Etant actuellement chez moi, je me concentre sur le module Obourg, je reprendrais des développements plus conséquents sur le logiciel quand je serais “coincée” à Dakar
J’ai ajouté le protocole Delta mais il restera à ajouter le contrôle des adresses.
Au début j’avais dissocié : modèle réel, modèle fabricant, modèle dans sa collection.
J’ai trouvé que ça faisait beaucoup à saisir (trois formulaires différents) pour entrer une nouvelle machine pas encore dans la base.
Je peux encore changer en éclatant modèle fabricant mais pour mon usage personnel c’est pas la priorité. Je n’ai pas l’intention d’avoir le même modèle chez deux fabricants :).
Menu Configurations → Décodeurs, normalement tu peux ajouter des décodeurs dans la liste.
Pour les autres points je te reviens dans deux ou trois semaines.
j’ai regardé mais pas trouvé, le format du fichier Excel qui peut être inséré dans la base. par format, j’entend nombre de colonnes titre de ces colonnes et enfin l’extension (csv, xls,…)
Je comprends, mais pour une base de donnée coopérative c’est un peu bête d’avoir l’information sur les classiques reproduits de nombreuses fois, il y a déjà plusieurs versions de la V80, de la BR89, etc…
Une solution serait d’avoir des informations minimales sur le modèle réduit (numéro de série, époque) et une fiche plus détaillée externe optionnelle (avec l’année de construction, l’histoire).
Merci beaucoup pour l’inclusion du protocole delta et le travail impressionnant en général. C’est déjà un outil très pratique.
Question bête. Que signifie le fait qu’un titre est surligné en gris et italique? Ce serait pratique d’avoir cette information dans un hover…
Super, merci beaucoup pour ces réponses, j’ai mis la majorité de mes locomotives dans la base de données, voici mon nouveau lot de remarques / observations.
Serait-il possible d’ajouter le Umlaut sur Märklin, ça me rend dingue…
Serait-il possible d’ajouter le moteur de type G (Pancake) de Lima?
Le champ obligatoire url / wikipedia est un problème pour les vieilles marques (j’ai ajouté un modèle de Lindsay Products, j’ai mis des valeurs bidon).
Serait-il possible d’afficher l’état dans la liste des modèles.
Serait-il possible d’ajouter des états, en particulier, «pas encore évalué», peut-être «en attente de conversion».
Si je clique sur une image dans la liste, j’ai une erreur.
je suis occupé d’ enregistrer des locomotives sur la CS 2 , et ,il faut le dire c’ est la galère…
Marklin , fait des cartes à inséré derrière la CS
mais pourquoi ne pas y faire sur le modèle de clef usb…
il suffirait d’ inséré la clef USB à l’ arrière de la CS2 pour copier des photos pour l’ enregistrement de la locomotives, de plus avec différentes clef de chaque pays…oui , sa , sa serait génial et le summum , de pouvoir faire siffler la machine au quatre coins du réseau avec une commande infra-rouge à main, nous sommes quand même en 2021 , et nous envoyons des robots sur Mars…
Anciennement il était possible d’ajouter des images depuis une clé usb, mais je crois que ça
ne fonctionne plus depuis un moment. Märklin visant dorénavant jupiter et non mars, donc si ta
CS2 est reliée à ton réseau internet domestique, il suffit d’aller sur son adresse IP. De là tu trouveras un onglet te permettant d’ajouter directement les images dans la CS2. Plus besoin ni de clé Usb ni de carte.
Plusieurs posts traite déjà du sujet sur le forum. Une petite recherche avec les mots-clés images+CS2 te mettrons sur la bonne voie.
J’ai pas mal testé www.modelrailroadcollector.wiki et je ne suis toujours pas convaincue. L’interface et l’ergonomie est trop complexe et mes besoins ne sont pas adressés.
J’ai donc repris le développement de mon petit soft en ligne avec quelques nouveautés en cours.
Je vais prendre en compte les différentes remarques de @Thias. Et d’une façon générale je vais simplifier pour rester sur l’essentiel des besoins. La partie techniques (décodeurs, moteurs, … ) est trop complexe et pas vraiment utile sauf pour une machine transformée.
La nouvelle version numérotée alpha 0.6.1 contient :
l’introduction d’un formulaire “Classe” permettant de regrouper l’information associée à une classe de machine (BR 216 …)
quelques modifications nécessaires avant l’importation massive de la bibliothèque des locomotives qui se trouvent dans www.modelrailroadcollector.wiki [3000 références, faudra pas me dire qu’il en manque LOL]
le site web n’est plus obligatoire pour un fabricant, c’était un problème pour les vieilles marques. Au passage merci à Thias qui a renseigné un certain nombre de marques avec leurs logos !
L’état du modèle (et d’une façon générale l’ensemble des informations) est disponible dans la “Vue tabulaire” de sa collection.
J’ai ajouté des états “pas encore évalué” et “en attente de transformation”
J’ai ajouté le Umlaut sur Märklin pour éviter que @Thias ne soit encore plus dingue …
une liste de compagnies plus large (merci www.modelrailroadcollector.wiki)
quelques correctifs …
PS: attention, cela reste une version Alpha, je ne garantie pas contre la perte de données car je modifie actuellement des structures de la base.
J’arrive un peu tard mais je suis étonné que personne n’est cité cette banque de données jusque là.
Pour Märklin, il existe un CD contenant toute la production depuis 1935 en HO jusqu’en 2004 : Banque de données Märklin
Ce logiciel est parfait pour identifier en modèle, bien plus complet que le Koll’s mais il manque la fiche des pièces détachées associée à chaque modèle et il est compliqué d’exporter des photos de la base de données
La nouvelle version numérotée alpha 0.6.2 contient :
une liste plutot exhaustive des classes (BR) de locomotives ainsi qu’une mise à jour des locomotives déjà dans la base de données,
l’ajout d’un objet Collection qui permet de créer autant de collections privées que l’on souhaite, d’affecter un modèle à une ou plusieurs collections et à utiliser cette information dans les filtres. Bien évidemment, cette gestion de collection est totalement facultative. J’ai prévu de l’utiliser pour bien identifier les machines de la compagnie Aas Blau, les machines de la collection personnelle de Mlle Pélerin et les machines unchroniques (trois collections donc).
l’ajout du type “Coffret” dans les types de matériel roulant.
J’ai une vraie réflexion pour la liste des pièces détachées … ce n’est pas simple.
J’ai fait une petite recherche : produit introuvable, il faudrait trouver quelqu’un qui le possède. Et ensuite, trouver un lecteur de DVD ou transférer le truc via un Wetransfer par exemple c’est pas gagné
Le rapport “Déclaration d’Assurance” inclus dorénavant l’état de chaque modèle
Correction d’un bug sur ce rapport pour afficher la photo officielle (fabricant) du modèle, pour l’assurance c’est mieux :). par contre la photo n’apparait pas en Export PDF, probablement un problème de l’outil Zoho grrr
La nouvelle version numérotée alpha 0.6.4 contient :
Une page “Recherche” dans le menu “Références” qui permet de chercher une référence dans le catalogue, plus simplement qu’avec un filtre sur la page Catalogue.
La commande contextuelle “Ajouter à mes collections” depuis la page Catalogue permet d’ouvrir la page pour ajouter cette référence dans une collection.
La nouvelle version numérotée alpha 0.6.5 est une évolution pour la gestion du projet ferromodéliste.
J’en ai besoin puisque j’ai un nouveau pont tournant sur lequel j’ai encore des actions futures à enregistrer. Idem pour la double remise déposée au profit d’une remise simple mais allongée en dimension.
Cette version contient donc :
la possibilité d’abandonner la composante d’un projet (deux états : actif / abandonné, on peut avoir les deux états pour dire : actif mais va être abandonné )
ajout des filtres correspondant pour ne proposer que les composantes actives lors des saisies
mise à jour des rapports correspondants (liste des composantes d’un projet) avec une colonne Actif/Abandonnée et des filtres rapides (Liste des abandonnés, Liste des actifs)
La nouvelle version numérotée alpha 0.6.6 est une évolution pour une meilleure exportation de listes pour les modèles en collection, sous forme de PDF par exemple.
Sur la vue “Mes modèles”, ajout d’un filtre “Uniquement les motrices”
Sur la vue “Mes modèles”, ajout d’un filtre “Uniquement sans décodeur”
Suppression de “Analogique” dans le champ Protocole d’un modèle. Ce champ est useless, c’est Sans décodeur qu’il faut utiliser
Sur la vue “Vue Tabulaire”, ajout des mêmes filtres que sur la vue “Mes modèles” : Uniquement les projets d’achats, Sauf les projets d’achats, Interventions à prévoir, Uniquement les motrices et Uniquement sans décodeur
Sur la vue “Vue Tabulaire”, ajout de nombreux champs manquants et qui peuvent s’avérer utiles lors des exportations ou impressions.
Lors de l’exportation / impression, il est ainsi possible de choisir les champs que l’on souhaite exporter ou imprimer :
