bonjour a tous .
J ai acheté du tube en laiton il m’est impossible d’y percer un trou pour y passer mes barreaux d echelles ;y at’il une combine, car j ai cassé tous mes forets de 1 mm.
A plus charly
bonjour a tous .
A plus charly
Salut Charly,
Il est creux ou plein ton tube ??
Yano
re .
je ne suis pas très doué; mais pour moi un tube est creux, mais avec les math moderne je ne sais plus ce qui est creux ou vide ; mais je peux te garantir que mon tuyau est vide de vide ; le résultat des courses n y ait pas!!!
A +Charly.
:youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :byebye:
Charly,
A défaut de passer pour un idiot, il te faudrait un porte-outil comme j’ai dans mon atelier ( photo de mon post “transfrontalier”), avec une machine outil à 35000 tr/mn, et un bon foret, cela devrait aller tout seul, ,
y’a pas de secret, maintenant si tu le fais à la main levée, eevidemment tu pars à la castrastophe,
Christian …
bonjour, Charly
Dans ton cas je te conseille de coller un bout de ruban adhésif sur la pièce à perforer, même si tu utilises un tour. ca évitera au foret de riper
Yannick
pour forer avec des forêts de 1 mm ou - il faut :
bien caler la pièce
donner un léger coup de pointeau ( ce qui empêche le forêt de glisser)
faire tourner la machine le plus vite possible
éventuellement huiler
et y aller sans forcer
comme c’est un tube, c’est la même chose pour une tôle, juste quand on commence à sentir que l’on perce relâcher la pression et finir doucement
Voila cela devrai allonger la vie des forêts
bonjour à tous http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png
la solution la plus simple c’est juste un coup de lime plate , lime très fine , un aller simple ou un aller retour pas plus et le tour est jouer .
Bonsoir a tous.
Bien,je vais essayer de communiquer en français cette fois ci…
Quand je dis que j ai cassé mes forets en fait ils se sont émoussés: tous les conseils que vous m avez donné je les ai déja mis en pratique et depuis mes 40 années de modelisme j ai quand mème acquis quelques matériels qui me permet de travailler serieusement et en securité je dispose d une mini perceuse a colonne et d’un mini etau en plus je dispose d’une perceuse a colonne qui me permet des forets de 16 alors de ce coté je suis paré !!!
En fait ce que je voulais savoir si il y avait un truc quelquonque a mettre en oeuvre; mais a gand maux grand remède je vais prendre mon chalumeau et le recuir tout simplement .
Je vous remercie tous de votre dévouement à m 'apporter une solution qui hélas n est pas venue cette fois ci; une autre fois peut etre???
Cordialement a tous et bonne soirée!
Charly :byebye:
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png Charly …charlyyyyyyyyyyyyyyyyy
soude les barreauxxxxxxxxxxxxxxxhttp://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif
bonsoir marcus.
remarque très judiceuse encore faut’il savoir???,
:youpi: :youpi:
Mes derniers essais pas trop concluant pour mes echelles
groossse catastrofffé!!!
Pas trés jolie
Charly
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png bin sa fait vieille échelle ayant eté trés utilisée et rafistolée, http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif Amicalement…
8)
çà fait vieille époque, !!! un bon coup de patine rouille, de la mousse dessus, et on aura l’impression que çà a fait 1418 …
cool
Au Cambodge, ils font ça avec des bambous
bonsoir Charly
voici le copier coller d’un autre de tes post sur lequel je t’avais répondu
soudure
" comme
je te l’avais expliqué sur un autre post , l’utilisation du papier
millimétré est utile pour les parallèles et perpendiculaires . d’abord
tu scotch tes deux longerons en haut et bas de ton échelles . puis tu
coupes les barreaux aux dimensions entre les longerons (ne pas les
superposés ) . la soudures ne doit pas être déposée directement sur
l’échelle , tu doit la prendre par petite quantité sur la panne de ton
fer puis déposée sur les deux pièces à assemblées.
ne pas hésiter à
secouer ton fer si tu estime qu’il y a trop de soudure sur la panne ou
nettoyer sur une éponge humide . tu peux aussi souder tout un coté de
ton échelle puis posé sur la totalité du coté que tu vient de soudé un
sopalin mouillé pour limité la chaleur lors du soudage de l’autre coté .
avec
humilité j’espère , j’ai écris un autre post ou tu pourra trouver des
conseil sur la maniéré de souder " locotracteur y 2400 "
l’utilisation des barres de laiton pour ce type d’accessoire facilite le travail "
en espérant que tu l’ai lu
amicalement
JEAN MARC http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png ex -technicien http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gifhttp://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gifhttp://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif
ps : et à quoi ça sert que ducro se décarcasse
bonjour jean marc.
Ce n est pas parce que je ne réponds pas de suite que je ne lis point et c est toujours avec grand interet que je consulte et m’instruis de tes conseils.Depuit je me suis fais un gabarit et les prochaines devraient etre plusssssssss mieux.
Mais je suis en phase de règler mon problème j ai rangé mon garage et j ai retrouvé des tube en plastique qui font le diamètre adéquoite comme sheila qui avait des quoites
Et là pour percer mème du 08 c’est du beurre…
Je vais enfin en finir avec ce chateau d’eau .
Bonjour J-L:enfin de retour en terre pyrénéène j èspere que tu récupère bien du décalage horaire; ton conseil est pertinant mais je ne cultive pas encore ce genre de plante ,quand j aurais de nouveau ma maison peut ètre…???,.
Cordialement a tous Charly
:byebye:
bonjour Charly
bonjour à Tous
excellente initiative http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png c’est que je fais aussi . je fabrique des outils , des matrices afin de pouvoir réaliser dans les meilleurs conditions un travail .
au plaisir de te lire , te souhaite bon courage
Bonjour a tous.
A tous ceux qui ont généreusement tenté de m aidé a percer "ha! ha! ha ! "le mistère de mon tube(qui est creux… )merci encore.
Mais pas de soucis pour moi mon equipement me permet de travailler dans les meilleurs conditions possible et en toutes sécurité
cordialement a tous
A plus charly
re OUI!!!je sais (mystere) prend un yyyyyyyy mes doigts sont trop gros pour le clavier ils prennent trois touches en mème temps promis je vais maigrir
:youpi: :byebye: :byebye:
