Je vous présente mes travaux du Dimanche, le temps maussade incitant à bricoler nos petits trains
Possèdant 2 motrices diesel BR 221, l’une analogique (3482), l’autre digital (3782), je souhaitais moderniser ces deux machines avec un décodeur sonore et un éclairage à led.
Voici donc la version analogique d’origine à coté de se soeur qui est déjà passée par les ateliers 3R:
On reconnait aisément les modèles de moteur, l’un 5 pôles avec un aimant permanent, l’autre 3 pôles “universel” avec son stator bobiné:
ainsi que le décodeur digital (ici un Märklin mSD Mfx) et l’électronique d’inverseur de sens de la version analogique
Faisons déjà l’inventaire de ce qu’il nous faut:
- un kit moteur 5 pôles 60941 incluant les 2 selfs
- un décodeur digital : ici un décodeur Märklin mSD Mfx en brochage MTC21
- une platine MTC21 aux dimensions standard Märklin
- un HP (modèle Märklin)
- 4 LEDs
On commence comme l’habitude à tout démonter hormis le cablage d’origine qui sera conservé:
Puis on monte le kit moteur 5 pôles:
qui est remonté dans le chassis:
Aprés la mécanique, vient ensuite la partie électrique avec l’installation de la platine MTC21:
Celle-ci comprend les résistances pour les Leds permettant ainsi de conserver les platines d’éclairage et le câblage d’origine
Le moteur et l’alimentation du décodeur sont câblés:
On continue avec le raccordement des platines d’éclairage dont on conserve les fils d’alimentation. En revanche, le câblage est adapté pour permettre la commande indépendante des feux blancs et des fanaux rouges raccordés sur des sorties AUX:
Et en dernier lieu, le montage du HP associé avec le perçage du fond de châssis ; Celui-ci étant en plastique contrairement au châssis métallique, cette opération est très facile:
Et voilà !
Premier essai : tout est ok
A côté de sa soeur maintenant identique:
Les Leds sont montées directement en lieu et place des ampoules d’origine. L’éclairage des Leds étant assez monodirectionnelles par rapport aux ampoules qui éclairent dans toutes les directions, je colle un réflecteur en alu ménager derrière chaque Led:
Ainsi que du scotch noir pour éviter que l’éclairage des feux rouges ne se diffuse au fanal supérieur:
Dernière étape, la programmation du décodeur (ici avec une CS2). D’abord la mise à jour du firmware du décodeur:
Et enfin le chargement des sons (faut juste être patient):
La bande son est celle téléchargeable sur le site de Märklin:
Et voilà, cette BR 220 est au gout du jour avec son moteur annulaire maintenant en 5 pôles certes un peu bruyant mais increvable
PS: ayant cette motrice en double, je mets en vente un des deux exemplaires ici
