les adresses IP, je ne vois rien sur la page Märklin que tu as mise en lien. Donc en IP fixe si je comprends bien ton message? Et c’est ce qui me parait logique dans un tel cas.
Le problème reste que mes exlications doivent légérement être interprétées du fait que je n’ai pas ce matériel. Alors que toi l’ayant réalisé, tu peux indiquer les termes exacts.
C’est bien le mode “Point d’accès” que j’ai dû configurer comme tu le préconises au-dessus.
J’ai fait au plus simple sans aller changer quoi que ce soit d’autre genre mots de passe et nom de connexion.
Le TP-Link te fait un “reboot” et du coup se retrouve connecté au Mac sans aucun clignotement.
Ne pas oublier de relever les nouvelles adresses IP affichées avant de fermer ce programme.
Avec ce mode, l’iPad ne les verra plus à la prochaine connexion wi-fi.
A ce stade ce n’est pas encore le bout du chemin…
Il faut entrer toutes les adresses ci-dessous manuellement.
Ci-dessous les configurations IP actuelles de l’îPad vers le routeur :
Ce message simplment pour vous relater ma courte mais excellente expérience de connexion entre ma CS2 et ma tablette (pas une IPAD mais Galaxy S2 Androïd)
mettre à jour la CS2 (ce qui m’a occasionné quelques frayeurs : tout s’est finalement bien passé mais, en fin de MàJ, elle s’arrête sans prévenir, écran noir, laissant penser à un plantage général );
suivre scrupuleusement les indications du Quick Operator’s Guide du TP-link Nano que j’utilise en mode “point d’accès” : Attention, il y a un switch sur le côté à positionner correctement pour ce mode; puis, se connecter au TP-link avec la tablette via les paramètres WiFi (SSID et Mot de passe sont donnés avec le TP-Link), rentrer dans le programme de settings (User et MdP : admin) et… continuer de suivre les instructions du manuel;
ouvrir le programme “Main Station” préalablement chargé sur la tablette;
… et c’est tout ! ça marche, j’ai le contrôle total de la CS2 sur ma tablette
Je n’ai eu point besoin de paramétrer quoi que ce soit … dix minutes grand maximum pour y arriver !
PS: dans la foulée, j’ai essayé sur mon PC, sans soucis mais le programme pour PC est décevant… j’ai abandonné pour garder uniquement la tablette.
Personnellement (et si ça peut aider), j’utilier sur mon iPad l’application VNC pour connecter à la CS3 ce qui me permet de garder ma connection internet en même temps. J’utilise la fonctionnalité de la CS3 (connection à distance / mode serveur ) et voilà la CS3 en « live » sur l’ipad avec un très bon temps de réponse. Si besoin je chargerai des photos
Intéressant.
Chez moi, la connexion avec VNC sur MacBook Pro et/ou Windows 7 via le TP-Link est refusée par la CS3 depuis le branchement d’un Booster.
Je n’y arrive plus sans comprendre le pourquoi du comment…
Non Pierre-Emile, les adresses IP sont inchangées.
Par contre, aucun problème avec l’ iPad et MainStation.
Je vais attendre la mise à jour de la CS3 sous version 1.3.3 qui nous annonce une connexion directement avec le navigateur sur la CS3 via l’adresse IP.
(Lu dans le dernier Märklin magazin de juillet page 7)
Houlà, je crois-bien que tu as raison… je vais réessayer-çà aujourd’hui
C’était bien-çà, j’ai complètement oublié cette étape.
Merci Pierre-Emile
Pour la p’tite histoire : Souvent, il était impossible d’utiliser l’iPad pourtant à côté du TP-Link. Il se mettait en mode démo
J’ai fini par comprendre que si un iMac ou PC est allumé pourtant éloigné d’une trentaine de mètres dans une autre pièce, il squatte l’adresse IP de la CS3 rendant tout autre connexion impossible. (conflit d’IP)
Je dois faire attention soit de les mettre en veille, soit de déconnecter leur réception Wifi avant d’allumer l’iPad.
Bonsoir Pierre,
Une question peut-être naïve:
Faudra-t-il toujours le tp-link malgré cette version 1.3.3, stp?
J’ai vu sur le site officiel Marklin que cette version avait été émise le 31 juillet 2018.
Je ne sais pas à quel Pierre tu t’adresses.
J’ai fait cette mise à jour qui ne pose aucun problème.
Je ne vois vraiment pas pourquoi on pourrait se passer d’un Tp link ( routeur ) à l’occasion de quelque mise à jour, quelle que soit son évolution.
Par contre, je suis épaté par l’ensemble des dispositifs qui apparaissent lorsque l’on appelle la CS3 depuis le navigateur de l’ordinateur.
Tout ou presque est traduit en Français,
Les déroulements sont fluides.
Il y a un panneau qui donne des indications dont je dois encore mesurer l’intérêt.
Enfin il y a une icône “Commande” qui donne accès direct à la CS3 comme si on était devant elle. SUPER !!! Au diable la lourdeur de Vnc viewer …
Un ensemble de progrès plus qu’appréciables. Grand merci Märklin.
Je souhaite la même chose, dans la mesure du possible, aux détenteurs de la CS2. Mais je doute que ce soit aussi complet. ( graphisme et faiblesse de la carte qui les gère )
Bon amusement.
J’ai essayé de mettre à jour ma CS3 (normale) sans succès.
Jusqu’à maintenant, je ne faisais que la brancher sur le routeur via un câble réseau (Rj45) et çà se mettait à jour d’office.
Là… que dalle. (pastille verte avec toujours la Version 1.3.1) Mise à jour auto activée dans les paramètres.
Faut-il la faire maintenant impérativement via un ordi et une clé USB ?
… et la clé USB de quelle capacité ?
